Ampli plug and play derrière RD4 ?
Messagede tiereud » Dim 06 Avr 14 17:01
Bonjour.
Ca existe un ampli qui peut, moyennant des faisceaux faisant interfaces, s'installer derrière un RD4 ?
Pas un truc qui arrache les tympans, mais un petit ampli qui booste un peu le RD4 et ces 4x15 watt : et bien sûr avec un budget des plus mini.
Je pensais à cela avant de remplacer les hp d'origine.
tiereud
Re: Ampli plug and play derrière RD4 ?
Messagede austinman » Dim 06 Avr 14 17:09
Je crois qu'il faut se repiquer sur les HPs. Mais je ne m'y connais pas trop, je laisse quelqu'un avec les bonnes connaissances te renseigner.
Messagede tiereud » Dim 06 Avr 14 17:51
Ah ouais mais là c'est pas un budget mini...
tiereud
Messagede tiereud » Dim 06 Avr 14 19:21
J'ai cherché un peu et je suis tombé sur ça : un Blaupunkt THA 475 PnP.
http://www.youtube.com/watch?v=9D2QBoHIRxY
Trouvé sur le site d'enchère connu, avec en prime un câble adaptateur :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=Blaupunkt+THA+475+PnP+peugeot&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XBlaupunkt+THA+475+PnP+peugeot+308&_nkw=Blaupunkt+THA+475+PnP+peugeot+308&_sacat=0
Ce câble suffit-il pour nos 308 ?
Que vaut cet ampli ?
tiereud
Messagede AnGa » Lun 07 Avr 14 08:13
ça à l'air pas mal du tout ce truc ! A voir si c'est bon pour nos 308, ça m’intéresserait aussi vu que je viens de changer les Hp :P
AnGa
Messagede Bricoman » Ven 11 Avr 14 17:38
AnGa a écrit:ça à l'air pas mal du tout ce truc ! A voir si c'est bon pour nos 308, ça m’intéresserait aussi vu que je viens de changer les Hp :P
Il est pas mal cet amplificateur Blaupunkt, le kit "Plud & Play" est indispensable pour une facilité de montage. :D
La connectique est complète, encore que pour le RD4 ce n'est pas nécessaire, je préfère le petit Alpine KTP.
Si un membre veut se lancer, on attend le "tuto" qui sera très apprécié par certains !
Messagede tiereud » Ven 11 Avr 14 17:49
Ah oui, tiens l'ampli ALPINE KTP-445, il est au même tarif et c'est un produit similaire.
Mais au niveau cablage existe il les interfaces pour du réel plug and play ?
[EDIT]
J'ai retrouvé le topic ou tu en parlais déjà : http://forum308.com/viewtopic.php?f=8&t=6388
tiereud
Messagede Bricoman » Ven 11 Avr 14 17:56
tiereud a écrit:Ah oui, tiens l'ampli ALPINE KTP-445, il est au même tarif et c'est un produit similaire.
[EDIT]
Je suis parti sur le "U" plus complet, mais le "Plug & Play" ne concerne que le "A" qui est prévu.
Il existe un adaptateur faisceau, mais je ne pourrai rien en dire, j'ai fait autrement, désolé.
Par contre, il fonctionne parfaitement dans la 308 couplé au W910R, la puissance est suffisante. :super:
Messagede AnGa » Mar 15 Avr 14 07:35
Donc si je comprends bien , l' ALPINE KTP-445 est facilement adaptable pour nos RD4 ?
AnGa
Messagede Bricoman » Mar 15 Avr 14 11:36
En complément du KTP-445A, Alpine fournit un adaptAteur faisceau ISO, le KCE-445 qui permet de le brancher sur tout autoradio. :D
Messagede AnGa » Lun 21 Avr 14 18:34
Merci Bricoman d'être encore présent sur un topic dédié à l'audio ;)
Cet ampli Alpine se loge directement derrière le poste ou on doit le mettre ailleurs ?
AnGa
Messagede Bricoman » Lun 21 Avr 14 19:40
AnGa a écrit:Bonjour,
C'est le premier montage audio que j'ai fait, d'autres ont fait des concours qui pourraient mieux te renseigner. :D
L'amplificateur est assez petit en taille, il faut le mettre là où la place est suffisante, comme derrière la boîte à gants. 8|
eddie76 a fait un peu comme çà à une époque dans une 308, un modèle du genre à copier.
Il me semble que c'est possible si je me souviens bien lors de son démontage, il y a un "tuto" sur le "fofo". :shock:
Le câblage sur le RD45 à l'air facile de part le faisceau ISO Alpine en option, on le trouve très facilement chez les revendeurs. :super:
Il faut débrancher la prise Fakra noire derrière l'autoradio d'origine et brancher le reste, la photo plus haut est parlante avec celle
du KTP-445A sur un autre "Topic", elles devraient aider au câblage.
