Probleme d'alimentation ampli alpine KTP-445 sur wipnav
Messagede Franck308 » Sam 22 Mar 14 10:21
J'ai décidé d'installer un ampli plug and play alpine KTP-445 derrière le WipNav et je rencontre 2 problèmes:
1- L'ampli doit être alimenté par un "12V accessoires" sinon il ne délivre pas de son.
J'ai donc relié le fil pour l'alimentation de l'ampli au pin 11 du faisceau Fakra qui selon le schéma elec du WipNav trouvé sur le net doit servir de commande d'ampli HIFI ou alimentation antennes.
J'ai bien 0v sans contact est 12v apres contact sauf que des que l'autoradio s'allume, il n'y a plus de tension sur ce fil et donc mon ampli n'est pas alimenté.
2- N'ayant pas trouvé de 12v aprés contact fonctionnant correctement sur le faisceau du WipNav, j’alimente mon ampli sur le 12v permanent, celui-ci fonctionne sauf que quand je met le contact, il se produit un craquement dans les hauts parleurs comme si l'ampli se m'étais en route avant le poste.
Auriez vous la solution pour résoudre ses problemes svp?
Franck308
Re: Probleme d'alimentation ampli alpine KTP-445 sur wipnav
Messagede jose308 » Sam 22 Mar 14 12:34
Salut pour ton souci deja a tu brancher ton fil remote afin que ton ampli puisse se brancher en meme temps que ton poste je sais que si tu branche cette ampli a un poste alpine tu n'a pas besoin mais par contre sur le wipnav pas sur que ça marche a étudier regarde ça deja en premier temps .par contre il serai bien que tu passe par la case présentation afin de maintenir une bonne convivialité et que l'on en sache plus sur toi et belle tu verra ça vaut vraiment le coups
Messagede bilbo248 » Sam 22 Mar 14 14:03
Fait attention au faisceau de la voiture pour l'autoradio. ( Fusible de 20A )
Je dois monter un Focal Ibus 20, même si dans la doc ils disent "plug & play si fusible > 20A. Avec un fusible pile poil à 20A je ne prendrais pas le risque.
bilbo248
Messagede Franck308 » Sam 22 Mar 14 18:13
J'ai essayé de regarder pour le remote, sa doit etre le fil bleu qui est sur l'adaptateur iso de l'ampli et celui-ci est bien relié au faisceau FAKRA du poste mais cela ne fonctionne pas. (je n'y connait pas grand chose à tous sa peut être que je suis passé à côté de quelque chose)
Pour relier mon ampli j'ai acheté un faisceau FAKRA/ISO ISO/FAKRA pour kit parrot ainsi que les adaptateur KCE alpine pour pouvoir intercaler l'ampli entre le faisceau FAKRA du poste et l'autre faisceau FAKRA/ISO (tous les fils sont bien relié sur le faisceau FAKRA d'origine et semble correspondre)
Je n'ai pas réussi à brancher le fil pour l'alimentation de l'ampli sur le 12v après contact en faite ce fameux 12v aprés contact repasse à 0v des que l'ecran deporté escamotable du WipNav s'ouvre!
La pour le coup je suis coincé et ne c'est plus quoi faire.
Pour revenir à la case présentation, je suis en train de faire une page c'est vrai que par la suite se sera plus convivial!
Merci pour vos infos.
En attendant si vous pouvez continuez à me venir en aide se serai sympa.
Franck308
Messagede bilbo248 » Sam 22 Mar 14 19:14
Ton adaptateur tu l'a acheté où ?
bilbo248
Messagede Franck308 » Sam 22 Mar 14 20:02
Je l'ai acheté chez CARTEQ
Franck308
Messagede Franck308 » Sam 22 Mar 14 20:14
Voici le lien du site ou j'ai acheté le faisceau:
http://www.carteq-autoradio.fr/adaptate ... c4-c5.html
Franck308
Messagede bilbo248 » Sam 22 Mar 14 20:16
Merci ! :)
bilbo248
