de bewan59 » Mar 27 Jan 15 19:28
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous à déjà changer son autoradio (rd4) monotuner vers un autoradio bi-tuner (rd45, rt5, rt6...) ? Si oui, est-il possible d'utiliser la fonction bi-tuner de l'autoradio et comment ? peut-on dédoubler la prise fakra en 2 prises ou faut-il installer une autre antenne ?
J'ai bien cherché sur le forum mais j'ai rien trouvé à ce sujet et les seuls tutos rd4 vers rtx se font à chaque fois avec des rd4 bi-tuners.
bewan59
- 308 Addicted
- Peugeot 308: HDi 2,0L 136/140 ch
remplacer un autoradio monotuner par un bi-tuner
de bories81 » Mar 27 Jan 15 19:30
Regarde sur ta lunette arrière si tu as des bandes orange (comme celles pour le dégivrage), mais dans le sens vertical. C'est ces lignes qui font office de 2nde antenne sur les voitures qui en sont équipées. Moi par exemple j'avais un RD45 mais pas ces lignes sur ma lunette, donc 1 seule antenne, celle du toit. Après, il doit être possible de rajouter une antenne, mais où la placer et quid de l'efficacité ?
- 308 de Diamant ! :)
- Peugeot 308: HDi 1,6L 90/92 ch
de bewan59 » Mar 27 Jan 15 20:05
justement je n'ai pas l'antenne dans la lunette arrière. Comme tu dis, je me pose la question de l'efficacité et de la faisabilité de rajouter une antenne. Faisant beaucoup d'autoroute, ce que j'aime bien avec le bi tuner c'est que la radio ne se coupe quasiment jamais et l'autoradio ne passe pas 1 ou 2 mn à scanner les fréquences.
bewan59
- 308 Addicted
de SADAM » Mar 27 Jan 15 20:13
Bête question probablement, mais à quoi ça sert le bi-tuner ?
SADAM
- 308 de Bronze
- Peugeot 308: VTi 1,6L 120 ch
de bories81 » Mar 27 Jan 15 20:16
A capter plusieurs signaux en même temps et choisir le meilleur, pour mieux capter ?
de bewan59 » Mer 28 Jan 15 00:42
effectivement pour avoir utilisé un rt5, l'autoradio cherche de lui même sur l'antenne qui capte le mieux et peut faire des recherches avec l'autre antenne pour trouver une meilleur bande de fréquence (très pratique pour le suivi RDS, lors d'un changement de fréquence l'autoradio fait le basculement tout seul sans coupure et actualise les fréquences des stations en mémoire ).
bewan59
- 308 Addicted
