Ma 308 ne mémorise plus jumelage du téléphone
Messagede amwin » Jeu 22 Aoû 13 11:22
J'ai actuellement un soucis avec le jumelage de mon téléphone en bluetooth
J'ai utilisé cette fonction pendant des mois sans soucis. Il y a quelques semaines mon téléphone (android) a eu des soucis et je l'ai donc réinitialisé. Suite à cela, j'ai commencé à rencontrer des soucis: j'arrivais à jumeler mon téléphone à l'autoradio, mais il ne mémorisait plus le jumelage avec le téléphone. Ansi, dès que je coupais le contact, il perdait le jumelage.
Je m'en suis pas plus préoccupé car j'ai changé de téléphone pour un Iphone 4. Et c'est là même chose. J'arrive à jumeler les deux, cela fonctionne, mais dès que je coupe le contact je dois tout recommencer. Des solutions?
amwin
Re: Ma 308 ne mémorise plus jumelage du téléphone
Messagede forest » Jeu 22 Aoû 13 13:59
Ton téléphone est-il à jour ? Ton autoradio est-il à jour ?
As-tu essayé de le pairer dans l'autre sens ?
En supprimant tout du téléphone et de l'autoradio, puis restart téléphone et essaie de nouveau ?
Messagede amwin » Jeu 22 Aoû 13 16:31
forest a écrit:Salut,
Qu'entends-tu par à jour?
Ma 308 n'a même pas un an, donc je suppose que le logiciel doit être à jour non?
forest a écrit:As-tu essayé de le pairer dans l'autre sens ?
Oui j'ai essayé ces différentes choses
amwin
Messagede austinman » Ven 23 Aoû 13 07:55
Malheureusement ou heureusement des mises à jours sont faites pour corriger les bugs donc si ta voiture il y a un an, il y a de forte chance qu'une MAJ soit disponible. Une petite recherche sur google te donnera la réponse avec la liste des corrections. ;)
Messagede eddie76 » Ven 23 Aoû 13 08:20
La dernière version est la R50.03. :hello:
eddie76
Messagede amwin » Ven 23 Aoû 13 09:02
Et comment on fait une mise à jour au juste? On télécharge et après?
Au fait, ce n'est pas un wipnav que j'ai. J'ai juste la version simple, le bluethooth par l'autoradio quoi.
J'ai lu sur certain site que le fait de débrancher quelque secondes la batterie pouvait résoudre le problème. Vous en pensez quoi?
amwin
Messagede austinman » Ven 23 Aoû 13 11:03
Il faut acheter le CD de MAJ en concession. Il est préférable d'éviter les versions sur internet, même si personnellement je n'ai jamais eu de problème. :siffle:
Messagede amwin » Ven 23 Aoû 13 12:26
Ca coute environ combien un tel CD?
C'est fou qu'il faille acheter un CD pour une mise à jour alors que la voiture n'a que quelques mois. Il devrait le donner quand même.
De toute façon je passerai dans une concession pour voir. Merci
amwin
Messagede austinman » Ven 23 Aoû 13 14:57
Tout dépend. Pour les RT4/RT5 la dernière version est à 5cts alors que les précédentes étaient à 40€. Certains systèmes télématiques ne peuvent être mis à jour qu'en concession aussi. :cry:
Messagede amwin » Ven 23 Aoû 13 17:17
Je suis passé vite fait dans une concession cet aprem. le gars il a jeté un oeil en essayant de jumeler son téléphone (iphone 4 également). Pareil, il a réussi à faire le jumelage, ca fonctionne sans soucis. Mais dès qu'on coupe le contact, il faut tout recommencer.
Il m'a dit qu'il fallait prendre un RDV pour voir ca de plus près. Au début il m'a parlé d'une mise à jour à 115€, mais quand je lui ai dit qu'elle avait moins d'un an, il m'a dit que je n'aurai rien à débourser
amwin
Messagede MisterPH » Ven 23 Aoû 13 19:53
Il me semble que le module Bluetooth ne peut pas mémoriser plus de 5 ou 6 téléphone, as-tu vérifié dans le menu de config du Bluetooth si la liste n'était pas déjà pleine?
Si c'est le cas, il devrait suffire de virer le jumelage avec les appareils qui ne servent plus...
Actuellement en 308 SW HDI 150 Active noire Perla Nera de 2012
(Anciennement en 308 SW HDI 110 FAP BVM6 Premium noire Perla Nera de 2010)
MisterPH
Messagede forest » Sam 24 Aoû 13 14:02
Je pense que si la liste était pleine, il ne pourrait pas appareillé un autre téléphone, mais la piste est à creuser quand même. Ainsi que les options BT s'il y en a sur ça.
Question : quand le contact est coupé, tu arrives à allumer la radio ?
Messagede yf308 » Dim 15 Jan 17 08:55
bjr
comme la précédente personne ma liste de téléphone enregistrer dans mon autoradio 308 1.6 hdi classique de 12/2011 est pleine
n'ayant plus les téléphones en ma possession comment puis je les supprimés ??
comment puis faire un reaset de toute la liste ??
merci
yf308
Messagede cabriolet73 » Dim 15 Jan 17 09:35
Je vend ma 308 de 2009 et j'ai demandé au représentant comment supprimer ma liste de numéros.
Il me dit que si le téléphone n'est pas à proximité il n'y a pas de liste propre à l'ordiateur de bord.
Je vais contrôler.
Celle-ci doit s'appairer quand le tel. est connécté en bluetooth.
De toute facon il y a une ré initialisation en cherchant un peu dans le menu.
je pense que ça vire tout ce qui est en mémoire .( les téléphones enregistrés et les paramètres.)
Pour remplir la liste je pense qu"il faut déjà une bonne quantité de correspondant. :alcool1:
j'avais également vu ça quelque part, mais comme c'est une re copie du mobil, je pense que ce n'est pas limité.
:calimero:
cabriolet73
Messagede yf308 » Dim 15 Jan 17 12:01
dans le menu de l'autoradio je ne trouve rien quand a la reinitialisation ou le resaet de l'appereil
dans menu supprimer un telephone la liste s'affiche on peut en selectionner faire valider mais rien ne se passe ??
yf308
Messagede cabriolet73 » Dim 15 Jan 17 17:36
1/Paramétres système.
2/Restaurer la configuration usine
Attention tous est remis à l'origine.
J'ai 152 numéros de correspondants sur mon écran ce n'est pas limité car c'est une image de ce qui se trouve sur la mobil.
Par contre s'il le téléphone n'est pas à coté, rien, bien sur.
Il faut peut être couper le bluetooh sur le mobil et le remettre pour que l'ODB se synchronise de nouveau.
Mais normalement à chaque mise en route de la voiture ça se fait.
cabriolet73
