Audison Bit Ten
Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Sam 23 Aoû 14 12:33
J'ouvre ce sujet car je vais prochainement installer un processeur Audison Bit Ten.
Pour l'instant j'ai un RT6 avec des HP focal à l'avant le kit IFP 207 et à l'arrière des ISC 130 , le tout amplifier par un ampli alpine KTP445U.
J'ai aussi ajouté le SUB focal obus 2.0.
Le son est bien mieux que celui d'origine mais j'aimerai encore améliorer le rendu pour cela je vais ajouté le processeur Audison Bit Ten.
On peut télécharger le logiciel qui permet de le configurer. C'est pas mal fait et assez simple à configurer finalement.
Le processeur est commander, j'attend de le recevoir pour vous en dire plus.
Pour information le matériel est installer dans une 307 sw, j'ai bien sur mis du BAM focal dans les garnitures des portières pour améliorer l'acoustique catastrophique de la 307.
Je me permet d'ouvrir ce sujet sur le forum 308 car dans le section audio ce dernier est plus prolifique que sur le forum 307...
zephyrin
Audison Bit Ten
Re: Audison Bit Ten
Messagede eddie67 » Dim 24 Aoû 14 11:58
Le ktp 445 est beaucoup trop faiblard pour le kit IFP 207 et à mon humble avis le processeur audio ne fera pas vraiment de miracle.
eddie67
Re: Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Dim 24 Aoû 14 12:36
Je vois pas ce que tu veux dire par faiblard?. Je suis en bas niveau et j'ai du mettre les gains du KTP 445 au minimum et la encore je monte le niveau sonore du RT6 entre 6 et 12 sur une échelle allant à 30, au delà c'est bien trop fort pour moi. Je trouve juste que le kit IFP 207 est un peu criard à mon gout.
zephyrin
Re: Audison Bit Ten
Messagede eddie67 » Dim 24 Aoû 14 14:38
Le niveau du son n'a rien avoir la dedans. Le ktp 445 offre seulement 4x45wrms tandis que le kit ifp 207 a besoin de minimum 70wrms. Le ktp 445 atteind très vite ses limites. Il serait préférable de ne pas monter a plus de 50wrms avec des enceintes sinon le ktp ne suit plus et la qualité du son en est dégradé.
Le son criard c'est tout a fait normale, c'est 100% typique de chez focal en car audio! C'est un son très peut dynamique et des aiguës limite strident. C'est pour ça qu'avec des enceintes focal il faut obligatoirement un sub car il manque une grande partie du spectre audio. Focal c'est pour la musique classique ou le jazz....
En gros un ampli moin puissant que des enceintes revien a faire avancer un 36 tonnes avec un moteur de 2cv. Ça peut même dégrader les enceintes. Il faut faire attention avec le kit ifp car il y as pas mal de retour sur des membranes qui claquent au bout de 6-8mois d'utilisation.
Par contre le dsp audison j'ai jamais vu mais ça a l'air d'être du très très bon matos. Tu verra que tu vas passer beaucoup de temps devant l'equalizer car c'est vraiment pas facile a régler en général.
eddie67
Re: Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Dim 24 Aoû 14 15:03
Si tu as lu mon poste le Sub je l'ai déjà. Pour les 70 W je ne suit pas d'accord avec toi . Le kit peut fonctionner avec 70 w RMS au maxi .
L'ampli Alpine fait 4X45 wat RMS et je suis bien loin de l'utilise à fond et la qualité du son n'est pas du tout dégradé même si je monte le RT6 à 20 le son est juste trop fort pour moi ...
Le bit Ten je le prend pour corriger les aigus et les medium vu qu'il a équaliseur 31 bandes. De plus il va peut être dé-séqualiser le RT6 si nécessaire.
zephyrin
Re: Audison Bit Ten
Messagede Bricoman » Dim 24 Aoû 14 16:56
Il est excellent ce processeur audio, très complet mais différent du PXA-H800 qui a d'autres réglages et un micro extérieur, ma préférence. :D
J'ai installé le logiciel pour l'étudier, il y a de quoi faire quelque chose de très correct pour la 308 et le RT6 avec de bon réglages. :super:
D'ailleurs, la méthode est expliquée dans le manuel, une fois câblé suivant le montage du véhicule, il faut passer à l'étape des filtres. 8|
En suivant à la lettre la méthode, le résultat doit être concluant qui pourra s'améliorer grandement avec l'équaliseur au besoin.
