focal ibus 2.0 claquement sourd a la mise sous tension
Messagede stouf » Mar 25 Mar 14 19:17
c'est ennnnncore stouf et son installation qui n'en fini plus !!!
episode 3, tout est monté sur mon 3008, le focal ibus connecté sur le faisceau d'origine fonctionne tres bien.
Par contre j'ai quand je le met sous tension,j'ai une bruit sourd qui fait claquer les hps et qui bousille les oreilles et qui s'arrete aussi tôt.
c'est le membrane des hauts parleurs qui claque un grand coup.
j'ai vu plein de chose comme un condensateur qui pouvait etre naze dans l'ampli ou un probleme au niveau cablage.
j'ai utilisé pour le brancher le fil de remote qui envoi du 12 volts quand le contacte est mis, le + permanent et le cable de masse.
j'ai aussi vu des histoires de temporisation dou brazil :)
Je pourrais le laisser comme ça mais c'est comme de manger une pizza et de laisser la croute, c'est pas fini :mdr1:
une personne aurait elle une ch'tite idée pour aider tonton stouf :amen:
merci et bonne soirée
stouf
Re: focal ibus 2.0 claquement sourd a la mise sous tension
Messagede stouf » Mar 25 Mar 14 19:36
si je comprends, c'est le remote(ou + avec contact) que j'utilise qui n'est pas tip top ;(
faut que je regarde sur le faisceau quel cable je peux utiliser !!
Chez focal ils disaient que ça se branchait en deux seconde, c'est du plug and play, et bah ça se plug oui mais le play c'est pour apres quand t'as resolu tous tes problemes :)
Merci Christo, je vais essayer de trouver ça :)
stouf
Messagede stouf » Mar 25 Mar 14 22:02
yep c'est ça ! en faite je met le contact, on entant les hp se bomber et se rétracter avec un gros bruit sourd qui pique les oreilles et apres pareil quand je demarre la voiture !
stouf
