Clé USB
Clé USB
Messagede mgournay » Lun 25 Nov 13 11:19
Je possède une 308 Style.
Mon souci est le suivant, j'utilise une clé USB comme support de musique. Mon lecteur ne voit pas la totalité de la clé, j'ai déjà formaté ma clé plusieurs fois, en remettant ma musique ensuite, le résultat est variable.... voire une cata !
Auriez-vous déjà eu ce problème ? Comment le résoudre ?
Merci d'avance
mgournay
Clé USB
Re: Clé USB
Messagede j0r » Lun 25 Nov 13 12:31
SI il ne voit pas, même après formatage, toujours les mêmes musiques, c'est que cela vient des musiques en question. Souvent, c'est à cause de l'encodage de la musique. Si tu as la possibilité de la ré-encoder, fais le et ça résoudra peut-être le soucis.
Re: Clé USB
Messagede mgournay » Lun 25 Nov 13 14:23
Merci pour votre réponse, mais réencoder tout ce que j'ai ... je ne pense pas que cela vienne de l'encodage mais plutôt d'un souci beaucoup plus technique.... étant informaticienne je sais que des petites choses que l'on ne voit pas peuvent nous enquiquiner !
Cordialement
mgournay
Re: Clé USB
Messagede j0r » Lun 25 Nov 13 14:29
Il suffit juste de faire l'essai sur une seule musique qui ne fonctionne pas actuellement pour vérifier si ça vient de là ou pas...
Re: Clé USB
Messagede eddie67 » Lun 25 Nov 13 23:58
Ce qui merde souvent c'est quon a des musiques ou des fois le titre est plein de caractère quand on telecharge sur le net. Il faut vérifier que le titre et lid3 tag nest pas de caractère a rallonge avec des chiffre des points des virgules des tiret des parenthèse. .....
Regarde deja de ce côté la.
eddie67
Re: Clé USB
Messagede derkaos » Mar 26 Nov 13 12:26
j'ai déja eu le problème, des musiques download sont érronés et ne sont pas supporté par le support usb de la 308, comme dit jor, essaye juste avec une seule musique que tu n'arrive pas tu verras
derkaos
Re: Clé USB
Messagede mgournay » Mar 26 Nov 13 15:18
Merci de vos réponses. J'ai lu dans un autre forum que le lecteur est limité à 999 titres............ 8|
J'en ai beaucoup plus sur ma clé c'est sûr !
Je vais essayer de faire un peu de ménage pour commencer.
Pour ce qui est de demander directement chez Peugeot, je pense qu'ils ne maîtrisent absolument pas ce problème .....
mgournay
Re: Clé USB
Messagede eddie67 » Mer 27 Nov 13 12:40
Oui c'est 999 tite par dossier donc on peut faire plusieur dossier de 999 titres. Mais sérieusement regarde bien les noms et titres des chanson pour enlever les caractère à rallonge avec plein de point et autre. Il suffit que le nom du fichier soit comme dans le cas suivant: 21e6&2hvdkzldhfrios33jb.dft
Le lecteur de la 308 peut prendre ce fichier pour une extension .dft qui n'existe pas biensur et hop il se met en défaut et ça marche pas. C'est la toute première chose à bien vérifie car sa parait bête mais c'est comme ça Que les problèmes sur le lecteur tactile de la 208-308 ils ont résolu les problèmes d'incompatibilité et de bug frEquent. Maintenant plus de soucis.
eddie67
Re: Clé USB
Messagede Bricoman » Lun 02 Déc 13 19:50
La question bête : en essayant une autre clé USB, il arrive que suivant le modèle de clé USB, le récepteur ne fonctionne pas correctement ou
ne la voit même pas. :?:
J'ai déjà eu le problème plusieurs fois sur des PC ou des ports de machine qui ne les voyaient pas, une autre clé et plus de soucis pour les manipulations.
Re: Clé USB
Messagede Greg83 » Lun 02 Déc 13 21:10
Salut idem que Brico, sur mon pioneer avec un clé USB ça bugger régulièrement et après un coup de fil chez pioneer, ils m'ont dis qu'il y a certaines clé qui ne marche pas ou pas bien et d'autres oui... :triste1: sans d'ailleurs trop savoir pourquoi :nono: et rien a voir avec la taille, le formatage ou autre ça marche....ou pas :faché:
Donc nouvelle cle et depuis nickel :frime1:
Re: Clé USB
Re: Clé USB
Messagede mgournay » Mar 03 Déc 13 10:04
Effectivement je pense que ça vient bien de la clé, j'en ai acheté une autre (Scandisk), je l'ai chargée au maximum de sa capacité (16G) et ma 308 m'affiche absolument tout ! Tous les dossiers, pas de problème avec les noms composés ou pas !
Donc vous savez ce qui vous reste à faire si vous avez ce problème !
Merci à tous :perv:
mgournay