Certainement de la recherche de manipulation au début, un bon achat qui va servir au RT6, le son va changer qui peut déplaire quelque fois.
Une courbe audio assez linéaire n'est pas habituelle à l'écoute et peut perturber l'oreille les premiers instants.
Le KTP-445A fera chanter les "Focal", attention juste aux gains d'entrée qu'il faut régler avec soin, sinon il y aura saturation des signaux.
Alpine le recommande pour attaquer à moindre frais les SPR-60C qui acceptent du 110w RMS, un amplificateur de même puissance fera mieux.
Re: Audison Bit Ten
Messagede eddie67 » Dim 24 Aoû 14 20:34
zephyrin a écrit:Si tu as lu mon poste le Sub je l'ai déjà. Pour les 70 W je ne suit pas d'accord avec toi . Le kit peut fonctionner avec 70 w RMS au maxi .
Le but du gain et d'augmenter plus ou moins le spectre musical, c'est a dire plus ou moins de puissance en gros plus ou moins de basse/medium. Rien avoir avec le volume fort ou pas. On ne parle pas de volume!
Augmente une fois le gain a la moitié tu va sans doute apercevoir très vite les saturation du spectre.
Le kit ifp est prévu pour fonctionner optimalement avec un minimum de 70wrms et permet des puissance en crête de 140watt, donc il faut au minimum 70watt rms plus ou moin 5% je dirai et non pas l'inverse.
Avec le audison tu pourra surement atténuer les aigues mais comme je l'ai dit avant c'est typique de la qualité de son focal et en plus pour le coup (et pour le prix) il n'y as pas de réglage de niveau du tweeter
eddie67
Re: Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Dim 24 Aoû 14 22:34
Le gain s'ajuste en fonction du niveau de sortie de la source, et dans le cas du RT6 ce niveau reste assez élevé bien qu'il soit en bas niveau. Donc comme je te l'ai dit il ne m'est pa possible de mettre le gain de l'ampli à la moitié car ensuite le volume au plus bas sur le RT6 c'est à dire 1 le son est très fort pour moi et donc inécoutable et il ne sature pas du tout
D'autre part le kit IFP est fait pour être monté avec des autoradio d'origine qui sont loin de sortir une puissance de 70 W RMS.
L'idéal aurait était de modifier le filtre passif qui est câblé dans les tweeter.
Le processeur audison va aussi permettre d'ajouter du décalage sur le HP.
Même si on ne peut pas régler indépendamment les tweeter des HP à l'avant, j'ai mesuré rapidement les distances et j'ai eu l'impression que la tête du passager avait la même distance entre le tweeter et le HP de 16,5cm qui est dans la portière.
zephyrin
Re: Audison Bit Ten
Messagede eddie67 » Lun 25 Aoû 14 22:21
Le kit IFP a été fait pour s'adapter facilement à la 207 et en aucun cas a été fait pour les autoradio. Aucun autoradio à l'heure d'aujourd'hui n'est digne de s'approprier un hp. Aucun hp n'est conçu pour un autoradio. La puissance nominal d'un hp et la puissance consommé d'un hp, donc de ce qu'il a besoin réellement.
Je pensai que tu parlai du gain du sub, je laisse toujours le gain d'un ampli hp a la moitié (50/50). Bizarre que sur rt6 en bas niveau ne coupe pas le son.
Je connaît très bien les limites du ktp 445 et c'est un bon ampli mais pour des petites enceintes pas trop cher de pas plus de 50wrms. Au dessus il y a saturation. Pas tout le temps, ça dépend de plein de choses. Sur certaines musiques il n'y aura pas de saturation et sur d'autres oui. Avec le volume a 18 certaine musique passe niquel et d'autres sature. D'où l'intérêt d'avoir un ampli assez puissant pour faire fonctionner correctement les hps et pouvoir correctement les exploitées.
eddie67
Re: Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Mar 26 Aoû 14 08:16
Sur la fiche produit du kit ifp il est tout de même noté
CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
• 100% plug and play
• Upgrade de l’installation d’origine
Résultats significatifs même sans changer l’autoradio
• Montage rapide et simple (1 h maxi)
• Pack complet (outils et agrafes fournis)
• Video d’aide à l’installation
• Possibilité de monter dans les emplacements “arrières ”
des haut parleurs coaxiaux IC130 / IC165 de la gamme intégration : prévoir achat de la connectique PSA
Pour le gain du SUB il est en effet à la moitié.
