Wipnav (RNEG) vs Wipnav plus (RNEG2 ou RT6)
Messagede MisterPH » Ven 23 Aoû 13 20:00
Quelqu'un a-t-il pu comparer à l'usage le Wipnav plus par rapport à son prédécesseur?
Les principales différences que je vois sont:
- la prise USB
- le streaming Bluetooth
- l'IHM graphique "plus moderne"
- l'affichage des limitations de vitesses sur les grands axes
Mais à l'usage ça donne quoi? Le changement vaut-il le coup?
Par ailleurs, est-ce que quelqu'un aurait la référence du Wipnav plus en façade grise, ainsi que de l'écran HD qui va avec et du cable USB?
Actuellement en 308 SW HDI 150 Active noire Perla Nera de 2012
(Anciennement en 308 SW HDI 110 FAP BVM6 Premium noire Perla Nera de 2010)
MisterPH
Re: Wipnav (RNEG) vs Wipnav plus (RNEG2 ou RT6)
Messagede forest » Sam 24 Aoû 13 14:07
Pour avoir vu celui de christo, il fait plus récent et l'affichage au top.
Pour les références, je ne sais pas sur quelles autres voitures c'est monté, car comme pas monté dans la 308, pièces non références dans les 308 ;-(
Messagede Goodwood » Sam 24 Aoû 13 14:28
Je profite de ce sujet car en fouinant sur LBC, j'ai trouvé une pièce (ref n° 9702 EZ) qui serait un module usb pour wip nav...
Est-ce bien pour wip nav à votre avis et est-ce que ce serait parfaitement fonctionnel?
Merci, @++
Luc
Goodwood
Messagede zoc » Sam 24 Aoû 13 16:38
Goodwood a écrit:j'ai trouvé une pièce (ref n° 9702 EZ) qui serait un module usb pour wip nav...
C'est l'USB BOX de Peugeot.
Très très limité (se connecte sur l'entrée changeur CD du WIPNAV avec toutes les contraintes que cela entraine : Nombre de dossiers et de fichiers très limités, pas d'affichage des titres sur l'écran, ... j'en oublie surement d'autres).
zoc
Messagede Goodwood » Sam 24 Aoû 13 22:05
Pas de soucis pour le codage... lexia est à la maison. Par contre il le vend 200 roros donc si c'est bof... ca fait cher!
Goodwood
Messagede MisterPH » Dim 25 Aoû 13 19:17
A priori le Wipnav Plus existe bien en façade grise sur quelques 308 et 308SW produite fin 2012 (les dernières de 2013 sont a priori en façade noire systématiquement)
Exemple sur une 308SW de fin 2012 à vendre sur le site occasions du lion:
Mais impossible de trouver la référence du Wipnav Plus (ou RT6) en façade grise, y compris sur servicebox... :/
MisterPH
Messagede Goodwood » Dim 25 Aoû 13 20:14
Le remplacement du wipnav par le + se fait sans soucis? C'est plug&play ou il y a d'autres modifs?
Goodwood
Messagede MisterPH » Dim 25 Aoû 13 20:46
D'après ce que j'ai pu lire, il faut changer également l'écran, et ajouter le faisceau USB, + télécodage bien sûr.
L'écran doit se trouver d'occaz, mais pour le poste en façade grise pour 308 c'est une autre paire de manche, car ça ne court pas les rues... :/
MisterPH
Messagede Goodwood » Dim 25 Aoû 13 20:52
Le mien est noir pailleté et sur lbc je n'ai vu que des noirs mats...
Goodwood
Messagede forest » Dim 25 Aoû 13 21:42
oui, premier en gris aussi, car seules les 308 sont en gris je crois ;-)
Messagede Clems13 » Lun 26 Aoû 13 06:14
Les noirs mat n'ont pas la bonne forme pour la 308 !
Messagede traxmax » Lun 26 Aoû 13 09:04
MisterPH a écrit:Quelqu'un a-t-il pu comparer à l'usage le Wipnav plus par rapport à son prédécesseur?
- la prise USB
De mon point de vue le seul gros défault sur le RT6, c'est la boussole qui reste tout le temps sur l'affichage, principalement pour les titres de musique... Pourtant avec le wip nav, c'est vraiment bien de ce point de vue la..
traxmax
Messagede austinman » Mar 25 Fév 14 21:09
Tu peux récupérer tous les plastiques sans trop de difficultés.
Les contours de l'écran ne sont que clipsés. Et les façaces des RTx sont démontables sans soucis. :)
Tu l'as eu à combien si ce n'est pas indiscret ? :p
Messagede austinman » Mar 25 Fév 14 21:19
J'avais démonté entièrement l'écran de mon RT4, et on pouvait extraire la dalle. Faut voir si les connectiques n'ont pas changés.
Pour les boutons, je pense que ca se démonte. J'ai déjà vu des photos de RT6 sans les boutons pour cause de peinture. J'essaye de retrouver ça et des indications quant à leur démontage. ;)
Edit : Image de la dalle de l'écran. J'avais une fiche blanche de ce type (celle au second plan). Ca doit se débrancher.
Messagede Clems13 » Mar 25 Fév 14 21:24
Tu n'as plus qu'à tester et nous faire un retour !
J'attends surtout ton retour sur la compatibilité des boutons du rneg avec le rt6.
Messagede titou » Mar 25 Fév 14 23:43
a mon avis c'est faisable ;-)
Messagede Clems13 » Mer 26 Fév 14 07:04
Pour l'écran, y'a moyen de le démonter entièrement mais comme tu dis, il n'y a pas de vis.
Entraîne toi sur celui qui a le plastique abîmé.
Messagede austinman » Mar 10 Juin 14 09:18
Je doute fortement du fonctionnement d'un tel appareil sur le wipnav, surtout l'affichage des infos MP3. :( Au mieux ca fera comme l'USBBOX de PSA.
Messagede austinman » Mar 10 Juin 14 09:23
Je voulais dire "bon fonctionnement". Ca doit envoyer la musique, ca fait pas de doute. Tout comme les boitiers de seconde monte. Mais le résultat ne doit pas être à l'hauteur.
D'après ce que je lis ca trompe le wipnav en fonction radio. Pas terrible, je trouve. :(
Messagede davan69 » Jeu 12 Juin 14 15:27
MisterPH a écrit:D'après ce que j'ai pu lire, il faut changer également l'écran, et ajouter le faisceau USB, + télécodage bien sûr.
c'est confirmé les amis, il faut un nouvel écran en plus du RT6...enfin celui qui est prévu avec :!:
j'ai trouvé un autoradio seul, puis un ensemble avec cordon et USB, mais l'écran n'est pas escamotable d'après le vendeur !!! (j'attends plus d'info c'est louche)
davan69
Messagede austinman » Jeu 12 Juin 14 15:50
Ce nest pas louche. Le RT6 est monté dans de nombreux véhicules avec un écran fixe. :super:
Messagede davan69 » Jeu 12 Juin 14 16:24
cool je vais me coucher moins con ce soir
j'espère pour d'autre avoir fait avancé le chimilimili blic
l'ensemble est issus d'une 407, donc c'est mort, pas grave on va continuer ..........a chercher :wink:
davan69
