son HP déformé ou qui se coupe
Messagede TeeGoUp44 » Ven 19 Déc 14 09:50
Voila sur ma 308 j'ai depuis qq temps un pb avec le haut parleur avant de la porte passager. Alors comment vous expliquer ? Pour résumer, en mode radio :
- des fois ça marche normalement
- des fois le son est dégueulasse, ça vibre pas normalement en déformant le son
- des fois le son se coupe puis reprend ensuite
- les autres HP sont OK
Si on augmente le volume ça change rien, en général je suis à 5-6.
J'ai bien peur que ce soit un pb de connectique non ? (en même temps j'y connais rien en la matière)
Que dois-je faire selon vous ?
Merci pour votre aide.
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
Re: son HP déformé ou qui se coupe
Messagede forest » Ven 19 Déc 14 12:18
Oui, problème de connectique ou HP qu'aurait pris l'eau.
Contrôler chaque connecteur serait pas mal (dommage que le HP soit riveté ;-()
Messagede TeeGoUp44 » Ven 19 Déc 14 22:19
Merci pour vos réponses.
Donc je passe par la grosse galère de démonter la garniture n'est-ce pas ? Je crois qu'il y a un tuto la dessus je vais voir.
Pas trop grave s'il faut percer les rivets, au moins avec ce système ça se dévisse jamais.
Bon je reviendrais vers vous quand je démonterais, pas sûr que ce soit tout de suite vu la météo... :nono:
TeeGoUp44
Messagede forest » Ven 19 Déc 14 22:22
Regarde au moins rapidement derrière le poste si en démontant/remontant ça aide, sait-on jamais...
Les Faxer laissent le mauvais son sur ce HP uniquement ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
