[RT4] CD-R ou CD-RW ?
Messagede Miky » Ven 28 Nov 14 14:24
Bonjour à tous !
J'ai vu que j'avais un DD de 10Go intégré au RT4, et j'aurais donc voulu mettre des musiques dedans.
Cependant, léger problème, j'ai gravé des musique sur un CD-RW, puis je l'ai inséré dans le lecteur CD, mais il n'a pas été reconnu, dans le menu, impossible de choisir l'option copier le CD sur le jukebox, et au niveau des sources, impossible d'écouter le CD.
J'aimerais donc savoir comment ça se passe, est-ce que ça marche avec seulement des CD-R ? Avec les DVD-RW, ça marche aussi ?
Car j'ai pas envie d'acheter 20 CD-R, vu qu'on ne peut pas re-graver des CD-R contrairement aux CD-RW.
Merci bien !
Miky
Re: RT4 - CD-R ou CD-RW ?
Messagede austinman » Ven 28 Nov 14 14:40
Installe le câble USB, ca te reviendra moins cher et ça sera bien plus pratique. Surtout si ton lecteur CD ne reconnait pas les CDs. Fait une recherche sur le fofo sur le RT4, j'ai déjà donné des explications en long en large et en travers sur le RT4 qui est un bon système avec un lecteur CD totalement nul. :super:
C'est une référence de 407 ce câble USB : viewtopic.php?f=28&t=7084&p=234705#p234705
Messagede Miky » Ven 28 Nov 14 14:53
J'ai cherché sur le fofo, avec RT4 et CD en mot clé, mais il a ignoré le mot "CD".
Mais du coup, je vais essayer de chercher encore un peu plus ;)
Miky
Messagede austinman » Ven 28 Nov 14 14:55
Cherche RT4 et USB, oublie le lecteur CD. Tu le regretteras d'utiliser le lecteur CD. ;)
Messagede Miky » Ven 28 Nov 14 14:57
Dommage !
A quoi bon mettre un lecteur CD si il ne lit pas les CD x)
Miky
Messagede bories81 » Ven 28 Nov 14 14:58
ça existe encore les CD en 2014 ? je savais pas, merci :super:
:boulet:
:jesors:
Messagede Miky » Ven 28 Nov 14 18:04
Bories, chut ! ^^
Non mais j'ai pas de lecteur de carte SD, donc malheureusement, c'était ma seule possibilité.
J'ai été chez peugeot tout à l'heure, et j'ai commandé le câble.
Je vais le chercher lundi !
Miky
Messagede austinman » Sam 29 Nov 14 08:33
Très bon choix le cable USB.
Pense bien à faire la MAJ du firmware vers la 8.31 et d'activer l'USB à l'aide de mirascript. :super:
Messagede Miky » Sam 29 Nov 14 17:09
Je vais chercher tout ça oui ;)
Miky
Messagede austinman » Sam 29 Nov 14 17:12
Enfin c'est activé la lecture des MP3 à mirascript. L'USB est opérationnel pour tout ce qui est MAJ firmware ou carto ainsi que l'utilisation de mirascript.
Messagede Miky » Sam 29 Nov 14 17:17
Hmm ok, donc en gros, je fais la MAJ firmware, et ensuite juste à activer les MP3.
Ca devrait le faire ;)
Miky
Messagede austinman » Sam 29 Nov 14 17:19
Voilà c'est ca, car je crois qu'en dessous de la 8.20 (ou 8.0), la lecture des MP3 n'est pas possible.
Messagede Miky » Sam 29 Nov 14 17:24
Ah ok, merci de l'info.
Je sais même pas où on voit la version, mais du coup je le mettrais à jour tant qu'à faire.
Miky
Messagede austinman » Sam 29 Nov 14 17:52
Il faut rester appuyer sur la touche Menu, et tu trouveras différentes informations sur le système.
Messagede Miky » Sam 29 Nov 14 17:53
Merci bien ;)
Miky
