Probleme prise Auxiliaire
Messagede Zwitoo » Sam 31 Jan 15 16:45
J'aimerai un renseignement si possible.
Dans la boite à gant de ma voiture se trouve des prises RCA.
J'ai donc acheter un câble avec d'un coté les prises rouge jaune blanche et de l'autre une prise Jack pour pouvoir
brancher mon téléphone. Problème, rien n'est détecté...
Si quelqu'un pouvait m'aider..
Merci d'avance !
Zwitoo
Re: Probleme prise Auxiliaire
Messagede brek » Sam 31 Jan 15 21:57
bonsoir sur ta commande au volant au bout tu appuis et sélectionne aux
brek
Messagede Zwitoo » Sam 31 Jan 15 22:41
Ouai je sais mais auxiliaire ne s'affiche pas ... il passe direct de la radio au jukebox c'est ça le problème ...
Zwitoo
Messagede austinman » Sam 31 Jan 15 23:11
Il faut activer la prise aux dans les menu du poste. Dans ton cas d'un Rt4. C'est expliqué dans le manuel de la voiture je crois.
Messagede Zwitoo » Dim 01 Fév 15 14:57
J'ai déjà regarder ça me dit rien. je vais reverifier merci
Zwitoo
Messagede Zwitoo » Dim 08 Fév 15 13:51
Non il n'y a rien d'écrit sur ce problème ...
Zwitoo
Messagede austinman » Dim 08 Fév 15 13:58
Le poste est en quelle version ? Tu as bien un RT4 ?Un telecodage semblerait nécessaire si tu ne trouves rien dans les menus.
Messagede Zwitoo » Dim 08 Fév 15 16:30
Tu vois ou la version ? Je n'y connais vraiment rien lol.
Oui c'est un rt4
Zwitoo
Messagede Zwitoo » Dim 08 Fév 15 16:33
C'est celui là
Zwitoo
Messagede austinman » Dim 08 Fév 15 17:02
C'est bien un RT4. Pour la version il faut rester appuyer sur la touche Menu si je ne me trompe pas.
Normalement dans le menu principal tu dois avoir l'icone Aux en grisé si pas active. Je ne me souviens plus trop.
Après tu peux pas la réactiver toi même via mirascript. Mais là je te laisse chercher, car la manip est un peu complexe pour un débutant et il faut mieux avoir bien tout lu. Pour ca il faut installer le cable USB.
Messagede Zwitoo » Mar 10 Fév 15 17:27
En restant appuyer sur la touche menu rien en rapport avec l'auxiliaire .. :?
Zwitoo
Messagede riccomax » Dim 24 Juin 18 10:27
Je déterre ce sujet pour ne pas faire de doublon.
Où peut-on trouver ce type de cable ? AUDIO - JACK.
Et sur ces connexions, avez-vous une solution pour mettre une clé USB ?
riccomax
