Pièce necessaire si on change d'autoradio
Messagede aricoon » Mer 20 Aoû 08 13:39
Ca fait un petit moment que je cherchais un entourage d'autoradio pour ma 308 afin de changer mon autoradio.
Je cherchais sur des sites de vente de materiel Audio, mais il n'y avait rien pour la 308. :|
Ayant enfin trouvé mon bonheur, si ca peu rendre service a certains d'entres vous (après tout ca sert aussi a ca un forum).
La pièce ce vends directement chez Peugeot. Ce n'est pas un entourage classique, c'est simplement le petit plastique gris clair qui entoure le bouton des Warning, de l'esp, du Bip de l'aide au stationement arrière qui est munie de 2 pattes qui recouvrera parfaitement les trous de côté laissé par l'autoradio de 2 eme monte.
Petite photo :
apres changement d'autoradio:
aricoon
Re: Pièce necessaire si on change d'autoradio
Messagede jul » Mer 20 Aoû 08 19:19
ouah c'est beau comme sa.
ta qu'a le laisser comme sa! :mrgreen:
jul
Messagede SnorkY » Jeu 21 Aoû 08 10:18
20€ quand même... :)
SnorkY
Admin
Messagede VoXa62 » Jeu 21 Aoû 08 12:13
Le prix va du simple au double !
La pièce qui sert à maintenir l'écran du RT4 dans les 207 coute 4.95€ ! alors que c'est une pièce plus grande et complexe que cette facade, sans parler du 20€ du micro qui fait 20mmx5mm....
VoXa62
Messagede jul » Jeu 21 Aoû 08 12:18
queqlu'un connait la puissance du poste d'origine?
je ne sais pas si sa sert a qqch au niveau son de chenger le poste...
jul
Messagede VoXa62 » Ven 22 Aoû 08 09:26
Il envoie 4x15 watts RMS au minimum
VoXa62
Messagede seriaz » Ven 22 Aoû 08 11:29
c'est deja bien 4x15
par contre ça fait tres moche l'autoradio remplacé, à moins de trouver un truc pour arranger ça
seriaz
Messagede aricoon » Ven 22 Aoû 08 12:07
seriaz a écrit:c'est deja bien 4x15
C'est le but de mon poste, la piece existe. lis mon 1 er poste.
Je viens de l'acheter, les photos vont suivres.
aricoon
Messagede aricoon » Ven 22 Aoû 08 12:45
Photo du montage terminé :
aricoon
Messagede seriaz » Ven 22 Aoû 08 17:29
j'avais bien lu
c'est effectivement bcp mieux
seriaz
Messagede seb66playa » Dim 31 Aoû 08 11:38
Clair que c'est mieux avec l'entourage ;)
Messagede jouch » Jeu 12 Mar 09 17:22
Ca me choque quand même un peu... y'a un sacré espace entre le poste et le cache...
J'envisage de changer le poste dans la mienne aussi, quand je l'aurai, mais j'avoue que si le seul cache existant est celui ci, ça fait réfléchir... enfin je dis pas que c'est pourri hein, mais habituellement sur d'autres modèles y'a moyen de faire mieux il me semble...
bref, remercions moi pour cette intervention inutile... :)
"L'amour est une catastrophe magnifique : Savoir qu'on fonce dans un mur et accélérer quand même."
jouch
Messagede chrissan » Jeu 12 Mar 09 21:11
jouch a écrit:Ca me choque quand même un peu... y'a un sacré espace entre le poste et le cache...
Je plussoie avec vigueur.
L'intégration reste très moyenne, même si je comprend l'intérêt que l'on peut avoir à l'utilisation d'un poste de deuxième monte.
Et quid de l'installation d'un autoradio double din tel que cette petite bête :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 0205R.html
Ca permet de boucher le vilain trou sous l'autoradio mais le cache qui va bien existe-il ?
chrissan
Messagede jouch » Jeu 12 Mar 09 23:35
J'avoue que je ne sais pas... Mais quel plaisir de te lire! j'aime beaucoup le "avec vigueur" :lol:
J'ai la faiblesse d'apprécier un forum ou les gens s'expriment correctement, ça m'apaise...
jouch
Messagede seb66playa » Ven 13 Mar 09 21:36
Pour les autoradio double din, tu as cela qui existe ;) ;)
http://www.carteq.fr/set-complet-double ... t-308.html
Messagede chrissan » Sam 14 Mar 09 12:52
Merci c'est très intéressant.
Et ce le serait encore plus d'en voir un monté ! Quelqu'un a-t-il un photo en stock ? :D
chrissan
Messagede seb66playa » Sam 14 Mar 09 13:30
Ok !!! ;)
double din.jpg (94.67 Kio) Vu 9445 fois
Messagede chrissan » Sam 14 Mar 09 14:32
Ah ouais, là par contre l'intégration est très réussie !
Ça fait réfléchir quand on n'a pas , comme moi, le rt4 dans sa 308.
chrissan
Messagede kevin42 » Sam 14 Mar 09 19:09
une question sur la photo je vois que la température est a gauche alors que moi au coin en haut a droit de tableau de bord on peut modifier la position des elements?
kevin42
Messagede seb66playa » Mar 17 Mar 09 19:25
Si tu connais quelqu'un qui a accès au diag de chez peugeot, tu peux toujours te ballader dans les menus de configuration pour changer des choses : exemple, tu peux récupèrer les diffèrents tableaux de conso sur cet écran en plus de celui entre les compteurs...
Messagede kevin42 » Mar 17 Mar 09 20:29
a ok mais j'avais pas vu que c'était une féline moi j'ai une premium et la conso apparait deja sur le ordinateur de bord
kevin42
Messagede seb66playa » Mer 18 Mar 09 08:44
Ok ;)
Juste pour infos, les compteurs blancs sont aussi sur premium pack ;) ;)
Messagede kevin42 » Mer 18 Mar 09 18:14
oui , oui je sais ^^ tient une question sur la clé de 308 ya pas un systeme pour que les vitres se ferme avec les portieres? car j'ai essayer 2 clicks sur fermeture mais sa a pas fermé les fenetres
kevin42
Messagede chrissan » Mer 18 Mar 09 23:44
Pour fermer les vitres avec la clé il faut maintenir le bouton appuyé jusqu'à la fermeture. :wink:
chrissan
Messagede kevin42 » Jeu 19 Mar 09 08:57
ok merci j'essayerais sa
kevin42