Si j'avais un exemplaire sous les yeux et l'interface Alpine, ce serait facile de faire des photos pour aider à câbler la 308. :ghee:
Messagede AnGa » Mer 23 Avr 14 09:33
Bonjour Bonjour !
Ok ok Bricoman, il faut que je regarde tout ça plus sérieusement.
Pour l'instant j'ai seulement changer les Hp AV par les Pioneer TS-Q171C (plug & play) et les Hp AR par les infinity 5032i ;) mais les portières vibrent beaucoup trop c'est juste horrible :s
Je me dis que rajouter ce petit ampli ne va pas arranger la chose :P J'ai mis de la mousse acoustique sur les portières, il me reste à compléter avec des plaques "goudronnées" adhésives pour éviter justement ces vibrations ... ça demande du travail tout ça , mais autant faire bien héhé
AnGa
Messagede punisher79 » Mer 23 Avr 14 12:55
Le résultat devrait être pas mal ,tu peux toujours ajouter un ampli ,tu auras une meilleure qualité sonore sans forcement mettre le volume trop haut .
Bonne journée
308 sw 2.0 136ch premium grise ,un amourrrrrr.rd4 couplé au Dension gw pro bt/ampli Alpine ktp-445A
punisher79
Messagede AnGa » Mer 23 Avr 14 14:24
Oui c'est ce que je me dis aussi ... Aie aie aie je sens que mon portefeuille va encore pleurer ^^
AnGa
Messagede punisher79 » Mer 23 Avr 14 15:01
Pour l isolation oui . Pour les ampli je ne connais pas tous les tarifs mais le ktp 445 de alpine est très abordable et les câbles iso fakra aussi .
punisher79
Messagede punisher79 » Mer 23 Avr 14 15:04
D ici j entend ta 308 qui te réclame un ampli AnGa ;-)
punisher79
Messagede AnGa » Mer 23 Avr 14 15:53
Ahhhhhh je vais me laisser tenter je pense ! Vraiment bien ce petit ampli ? :P
AnGa
Messagede punisher79 » Mer 23 Avr 14 16:08
Je l avais installé sur mon ancienne focus et déjà avec un poste alpine j entendais la différence,là je l installe la semaine prochaine sur ma 308 derrière mon rd4 et ses 4x15w donc ca devrait vraiment le faire. Ampli performant pour le prix . Et encore j ai la 1iere version . Bricoman a la dernière version de l ampli
punisher79
Messagede AnGa » Mer 23 Avr 14 17:55
Ah au top ! On sera sûrement deux à le faire alors ;)
Niveau branchement : mise a part l'adaptateur kce 445 il faut faire quelque chose en particulier? Pour l'alim ou autre ?
Désolé je suis une quille en audio :O
AnGa
Messagede punisher79 » Jeu 24 Avr 14 06:43
Non rien d autre c est du plug and play . Si tu achète le tout en magasin ,le vendeur te donneras juste ce qu il faut . Si tu commande sur le net sur un site français ,il y aura toujours la possibilité de les joindre par téléphone et ils te donneront aussi ce qu il faut .Au moins tu seras rassuré.
Semaine prochaine ,si je mon emploi du temps me le permet j installe le miens et je mettrai des photos .
Bonne journée
Ps: je ne suis pas plus callé que toi ,il y a de bons instructeurs sur le fofo et internet regorge de trésors lol
punisher79
Messagede Bricoman » Jeu 24 Avr 14 06:45
punisher79 a écrit:Je l avais installé sur mon ancienne focus et déjà avec un poste alpine j entendais la différence,là je l installe la semaine prochaine sur ma 308 derrière mon rd4 et ses 4x15w donc ca devrait vraiment le faire. Ampli performant pour le prix . Et encore j ai la 1iere version . Bricoman a la dernière version de l ampli
La version U est disponible en ligne aux USA, elle coûte moins cher même frais de port inclus ? :D
Ce modèle est très complet en connectique et possède des filtres intégrés, un rendu excellent couplé au W910R, puissance suffisante pour une écoute de qualité. :super:
Messagede tiereud » Jeu 24 Avr 14 08:32
punisher79 a écrit:Non rien d autre c est du plug and play . Si tu achète le tout en magasin ,le vendeur te donneras juste ce qu il faut . Si tu commande sur le net sur un site français ,il y aura toujours la possibilité de les joindre par téléphone et ils te donneront aussi ce qu il faut .Au moins tu seras rassuré.
Bonne journée
Super :super:
tiereud
Messagede ArSeNiiK » Jeu 24 Avr 14 19:47
Je n'y comprends plus rien ... Je suis tombé cet après-midi sur un sujet sur Feline 207, celui-ci : http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... 12&t=23953
Notamment ce post-ci, qui m'a totalement déboussolé :
Concernant la bidouille, ce n'est pas trés difficile.
