IBUS 20 ou IBUS 2.1 (Focal) ?
Messagede Bricoman » Mar 27 Aoû 13 06:49
Une petite présentation des deux caissons de basses Focal, l'un en standard pour apporter un plus des fréquences faibles et un second
qui reprend l'architecture du premier, mais pourvu d'un double amplificateur des HP avants. :D
Les deux boîtiers paraissent à l'identique au niveau encombrement, un plus pour le montage de l'un ou l'autre.
L'avantage des deux systèmes est qu'ils sont "Plug and Play", c'est à dire prêt à être branchés directement sur le faisceau de la voiture. :super:
Les deux modèles conservent le bornier d'alimentation pour les puristes qui pourront le câbler à l'aide du fil de 3.3 mm² recommandé,
section qui sera portée à 4 mm² courante pour l'ensemble des trois fils nécessaires au montage (Alimentation + batterie, - batterie et masse physique).
Une entrée audio RCA en bas et haut niveau est aussi disponible pour venir récupérer une sortie prévue sur un autoradio.
Le faisceau ISO est fourni d'origine, comme une télécommande filaire déportée qui permettra de pouvoir ajuster le niveau de basses souhaité.
Bien sûr, le câblage rapporté, comme un câble RCA sont à privilégier pour un résultat supérieur au faisceau ISO. :ange:
La commande "Remote"est prévue, même celle en passant par le faisceau ISO pour allumer l'appareil en mode "Auto".
Quelques réglages complémentaires se trouvent au dos du caisson pour améliorer l'acoustique voulue par l'utilisateur.
Bonne nouvelle, pour ceux qui ont à disposition le câble d'alimentation d'origine du caisson JBL en option dans la 308, il fera parfaitement l'affaire. :pompom:
Pas la peine de passer un fil à travers le tablier, toujours cela de gagné sur le temps pour la pose.
Il se trouve en attente derrière le cache fusibles à gauche sous le volant, un câble terminé par une grosse cosse plastique.
Un dernier mot qui fâche, les tarifs conseillés : IBUS 20 = 289.00 € IBUS 2.1 = 389.00 €
ibus 2.1 (1)
ibus 2.1 (1).PNG (333.92 Kio) Vu 7948 fois
IBUS 2.1 (2)
Câblage ISO IBUS 2.1
Câblage ISO IBUS 2.1.jpg (49.4 Kio) Vu 7948 fois
Câble d'âlimentation 3.3 mm² IBUS 2.1
Câble d'âlimentation 3.3 mm² IBUS 2.1.jpg (41.72 Kio) Vu 7948 fois
Vue avant IBUS 2.1
Vue de face IBUS 20
Vue de face IBUS 20.jpg (40.84 Kio) Vu 7948 fois
Vue arrière IBUS 2.1
Vue arrière IBUS 20
Vue arrière IBUS 20.jpg (41.88 Kio) Vu 7948 fois
Re: IBUS 20 ou IBUS 2.1 (Focal) ?
Messagede Greg83 » Mar 27 Aoû 13 10:01
Je conseille le branchements en RCa bien meilleur rendu! Et puis possibilité de le paramétrer depuis le poste :frime1:
On le trouve a 229€ chez sebauto, je pense que pour la différence de prix entre le 2.0 le 2.1 autant prendre un petit ampli plug ans play en 4 sorties pour il y en a pas mal pour moins de 200€ et au final tout est amplifiée :pompom:
Et la commande de volume déporté est vraiment pratique pour ajuster les basses entre les différentes musique ou même pour tout couper si il y a des enfants ou le matin au reveil :ghee:
Après quelques mois d'utilisation vraiment très bonne impression sur ce caisson :super:
Messagede eddie67 » Mar 27 Aoû 13 15:12
Oui pour alpine il y a le ktp 445 que javai et qui n'est vraiment pas mal. Seul petit bémol la puissance de 4x45rms qui est assez légère mais en prenant des hp de plus ou moin 45w (+\- 5w) on arrive à un bon résultat. En entend enfin les Hp chanter comme y faut. Il peut s'installer sur n'importe quel autoradio. Même sur le rd4 avec le câblage adapté c'est très facil à faire
eddie67
Messagede Bricoman » Mar 27 Aoû 13 17:39
Pour le moment, ce n'est que de la réflexion sur ces deux produits pour un éventuel achat plus tard. :D
C'est gentil de penser au pauvre Bricoman qui manque d'informations sur le car audio qui doit être sympathique.
J'ai trouvé et lu sur ce petit amplificateur compact certaines bonnes choses à son avantage, à part du grésillement à la mise sous tension. :(
KTP-445 (Alpine).jpg (22.82 Kio) Vu 7907 fois
KTP-445 (Alpine).PNG (91.54 Kio) Vu 7907 fois
Messagede forest » Sam 31 Aoû 13 14:04
Comme déjà dit sur un autre topic, je pense que chacun ne doit faire que sa fonction : acheter un caisson (amplifié pourquoi pas) et au mieux un ampli à côté.
Sinon,il existe des amplis avec sortie caisson : Alpine MRX-V60 par exemple.
Mais petit ampli, pourquoi pas si tu veux te simplifier le montage et la place ;-)
