[aide] branchement autoradio double din
Messagede flav9006 » Dim 23 Mar 14 12:31
Bonjour je suis en train de brancher un autoradio gps erisin j ai acheté un adaptateur prise 308 /fiche iso (voir photo ) dessus j ai le fil rouge qui n es relié nul part etle jaune qui est en 2 parties :
1 fil qui est relié à la prise de lavoiture et le 2eme fil jaune qui est dans le vide . Pour que l autoradio s allume j ai du relié le fil jaune qui etait seul au rouge, la tout s allume nikel.
Cependant je suis obligé d allumer et d éteindre l autoradio moi meme.
Que dois faire pour que l auto radio s allume et s eteigne quand je met et retire la clé?
Merci d'avance pour votre aide :frime1:
phonocar-4-733-cable-iso-pour-peugeot-207-307-308-407-407-sw-3008-5008-expert-partner-rcz.jpg
phonocar-4-733-cable-iso-pour-peugeot-207-307-308-407-407-sw-3008-5008-expert-partner-rcz.jpg (11.81 Kio) Vu 6830 fois
flav9006
Re: [aide] branchement autoradio double din
Messagede austinman » Dim 23 Mar 14 12:34
Il faut te repiquer sur une alimentation après contact. Je laisse les pros du domaines te donner plus d'explication. ;)
Messagede titou » Dim 23 Mar 14 12:44
avec l'adaptateur, il n'y avait pas d'explication pour le branchement des fils jaune et rouge ?
en général, tu peux faire 2 sorte de branchement, comme tu as fait ce qui permet d'allumer et d'éteindre le poste manuellement. la seconde solution permet d'allumer le poste grâce au 12V après contact.
Messagede flav9006 » Dim 23 Mar 14 13:15
Ok et je peux me repiquer ou? Warning ca marche? Car c est a cote du poste
flav9006
Messagede eddie67 » Dim 23 Mar 14 13:17
Allume cigare ou directement sur le faisceau d'origine
eddie67
Messagede bilbo248 » Dim 23 Mar 14 13:18
Il faut que tu regarde le plan de câblage du connecteur pour savoir où te repiquer.
bilbo248
Messagede flav9006 » Dim 23 Mar 14 19:25
Je trouve ca ou ce plan ?
flav9006
Messagede flav9006 » Dim 30 Mar 14 18:07
voila pour ceux qui se pose la meme question que moi, j'ai relié le fil rouge de l'autoradio au fil jaune de l'allume cigare et voila l'autadio s'allume et s'eteint en meme temps que je met ou coupe le contact :)
flav9006
