Différence RD4 - RD45
Messagede jeremyb » Dim 12 Juil 15 23:18
J'ai visité une 308 gti cette semaine, l'autoradio ressemblait à celui-ci:
https://f-a.d-cd.net/2db0d04s-960.jpg
Il y a une prise RCA + une prise USB sous l'accoudoir central.
Quel est le modèle de l'autoradio? RD4 ou RD45?
Question à part: quelle est la puissance en sortie?
Merci pour vos réponses :D
Jérémy
jeremyb
Re: Différence RD4 - RD45
Messagede jeremyb » Mer 15 Juil 15 09:30
Je compte ne pas m'embêter autant que pour mon ancienne 308 au niveau sono.
J'avais tout recâblé, avec un ampli et un sub. Cette fois-ci, je vais juste changer les HP, et peut-être par la suite changer l'autoradio, mais j'aurais un peu de mal à récupérer toutes les fonctions par la suite.
La question: comment faire pour brancher un kit éclaté à l'avant? Il y a un filtre, est-ce que je le branche ou je mets juste les hp et tweeter sur les câbles d'origine? Je ne vois pas à quel endroit je peux le mettre sur les câbles peugeot...
jeremyb
Messagede dolby » Jeu 16 Juil 15 13:06
un rd4 a une touche ta/pty
un rd45 a une touche ta
voila la difference
si y'a une prise usb et que c'est un rd4, il y a une boitier nomade de branché
pour ton kit eclate, remplace directement les hps, dans la porte et le tdb
Messagede jeremyb » Ven 17 Juil 15 07:32
Parfait ! Merci beaucoup, je récupère ma gti phase 2 en fin de semaine prochaine normalement :)
jeremyb
Messagede jeremyb » Ven 24 Juil 15 09:30
Bon, elle a une touche ta/pty, mais elle a le bluetooth! Est-ce que ça voudrait dire que le gars a fait des modifs dessus?
Est-ce que ça posera un soucis si je branche un ampli alpine ktp?
jeremyb
Messagede dacreative » Ven 24 Juil 15 17:47
Alors comme première réponse je vais te dire qu'il s'agit d'un RD4. Après il est équipé en Bluetooth : il y a soit ...
- un boîtier nomade d'origine branché au RD4 ... Et donc micro branché dans le plafonnier ...
- un boîtier Dension ou Yatour connecté à l'entrée chargeur CD du RD4 ...
Pour ton installation, je ne m'y connais pas trop
dolby peut éventuellement compléter ou me corriger.
Conducteur de 308 en mode Padawan
dacreative
Messagede dolby » Sam 01 Aoû 15 21:27
tout a fait, elle a un kml donc
normalement aucun probleme pour ton ampli
