prise fakra iso en y sur 3008 pour focal ibus 2.0
Messagede stouf » Mar 18 Mar 14 20:28
je suis en galère severe :pleur4:
j'ai entrepris sur une autre sujet de changer tous les hps de ma 3008 par du focal.
c'est nickel trop bien mais pour améliorer le coté basse sans trafiquer de trop ma 3008, j'ai décidé de mettre un focal Ibus 2.0(caisson plat amplifié) qui se connecte et s'alimente directement sur le faisceau audio de la voiture.
Pour cela il faut un adaptateur FAKRA iso en Y ou autrement destiné pour les kits main libre
suite à cela, ça marche super bien et comme sur tous les sujets que j'ai lu, ça amène une profondeur supplémentaire au niveau basse qui donne une écoute vraiment agréable.
et donc car forcement il y a un hic :hehe: , j'ai découvert que la telephonie intégré a ma 3008 a le micro qui ne fonctionne plus :|
apres de longue recherche j'ai compris que sur la prise fakra, il y a 2 parties , le gros bloc carré avec 16 broches et une partie en dessous plus longue de 12 ou 24 broches que l'on appelle mini fakra.
Et il semblerait que ce soit la partie dessous qui sert a connecter le micro de la téléphonie
une personne pourrait me confirmer ???
MErci d'avance à tous et bonne soirée
:amen:
stouf
Re: prise fakra iso en y sur 3008 pour focal ibus 2.0
Messagede stouf » Mar 18 Mar 14 20:32
et le connecteur sur la photo est comme le mien, sans la partie de dessous
voici la prise qu'il faudrait
bon j'ai deja acheté un faisceau 35 euros et ça me gaverait d'en racheter un enfin si j'ai pas le choix :O
apres j'ai vu qu'on pouvait trouver simplement la prise mini fakra qui se clips juste sur l'emplacement vide sur la prise existante
enfin moi je dis ça mais je nage completement en ce moment donc bon ::d
bizzzz
stouf
Messagede stouf » Mar 18 Mar 14 20:34
autre photo de la partie telephonie(que je pense) sur l'autoradio
stouf
Messagede bilbo248 » Mar 18 Mar 14 20:50
Fait nous part de ta solution si tu trouve. :)
bilbo248
Messagede stouf » Mar 18 Mar 14 20:51
je vais regarder de suite car c'est super méga frustrant quand tu as tout remonté, tu es trop content car ça marche trop bien jusqu'a ce que tu reçoives un appel et qu'on te dise: ALLO, je t'entends pas :pleur4:
merci beaucoup Christo je fonce fouiner sur le forum
et je vous tiens au courant car non de dieu ça m'a retournée le crane
stouf
Messagede stouf » Ven 21 Mar 14 19:52
bonsoir à tous,
j'ai enfin trouvé !!!!
les 3/4 des prises fakra/iso pour kml pour peugeot sont dépourvues de connecteur pour la telephonie comme evoqué sur les photos ci dessus.
bref il faut une extension connecteur fakra
il faut encore mettre 25 euros mais bon ainsi grâce a ce connecteur qu'on emboite dans l'emplacement sur la prise fakra qui est vide, on recupere le micro de la téléphonie.
enfin je l'ai pas encore il est commandé mais je suis certain qu'avec ça ,ça ira :) :super:
bonne soirée
stouf
Messagede bilbo248 » Sam 22 Mar 14 19:37
Tiens nous au courant !!
bilbo248
Messagede stouf » Lun 24 Mar 14 15:59
AAAAHHH je vais danser autour du feu ce soir :D
ça marche :pompom:
c'était bien ce connecteur de bréslien !!!
d'ailleurs je pense qu'il sert aussi pour les possesseur d'un kit JBL ou autre d'origine.
les connecteur fakra sont tous je pense de type universel et donc l'extension fakra se clips dessus sans problème.
que c'est bon de chercher, se retourner le crane, prendre un apéro pour réfléchir et trouver la solution !
la suite sera mon installation de mon Caisson focal ibus 2.0 dans mon 3008 maintenant que tout est ok.
d'ailleurs au passage, voulant essayer de l'installer dans le coffre et le faisceau focal étant trop court pour y aller et bien j'ai découvert que le connecteur focal est une fiche PCI express comme il y a sur sur les cartes vidéos dans nos pcs et qu'il faut simplement un prolongateur pci express pour le rallonger proprement :)
bonne petite journée à tous :)
Stouf
stouf
Messagede stouf » Lun 24 Mar 14 16:04
ça se voit pas mais je suis tellement content de pouvoir enfin remonter ma charrette que je danse le moonwalk en ce moment :mdr1:
stouf
Messagede BOB7374 » Lun 24 Mar 14 20:36
Salut Stouf,
Pourrais tu indiquer où tu as commandé se connecteur télephonie pour prise fakra s'il te plais.
Bob, dré dans l'pentu !
BOB7374
Messagede stouf » Lun 24 Mar 14 21:17
et voici le lien sur amazon
http://www.amazon.fr/dp/B007BNFT4G/ref= ... 91_TE_item
c'est trop bon serieux, j'ai les tétons en l'air depuis ce midi et ça arrive pas a redescendre :mdr1:
stouf
Messagede BOB7374 » Lun 24 Mar 14 22:09
Excellent, commande passée, merci de ta réactivité :alcool1: :super:
BOB7374
Messagede bilbo248 » Lun 24 Mar 14 22:21
Et le premier câble tu l'a acheté ?
bilbo248
Messagede stouf » Lun 24 Mar 14 22:27
oui mais dans un magasin autobacs ! apres tu peux essayer de trouver une prise fakra iso pour kml avec le connecteur telephonique intégré mais j'ai pas trouvé :(
ça existe mais pour d'autres marque de voiture et apres je doute que le faisceau soit identique !
je vais regarder où tu peux en acheter un en ligne...je jette mon oeil de suite et je reviens
stouf
Messagede stouf » Lun 24 Mar 14 22:31
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 4-790.html
c'est le meme que j'ai choppé et au meme prix
stouf
Messagede zeyon » Mar 04 Oct 16 22:22
Salut les gars,
déterrage de topic,
j'envisage d'installer un focal Ibus 2.1 sur mon RT6 et du coup je voulais savoir si cet adaptateur Fakra/iso en Y Parrot que j'ai trouvé sur le net serait déjà cabler pour le macro KLM et du coup je ne serais pas oublié d'acheter la rallonge Farka comme expliqué dans le topic plus haut? merci d'avance.
zeyon
