I go primo
I go primo
Messagede JL06110 » Ven 25 Avr 14 18:28
Bonsoir petit soucis concernant les annonces vocale de distance kilometrique sur gps autoradio multimedia chinois avec logiciel navigation i go primo qui m'annonce les kilometres en kilo octets.Est ce que quelqu'un a déjà eu ce probleme? Cela ne vient pas de l'autoradio mais du script du logiciel,merci pour les infos à venir cordialement.
JL06110
I go primo
Re: I go primo
Messagede Bricoman » Sam 26 Avr 14 05:07
Un reset de l'appareil n'a rien changé ? Une nouvelle installation de IGO Primo est possible par la carte SD ?
Le paramétrage interne est-il conforme, sinon il a buggé !
A voir avec le revendeur pour régler le problème si le poste est garantie.
Un lien où le télécharger en version 1 et 2, j'aimerai bien avoir un retour si quelqu'un le fait !
http://www.satonlines.fr/showthread.php ... e-amp-igo8
le site officiel : http://www.igonavigation.com/
Meilleures salutions
Re: I go primo
Messagede JL06110 » Sam 26 Avr 14 16:54
Bonsoir bricoman merci pour les infos mais ce n'est pas un problème du à l'autoradio c'est un bug dans le script du logiciel igo primo,je suis allé sur le site officiel igo avec le lien que tu ma inscrit mais se sont des mises à jour gratuites ou payante,il faut sélectionner l'autoradio et je ne trouve ni la marque ni la reference du mien(HYPE 2944).Je vais refaire le téléchargement complet du logiciel et je te tiens au courant cordialement.
JL06110