Ce ne peut pas être le switch de mal positionné sur l'ampli car dans ce cas je serai en entrée Haut niveau et donc il faudrait plus de gain.
Sinon pour l'ampli peut être que j'en prendrait un deuxième et dans ce cas je bridgerais les deux en 2 X 90 w RMS .
Sur mon câblage j'ai tous prévus pour cette éventualité ...
zephyrin
Re: Audison Bit Ten
Messagede Bricoman » Mar 26 Aoû 14 18:53
Déjà, juste le fait de changer les HP AV de la 308 change la donne, un son qui change du tout au tout, c'est indéniable. :D
L'amplificateur apportera le plus de puissances et réglages qui ne feront qu'améliorer encore le rendu sonore.
Pour l'instant, le RT6 sur 14/16 de volume donne d'excellents résultats sur les tweeters Alpine sans les Basses/Médium des SPR-60C, HP d'origine ! :super:
Des vocalises très claires, des instruments présents et détaillés, pas besoin de grand chose en fait, avec les HP Alpine, ce sera parfait pour l'usage. :ghee:
Courant Septembre zephyrin nous serons vers 8H30 au village "Gruyères" jusqu'à 17H00/18H00, si cela t'intéresse ?
Re: Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Mer 27 Aoû 14 22:15
C'est quand courant septembre ? En Semaine ou le weekend ?
J'ai reçut le Bit Ten il m'attend à la poste en échange des frais de douane ...
zephyrin
Re: Audison Bit Ten
Messagede Bricoman » Jeu 28 Aoû 14 06:33
Ce sera un samedi pour plus de commodités, je te dirai lequel en MP. :D
Re: Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Ven 29 Aoû 14 06:33
J'ai récupéré le Bit Ten. Visuellement le produit le produit et le packaging respire la qualité .
Le seul bémol et la longueur du câble fournit qui fait une quinzaine de cm et qui est un peut cours à mon gout .
zephyrin
Re: Audison Bit Ten
Messagede forest » Sam 30 Aoû 14 21:30
ça semble assez sympa comme idée. L'entrée ligne haute et sortie ampli et pas trop mal pour les postes qui ne le font pas de base.
Ils ont pas mal d'éléments dans la gamme Bit (Ten, Ten d, Ten one...) http://www.audison.eu/index.php?page=productLine&id=5
On attend le rendu final, quel "gain" cela apporte à ton installation
Re: Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Lun 01 Sep 14 08:17
J'ai commencé le câblage c'est à dire mettre les même prise molex que j'ai déjà utilisé avec l'ampli Alpine. Je pense finir mon faisceau cette semaine et installer le processeur ce week end le prochain.
Le fait qu'il ai aussi une sortie SUB en plus de 4 sortie est bien pensée aussi.
L’entrée numérique du BIT TEN D c'est pas mal aussi pour cela qui voudrait ajouter un tuner DAB+ et bénéficier du son numérique au maximum ..
zephyrin
Re: Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Sam 06 Sep 14 17:10
Je viens d'installer mon bit ten :frime1:
Premiere constatation le RT6 semble être équalisé d'après le bit ten qui m'e proposé de le déséqualiser ...
J'ai rapidement régler la spacialisation par rapport à une écoute au centre des passager avant vue que je ne suis pas le seul dans la voiture.
Je suis tout de même un peu ennuyé pour définir la distance du sub qui se trouve sous le passager avant :( et non à l'arrière
Sans rien avoir changer à l'équaliser du bit ten le son n'est plus criard comme avant et le rendu est au rendez vous.
Il me reste à affiner les réglages du sub et à voir si je laisse les filtres des amplis Alpines coupé à 80 hz ...
le bit ten à aussi une fonction on sur activation du son que je vais explorer car celui est capable d'allumer et déteindre l'ampli et le sub avec un délai paramètrable
zephyrin
Re: Audison Bit Ten
Messagede forest » Sam 06 Sep 14 22:37
ah donc déjà du bon à l'écoute, je pense que ça te conforte dans ton choix.
