Diametre enceinte 308 SW
Messagede termi » Jeu 31 Juil 08 18:45
Quelqu'un pourrait me dire le diamètre des enceintes montées d'origine sur une 308 SW (non JBL) ??
Merci d'avance
termi
Re: Diametre enceinte 308 SW
Messagede davdebruxelles » Ven 01 Aoû 08 07:20
Le diamètre est le même pour toutes les 308, 165mm à l'avant et à l'arrière.
Attention à la profondeur si tu veux changer les enceintes AV. J'ai dû prendre du Focal "slim" à l'avant, sinon cela ne rentrait pas dans l'espace, l'aimant était trop épais.
davdebruxelles
Messagede termi » Ven 01 Aoû 08 19:09
Merci pour ta réponse davdebruxelles ce sera toujours plus gros que sur ma mégane !!! (13cm)
termi
Messagede termi » Ven 08 Aoû 08 18:01
J'ai pu lire sur le net que les HP arrière étaient en 13 cm, info ou intox ??
termi
Messagede adioperator » Jeu 08 Jan 09 10:54
E voila:
Facebook: https://www.facebook.com/psadiyrepairs/
Playlist Turorials https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPHUZnS3PoIhdUo4tXBhgVp3B4IFhTT3
adioperator
Messagede alexian » Dim 02 Mai 10 08:34
Pour ceux qui ont mis le kit eclate 165 vrs slim de focal. Faut il enlever la piece numéro 9 que l'on voit sur le croquis ci-dessus. Car si oui cela veut dire que de l'eau pourra rentrer. Je suis en train de cogiter depuis plus d'une semaine quel hp je pourrai mettre à l'avant pour tenter d'améliorer le son de ma nouvelle 308 ( reçu il y a une semaine ...). Je vais garder l'autoradio d'origine car trop de contraintes sinon. Enfin quelqu'un sait il où se trouve l'intersection du cablage tweeter woofer du kit eclate à l'avant de la 308 ?
alexian
Messagede forest » Dim 02 Mai 10 23:09
Je dirais que la 9 est un genre d'entretoise pour tenir le HP, mais pour moi, ce n'est pas ça qui fait l'étanchéité. il y a un film plastique derrière la contre-porte, et c'est normalement lui qui fait l'étanchéité.
Mais si tu monte un HP trop 'profond', effectivement, il va te déranger.
Entre ce numéro 9 et la profondeur totale disponible, c'était la remarque de davdebrxelles, qui indiquait la profondeur limitée...
Messagede Adol » Mar 02 Nov 10 16:51
termi a écrit:Merci pour ta réponse davdebruxelles ce sera toujours plus gros que sur ma mégane !!! (13cm)
Hello
Je viens de faire le changement sur ma SW, et à l'arrière (portières), on a bien du 13cm (pièce 3 du schéma). ils sont intégrés dans une sorte de pseudo boite en plastique noir (pièce 12 du schéma). Ceci dit, en enlevant cette boite, le trou dans la taule permet de mettre du 16 (il faut cependant percer des trous comme il faut.). Par contre, ils ne seront pas collés au niveau de la grille de la garniture de porte, mais à 10/15 cm en arrière. (La pièce 12 sert uniquement à "rapprocher" le HP de la garniture)
Concernant l'étanchéité, mes 2 portes arrières semblent prendre l'eau (ce qui n'est pas le cas à l'avant.) Je ne sais pas si il y a un rapport, mais à l'arrière, les vitres sont manuelles. Pour éviter que mes HP prennent l'eau, j'ai mis un plastique par dessus les hp (un sac que j'ai découpé), je l'ai fait revenir vers l'extérieur et j'ai riveté le tout en même temps que le HP.
Adol
