difficultés avec autoradio spécifique 308 canbuscenter
Messagede silene42 » Lun 20 Oct 14 19:36
La 308 que je viens d'acquérir est équipée d'un autoradio spécifique venant de Canbuscenter.
Je rencontre quelques soucis avec.
J'ai beaucoup de difficultés à trouver des stations. Quand j'en trouve, le son est rarement net.
Je les mémorise, mais quand je reprends le véhicule un moment après, bien que sur la bonne fréquence, impossible d'écouter les stations, ça grésille comme déréglé.
D'autre part il ne garde pas en mémoire non plus la date et l'heure.
Lorsque je "clique" sur l'icone ipod afin d'enregistrer mon portable, aucune réaction. Pourtant l'ancien propriétaire m'a expliqué comment faire.
L'autoradio ne fonctionne pas non plus avec la commande au volant.
Quelqu'un aurait-il le manuel d'utilisation en français, Canbuscenter ne l'a pas.
Merci d'avance pour vos informations.
silene42
Re: difficultés avec autoradio spécifique 308 canbuscenter
Messagede Romain46 » Lun 20 Oct 14 21:46
Bonsoir Silene.
Essayes d'inverser les deux fils d'alimentation (je crois que c'est rouge et jaune) ça devrait régler déjà ton souci de mémorisation des stations. Pour la réception vérifies que ton antenne soit bien reliée à ton autoradio.
Pour les commandes au volant il te faut un adaptateur Peugeot (Dispo ou chez les équipementiers auto ou directement en concession).
Messagede silene42 » Lun 20 Oct 14 21:49
merci beaucoup Romain,
on va regarder cela.
silene42
Messagede forest » Lun 20 Oct 14 22:14
Pour la radio, il y avais eu pas mal de discussions, et il semblait qu'il fallait acheter un amplificateur d'antenne, et il y a des modèles amplifiée et prise pour les antennes Peugeot.
Pour les fils, oui, car les alimentations FAKRA (ou ISO, le standard) ne sont pas comme partout. Donc il faudra regarder cela pour avoir le service rendu.
Pour les commandes au volant, à voir oui.
Messagede eddie67 » Mar 21 Oct 14 11:48
Il n'existe pas d'interface commande au volant spécifique pour ce type d'autoradio. Normalement tout est fourni avec l'autoradio donc pour les commandes aux volant soit il y as un problème avec les branchements, soit ça marche pas.
Pour la radio c'est normale, l'autoradio n'as pas de rds car ça n'existe pas en chine donc tu aura beau réglé sur la bonne fréquence, tu n'aura jamais une réception optimale.
Pour la mémoire de l'autoradio, essaye d'inverser le + permanent et le + après contact (cable rouge et jaune), ça pourrai arranger le problème comme l'ont dit les autres membres mais c'est pas sur.
Le problème avec ce genre d'autoradio, c'est que sur le papier on as l'impression que c'est du bon materiel mais a l'usage ont se rend vite compte que la moitié des trucs ne marchent pas ou mal. Beaucoup de bug et une qualité perfectible. De plus la durée de vie de ce type d'appareil reste encore très aleatoire et au niveau du service après vente, c'est simple, il n'y en as pas ou alors très peut.
eddie67
Messagede silene42 » Sam 25 Oct 14 17:35
Mon fils a démonté l'autoradio pour voir comment il était branché.
photo de derrière avec tous les fils existants :
voici les connections fournies par l'ancien propriétaire mais non branchées :
on a du mal à tout comprendre
silene42
Messagede Romain46 » Sam 25 Oct 14 17:44
Pas évidant de voir sur des photos pour moi. Je préfère laisser les copaings plus compétant répondre. :-/
Par contre le mec a monté ça comme un cochon. (scotch, etc...) :aille:
Messagede eddie67 » Sam 25 Oct 14 17:49
Pas évident a détaillé sur les photos. On voit un branchement en fakra parci et des cables par la.
Pour la radio je vois qu'il y a deja un adaptateur double iso avec un plus après contact donc niveau qualité radio malheureusement tu ne pourra pad avoir mieu que ce qu'il y as déjà. A mon avis le produit ne fonctionne pas ou n'est pas compatible 308
eddie67
Messagede titou » Sam 25 Oct 14 17:54
de ce que je comprends, en accessoires fournit, tu as le câble pour IPOD, celui pour une entrées vidéo (par exemple, une caméra de recul) et celui pour raccorder SUB & Cie pour améliorer la sono. par contre le boitier noir je ne sais pas, y a un port usb dessus, un lecteur de carte SD ?
comme Romain, je trouve aussi que l'instal n'a pas l'air très propre.
Messagede silene42 » Sam 25 Oct 14 17:57
à priori d'après canbuscenter que j'ai contacté, c'est bien le bon autoradio. il l'a retrouvé avec le nom.
on a branché l'autoradio d'origine 308 pour voir, il fonctionne avec 1 station (inconnue d'ailleurs) mais impossible d'en
trouver d'autres, donc peut-être problème d'antenne ?
silene42
Messagede zoc » Dim 26 Oct 14 06:51
Non, pour la radio c'est normal avec ce style d'autoradio "daube chinoise"...
zoc
Messagede eddie67 » Dim 26 Oct 14 10:55
silene42 a écrit:à priori d'après canbuscenter que j'ai contacté, c'est bien le bon autoradio. il l'a retrouvé avec le nom.
Les problèmes que tu as vienne tout simplement du fait que c'est de la basse qualité chinoise qui fonctionne 1fois sur 10.
eddie67
Messagede silene42 » Dim 26 Oct 14 11:08
peut-être mais quand on branche l'autoradio d'origine, on ne trouve pas de station non plus.
silene42
Messagede bories81 » Dim 26 Oct 14 12:29
N'y a-t-il pas un ampli d'antenne intégrée à nos 308 ? Peut-être n'est-il plus alimenté ?
Messagede eddie67 » Dim 26 Oct 14 15:51
La ya un sacré bin's!
eddie67
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
