Focal HiLo [Branchement ampli autoradio d'origine]
Messagede eddie67 » Dim 06 Juil 14 21:19
Suite aux grands nombres de personnes qui font évoluer leur installation audio avec un autoradio d'origine, voici une alternative aux branchements dit "haut niveau". Cette accessoire a la particularité de transformer les sorties haut niveau de l'autoradio en sorties bas niveu.
Il s'agit du Focal HiLo.
Il existe d'autre produit du même genre mais celui la sort clairement du lot grâce a ça filtration des signaux. Effectivement le problème qui se pose lors de l'installation d'un ampli sur un autoradio d'origine est la double amplification qui vient perturber la qualité du son en sortie ampli.
En gros si vous avez une musique que vous copier a partir d'un cd et qu'on l'encode en mp3 128kbps pour ensuite l'encoder en 512kbps, je vous laisse imaginer le désastre. C'est un peut le même principe quand on amplifie une source déjà amplifié.
Cet accessoire permet de ne pas avoir ce problème. C'est un très bon produit. Une fois installé, on peut installer n'importe quel ampli mono ou 2 cannaux sur n'importe quel autoradio d'origine.
Avantage:
-facile à installer
-filtrage du son
-gain de temps en cas de changement d'ampli.
-compatible avec tout autoradio d'origine.
inconvénients:
-seulement 2 canaux
-prix
eddie67
Re: Focal HiLo [Branchement ampli autoradio d'origine]
Messagede Bricoman » Lun 07 Juil 14 11:32
Du bon matériel pour éviter de la casse, il est bien en deux canaux, droit et gauche de part les RCA. :D
Messagede eddie67 » Lun 07 Juil 14 12:03
Oups, erreur de frappe.
eddie67
Messagede Bricoman » Lun 07 Juil 14 19:28
Des choses qui arrivent, ce n'est pas grave. :D
Le KTP-445U est en entrée haute à détection automatique, il devrait fonctionner en sortie du RT6. :ghee:
Je regarde l'adaptation KCE-445, le doubleur d'alimentation ISO, les adaptateurs Fakra à faire "Perso", la continuité de la petite prise blanche. 8|
Avec un tel adaptateur câblé sur mesure, juste à brancher et l'amplificateur doit fonctionner du premier coup. :super:
Il faut garder le câblage de la prise blanche pour le micro, l'USB, etc.
Messagede Maxxx77 » Ven 05 Juil 19 14:20
J'aurai aimé savoir comment brancher le fameux Focal Hilo sur mon poste RT4 ?
Merci d'avance,
Cdlt.
Maxxx77
Messagede supercell1 » Ven 26 Juil 19 17:44
L'étoile qui brille de mille feux
On a l'impression d'être seul dans le ciel tout le temps.
Mais tourné les gens dans l'attention
En soi Starvegasgame
supercell1