Pour info le RD4 d'origine est branché via une prise ISO
Voir la photo ici:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/foru ... 7788_7.htm
Pour ma part j'ai souhaité intégrer un ampli alpine dont les banchements d'entréé/sortie sont propriétaires. Il me fallais donc trouver un adaptateur ISO femelle vers entrée ampli et adaptateur sortie ampli vers ISO mâle or cela n'existe pas. J'ai donc trouvé un kit adapteur avec 2 cables: fakra vers entrée ampli + sortie ampli vers fakra.
http://www.adnauto.fr/kce-445-cable-ada ... ml?asid=33
J'avais donc la partie centrale adaptateur fakra vers entrées ampli couplé à l'entrée ampli AMPLI sortie ampli couplée à l'adapteur sortie fakra.
Or les connections du RD4 sont en ISO! J'ai donc trouvé un adaptateur ISO fakra:
http://commerce.ciel.com/ansa/Article/PC000016AA.aspx
Le branchement est donc simple au final:
Sortie ISO (qui vient du faisceau voiture) couplé à l'entrée du PC000016AA couplé à l'adaptaeur KCE couplé à l'entrée ampli couplé à l'adaptateur sortie couplé à l'autre partie du PC000016AA couplé au RD4.
Le seul point noir dans tous cela est que sur la notice du KCE-445 il est indiqué qu'il faut branché un fil bleu sur un +12 (sinon pas alimenté et donc pas de son) J'ai donc pris un +12 switched inutilisé sur une des fiches et fait un pont à l'aide d'un domino. Aprés je pense qu'il est possible de récupérer un +12 de n'importe ou...
Alors si vous pouviez essayer de m'éclairer sur ces points, je vous serais infiniment reconnaissant :
La prise du RD4 est-elle une ISO ou une Fakra ?
Si la prise est une ISO, est-ce que le KCE 445 suffit au branchement du KTP 445 ? Différence de câblage entre le KTP 445 A et U ?
Pourquoi l'auteur du post s'est muni d'un adaptateur ISO-Fakra en plus ? Son installation est-elle correcte ?
A quoi servent les prises RCA sur le KTP 445 U ? En quoi est-ce un plus par rapport au A ?
Comme pas mal, je suis une quiche en car-audio, Merci mille fois à ceux ou celui qui pourra(ont) m'aider et m'éclairer ! :ange:
Messagede punisher79 » Jeu 24 Avr 14 20:01
Salut les gars ,c est du fakra sur le rd4 de ma 308 ,j y ai branché un boitier dension aujourd'hui,en fakra (grosse fiche noire cubique)
punisher79
Messagede Clems13 » Jeu 24 Avr 14 20:01
Si c'est de l'iso, c'est un rd3. Le volume se regle avec des boutons ?
Les rd4 sont tous en fakra.
Messagede ArSeNiiK » Jeu 24 Avr 14 20:04
Merci pour vos réponses ! Pour ma part, le volume se règle avec une molette, j'ai donc un RD4 ? C'est donc du Fakra ? Je dois donc suivre la procédure du post ?
Messagede Clems13 » Jeu 24 Avr 14 20:06
Les 308 sont en rd4 avec fakra. Pour le reste, je passe mon tour.
Messagede ArSeNiiK » Jeu 24 Avr 14 20:09
Okay, nickel, Merci à vous, les potes ! :ghee:
[EDIT] : Et pour cette histoire de +12, évoqué dans le post, ça se passe comment ?
Messagede punisher79 » Jeu 24 Avr 14 20:15
Oui suis le post pour le ktp 445 Arseniik . Apres pour l histoire de l alimentation je ne pourrai t aiguiller .
punisher79
Messagede ArSeNiiK » Jeu 24 Avr 14 20:44
Merci à toi ! Je vais attendre Eddie ou Pascal pour avoir des précisions sur cette histoire d'alim', en attendant, le KTP 445U et les connectiques sont commandées !
Messagede ArSeNiiK » Jeu 24 Avr 14 20:49
Au risque de ne pas te choquer, je n'ai absolument rien compris à ce que tu viens de me dire ... Quand je vous dis que je suis un ignare sur ce sujet ! :gene: :rouge:
Messagede punisher79 » Jeu 24 Avr 14 20:53
:frime1:
punisher79
Messagede ArSeNiiK » Jeu 24 Avr 14 21:01
Non non non, pas de soucis, c'est comme le detailing, pour les connaisseurs, c'est ne phrase totalement claire ! Merci pour ton explication ! Tu crois que j'aurais assez pour rechopper le + de l'allume-cigare ?
Messagede ArSeNiiK » Jeu 24 Avr 14 21:11
Ça peut le faire ? Mais avec quoi comme matériau ?
