Emplacement micro KML
Messagede louping » Dim 15 Déc 13 22:41
Bonjour les amis je viens vers vous pour m'aider a trouver un solution a mon probleme.Je viens de remplacer mon autoradio rd4 par un rd45 avec usb et bluetooth kml mais le probleme c'est que je ne sais pas ou mettre le micro vu que je n'est pas d'emplacement pour j'ai juste l'eclairage plafonnier mais pas la petite grille pour le micro.Auriez vs un idée pour un autre emplacement?merci d'avance
louping
Re: Re : emplacement micro kml
Messagede titou » Lun 16 Déc 13 02:53
Soit le bienvenue ici.
Je t'invite a ouvrir un topic dans la section présentation de façon a nous en dire un peu plus sur toi et ta voiture. C'est une coutume ici pour maintenir une certaine convivialité.
Concernant le micro, je ne sais pas comment se présente le kit, notamment au niveau des longueur de çable, mais tu peux peut-etre le mettre en haut du montant gauche du parebrise ?
Re: emplacement micro kml
Messagede Clems13 » Lun 16 Déc 13 09:16
+1 pour la présentation !
Tu n'as pas l’espèce de grille dans le plafonnier ???
C'est bizarre...
Messagede louping » Lun 16 Déc 13 13:30
Oui je n est pas la grille simplement le plastique transparent de la lumière je pense que c'est parce quelle est de juin 2009
louping
Messagede louping » Lun 16 Déc 13 13:51
Exact et bien moi en faite j ai juste la lumière mais pas la grille avec tout le plastique qui l entoure.donc je ne sais pas trop ou mettre le micro
louping
Messagede Ares » Lun 16 Déc 13 18:05
déjà à tu le câble dans ton plafonnier ?
Ares
Messagede Bricoman » Lun 16 Déc 13 18:19
C'est pas grave, passer le fil sous le joint du pare-brise gauche, puis sous le cache vers le plafonnier, il sera invisible. :D
Faire en sorte de poser le micro dirigé vers le pare-brise, dans le plafonnier, le fonctionnement sera parfait.
Il est réglé à seulement 4 d'amplification et il fonctionne très bien à voix normale, sans hurler. :super:
Messagede louping » Lun 16 Déc 13 18:38
Merci bricoman mais le son de ma voix passera à travers la mousse de plafonner? Pas besoin de faire de petit trous?
louping
Messagede Clems13 » Lun 16 Déc 13 18:39
C'est déjà pas top d'origine alors sous la mousse du plafonnier...
Messagede Bricoman » Lun 16 Déc 13 18:46
Le devant du plafonnier n'est pas en contact avec le pare-brise, de part le passage d'air, le son y parvient très bien. :D
Le micro du W910R est monté de la sorte, il n'y a aucun problèmes pour téléphoner en parlant doucement. :super:
De plus, c'est parfaitement invisible de l'intérieur de la "titine", un plus qui fait plaisir.
Messagede louping » Lun 16 Déc 13 19:42
Merci bricoman c'est vrai très bonne emplacement
louping
Messagede Bricoman » Dim 22 Déc 13 08:06
louping a écrit:Merci bricoman c'est vrai très bonne emplacement
Une image vaut mieux que des écrits bien souvent. :D
Messagede Ludo27 » Ven 21 Nov 14 22:09
salut a tous ,
désoler pour le déterrage de poste , j'aimerai savoir si on peu changer le plafonnier pour avoir l'emplacement du micro ? car moi j ai le plafonnier simple juste avec la lumière .
merci
Ludo27
Messagede forest » Ven 21 Nov 14 22:12
Tu aurais une photo nette et correctement éclairée de ton pavillon stp ?
Messagede Ludo27 » Ven 21 Nov 14 22:22
c est le tout simple comme ca
Ludo27
Messagede forest » Sam 22 Nov 14 19:52
Si le tiens est comme ça, alors non car la découpe n'est pas la même. il faudrait découper la moquette et acheter le plafonnier (qui contient l'affichage des ceintures non affichées)
Re: Emplacement micro KML
Messagede bories81 » Sam 22 Nov 14 20:00
Je te conseille de placer le micro ailleurs
Messagede forest » Sam 22 Nov 14 20:09
Sur la 206 de ma-dame, il avait un petit support et je l'ai coincé sur l'éclairage.
Sinon, dans le côté latéral gauche, le montant du pare-brise ?
Messagede Ludo27 » Sam 22 Nov 14 20:47
merci pour les conseil mais , es ce que je peux mettre un autre type de plafonnier ?
Ludo27
Messagede Clems13 » Sam 22 Nov 14 22:07
Je crois que sur les c3, il y a un support rond pour le micro. Tu peux creuser de ce côté.
Messagede forest » Sam 22 Nov 14 22:26
à part celui d'origine en découpant le plafond ?
Messagede Ludo27 » Sam 22 Nov 14 22:36
oula forest tu as eu un beug avec ton clavier ? comprend pas trop :)
Ludo27
Messagede forest » Sam 22 Nov 14 23:03
J'ai corrigé (c'est le forest qui bug, le problème est toujours entre l'écran et le clavier ;-))
Messagede Ludo27 » Dim 23 Nov 14 10:57
enfin bref j'aimerai faire quelque chose de propre .
http://www.ebay.fr/itm/Eclairage-de-pla ... 2c8e199a42
Ludo27
Messagede forest » Dim 23 Nov 14 15:47
Oui, sauf que ce modèle correspond à ceux d'origine et qu'il faudra trouer en haut, car l'emplacement pour faire tenir le plastique est plus grand...
