ajouter prise rca boite à gans sur pack confort
Messagede dede12 » Sam 15 Fév 14 13:35
bonjour, je viens d’acquérir une 308 pack confort et j'ai vue qu'il n'y avait pas de prise RCA dans la boite à gans contrairement à un pack premium, j'ai remarqué aussi que c'été les même postes et que j'avais un bouton aux, il y a un cache à la place de la prise dans la boite à gans, est il possible de rajouter une prise RCA ? je pansais en récupérer une dans une casse mais je ne sais pas si le faisceau est installé dans le tableau de bord d’origine ? faut il modifier les configurations du poste ? es que ma modif est possible ? merci de votre aide
dede12
Re: ajouter prise rca boite à gans sur pack confort
Messagede Clems13 » Sam 15 Fév 14 13:52
Oui c'est possible. Tu dois trouver une prise verte quelque part en attente derrière la boite à gant.
Tu mets le boitier avec les RCA et une activation chez peugeot et 'est bon !
Messagede dede12 » Sam 15 Fév 14 20:33
d'accord je vais chercher sa je dirais si sa marche merci de la précision et de la rapiditée. :mrgreen:
dede12
Messagede dede12 » Dim 16 Fév 14 21:22
une question, l'activation chez Peugeot, c'est une intervention avec une valise non ? il vont pas me faire pailler sa une fortune ??? merci
dede12
Messagede austinman » Dim 16 Fév 14 22:38
Ça dépend des garages malheureusement. Il faut se renseigner au préalable.
Messagede Maxiim917 » Dim 16 Fév 14 22:56
Exact ! Tout dépend de ton garagiste....
J'en ai bien vu facturer un code autoradio 23euros, un passage valise complet à 65euros pour activé un chargeur CD.
Bien se renseigné avant voir même un devis pour être certain du coût de l'intervention. Il y en a grand Max pour 10min niveau timing :)
Messagede titou » Lun 17 Fév 14 06:53
Sinon voit si un membre du forum ne veut pas te faire ca
Messagede dede12 » Mer 19 Fév 14 18:02
j'ai regardai sur d'autre forum et en trotte sur les 207 le branchement RCA à un problème, d’origine il y aurais beaucoup de perte au niveau du volume du son, ça le fait sur les 308 aussi ou ce n'est que sur les 207 ? du coup sa me refroidit un peu...
je rebondit sur autre chose : j'ai trouvé ca:
http://www.ebay.fr/itm/Wi-Drive-interfa ... 3f3109d187
il faut faire en gros la même manip que pour le rca: il faut faire activer la fonction chargeur cd chez Peugeot.
par contre je ne sais pas si mon poste cd est bien compatible avec il faudrait que je le démonte voir la tète qu'il à derrière peut être ?
désolé pour toute ces questions, merci de votre aide, quelqu’un as t'il déjà installé se genre de WI drive ?
dede12
Messagede titou » Mer 19 Fév 14 19:49
moi je branche le téléphone sur les prise RCA et je ne trouve pas qu'il y ai de perte
Messagede dede12 » Ven 21 Fév 14 15:28
je me suis renseigné dans une concession prés de chez moi, il faut conter une 30 aine d'euros pour l'intervention et une petite demi heure.
dede12
Messagede austinman » Ven 21 Fév 14 17:42
C'est correct, quand on sait que certains CCs facturent ca 70 balles.