Il reste donc un peu de travail à faire pour maîtriser tout ça, ça va faire bosser ;-)
Amuses-toi bien ;-)
Re: Audison Bit Ten
Messagede jose308 » Sam 06 Sep 14 23:07
Il me tente bien ce petit joujou mais le prix pique un peu mais me connaissent bien je pense que ça va finir dans ma titine
Re: Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Dim 07 Sep 14 08:40
Le meilleur prix que j'ai trouvé este chez des sites allemands.
autour de 200 € sans doute 215 € avec frais de ports pour la France.
zephyrin
Re: Audison Bit Ten
Messagede jose308 » Dim 07 Sep 14 10:09
Tu a le lien ou tu la trouver
Re: Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Dim 07 Sep 14 12:37
http://www.toms-car-hifi.de/autoradios/car-hifi-prozessoren/6281/bit-ten?sPartner=idealo
http://www.hifigarage.de/audison/audison-5kanal-soundprozessor-p-11752.html?xploidID=a3pl1von9ti31rpb9v1sa17e05
http://www.preis.de/produkte/audison-bit-Ten/2726107.html
Je l'ai pris chez le deuxième car les frais port pour la suisse était trop élevé pour la suisse avec le premier lien pas loin de 60 euros je crois :faché4:
Mais pour la france je crois que cela reste correcte à voir en plus le pris est plus élevé si paiement par paypal ...
zephyrin
Re: Audison Bit Ten
Messagede forest » Lun 08 Sep 14 10:11
En plus José, ça t'éviterai les 2 convertisseurs HILO à monter, il te ferait convertisseur en même temps ;-)
ça simplifie presque le montage avec que du RCA derrière ;-)
Re: Audison Bit Ten
Messagede jose308 » Lun 08 Sep 14 10:15
J'ai deja les hilo grrrrr
Re: Audison Bit Ten
Messagede forest » Lun 08 Sep 14 11:03
je sais, mais comme tu avais aussi eu un temps déjà un caisson pour sous le siège :siffle:
:malin1: :malin1:
Re: Audison Bit Ten
Messagede jose308 » Lun 08 Sep 14 11:09
Oui a la base je devais juste changer mon ke pour un focal acces et mettre un petit caisson lol
Re: Audison Bit Ten
Messagede forest » Lun 08 Sep 14 11:11
comme dirait certains il faut voir grand ;-)
sinon se faire une liste et ne plus regarder/chercher/changer... car sans fin ;-(
Re: Audison Bit Ten
Messagede jose308 » Lun 08 Sep 14 11:28
La on arrête c'est la bonne
Re: Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Lun 08 Sep 14 12:24
Moi aussi j'arrête de toute manière je vois ce que je pourrais ajouter de plus :ange:
En réfléchissant bien il manque un récepteur DAB+ , la camera de recul ... :diable:
zephyrin
Re: Audison Bit Ten
Messagede forest » Lun 08 Sep 14 12:33
Moi il faudrait trouver au pire le DSP, mais l'installation actuelle me suffit niveau audio quelque part (à part bien finaliser et mieux protéger/poser)...
Par contre, j'ai tout ce qu'il faut pour la caméra de recul automatique, mais pas le DAB+ (voiture changée d'ici là peut-être...)
Par contre, j'aurai l'entrée HDMI pour la dashcam, il me tarde de tester, mais me faudrait du temps...
Re: Audison Bit Ten
Messagede zephyrin » Mar 09 Sep 14 12:36
Tu as la camera de recul avec le RT6 ou tu l'as ajoutée ?
zephyrin
Re: Audison Bit Ten
Messagede austinman » Mar 09 Sep 14 12:37
Il a un Wipcom3D. :siffle:
Re: Audison Bit Ten
Messagede forest » Mar 09 Sep 14 13:22
austinman, tu dis ça parce que c'est dans ma signature ? :happy1:
En effet, WIPCOM 3D
Re: Audison Bit Ten
Messagede austinman » Mar 09 Sep 14 13:26
Même pas, car je connais ton topic par coeur. ^^
Re: Audison Bit Ten
Re: Audison Bit Ten
Messagede forest » Mar 09 Sep 14 13:30
:merci:
