branchement prise usb
Messagede alexoudu30 » Mar 14 Juil 15 16:22
Bonjour a vous je m'appelle alexandre je suis de ales du gard, suite a ma sorti de voiture en 306 je reste chez peugeot et mon choix se porte sur une belle 308 en tres bon etat. Le problème c'est qu'il n'y a pas de prise usb. Mon autoradio est un rd4. Et dans ma boite a gant j'ai 2 prise rca rouge et jaune. Ma question est donc de savoir si il était possible de brancher une clé usb sur se poste et par quel moyen. Suffit il juste d'acheter un cable usb a le brancher a la sorti du poste et mettre le femelle usb a notre bon vouloir. J'ai parcouru plusieurs forum et certain on installer un boitier quel est se boitier. Merci de vos reponse.
alexoudu30
Re: branchement prise usb
Messagede alexoudu30 » Mer 15 Juil 15 11:47
Personne pour me renseigner
alexoudu30
Messagede dacreative » Jeu 16 Juil 15 01:26
Bonjour !
Je peux te donner un indice. Avec le RD4 le boîtier en question doit être le USB Box . Un équipement surfacturé chez Peugeot.
Je pense qu'il y a quelques discussions la dessus dans le forum.
En RD4 , tu veux pouvoir jouer ta musique via USB / Bluetooth / carte SD / Entrée ligne ?
il y a vraiment 2 alternatives :
- Changer d'autoradio ... (pour un modèle qui fait USB Bluetooth ...) mais attention si ce n'est pas un modèle PSA, tu perdras les commandes au volant (volumes, précédent, suivant et la molette ..). ces derniers ne serviront que pour l'ODB.
- Ou alors installer un système boitier Yatour USB . il utilise l'entrée 2 Aux ou l'entrée chargeur du RD4, tu gardes donc le contrôle via les commandes au volant. Pas besoin de branchement compliqué, ni de coup de valise
Voilà,
Avec ces informations, fait les recherches associées ... Et bonne acquisition et installation
Conducteur de 308 en mode Padawan
dacreative
Messagede dolby » Jeu 16 Juil 15 11:58
tout est dit, pour les boitiers additionnel, yatour ou dension(fournisseur du boitier peugeot), y'a des model mp3 ou mp3/Bluetooth plus cher. de plus il faut quand meme que ta sortie cd soit active.et comme il remplace le chargeur cd, le nom du mp3 ne s'affiche pas, on voit piste 1, piste 3 ,....
sinon y'a aussi les boitiers d'origine boitier nomade v2 qui la affiche bien le nom des mp3 mais dur a trouver aussi
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... p?t=101621
c'est pour cela que j'ai remplace mon rd4 par un rd45, il possede mp3 et Bluetooth. il faut faire quelque modif et utiliser la valise.
mais cela fait origine. le plus difficile c'est d'en trouver un
tu peux aussi acheter un autoradio genre sony ou alpine mais si tu veux garder les commandes au volant et le radar de recul faut acheter des faisceaux en plus.
Messagede jeremyb » Ven 17 Juil 15 07:36
Tiens nous au courant de ce que tu feras, je suis très intéressé par la réponse aussi.
jeremyb
Messagede alexoudu30 » Lun 20 Juil 15 11:37
Merci de vos réponse je pense que je vait d'abord essayer de brancher un balladeur mp3 via le câble rca. Si les commande aux volant marche sur le baladeur se serai le top. Je vous tien au jus
alexoudu30
Messagede dacreative » Mer 22 Juil 15 15:59
alexoudu30 a écrit:Merci de vos réponse je pense que je vait d'abord essayer de brancher un balladeur mp3 via le câble rca. Si les commande aux volant marche sur le baladeur se serai le top. Je vous tien au jus
En toute logique les commandes au volant ne fonctionneront pas .
Vu que dans les fils RCA, il n'y a que du signal audio ...
Tu vas devoir manipuler directement sur ton baladeur
dacreative
Messagede Agly » Ven 24 Juil 15 06:11
Je confirme, ça ne marche pas,
Agly
Messagede 308hdi38 » Sam 25 Juil 15 07:02
il me semble qu'avec un produit comme sa http://www.amazon.fr/VicTsing-Bluetooth ... sb+voiture tu peut avoir la musique de ton téléphone ou usb par la prise auxiliaire renseignes toi au près d'un Norauto ou feu vert mais je pense que c'est sa
308hdi38
Messagede Casing » Sam 25 Juil 15 07:11
pour une dizaine d'euros , une clef BlueTooth et un cordon jack/cinch
( a vendre pour 10€ + fdp cause passage a la T9 :siffle: )
Casing
Messagede dacreative » Sam 25 Juil 15 13:02
En tout cas, tu as toutes les déclinaisons, pour pouvoir jouer tes titres mp3 via ton baladeur ou portable en bluetooth. avec leurs contraintes et leurs avantages
dacreative
