Pour le climatiseur, c'est "poubelle" du fait que ce soit un modèle bas de gamme asiatique vendu par "ADLER".
Aucun regrets, 5 ans d'âge et le montage encastré négocié "gratos" à payé le surplus engagé.
Reste à tout démonter, en acheter une autre à installer soi-même plus élaborée et appeler le collègue pour le gas.
Il faudra faire attention à savoir si la "titine" est en simple ou double FAKRA pour éviter un achat inutile.
Il semblerait que l'autre antenne soit visible sur la lunette AR par deux traits verticaux, un de chaque côté en biais.Cette interface antenne
2 prises FAKRA/ISO amplifiée est le bon modèle pour les doubles antennes,
c'est celle-là qu'il faut pour un montage optimal du 2-DIN et une excellente réception.[/b]
De plus, les connecteurs FAKRA sont amovibles pour s'adapter au double branchements.
On le trouve chez "Price" :
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... l-vag.htmlSinon, il existe le modèle
simple FAKRA/ISO amplifié sous la référence
12154 SOFARE qui fera le même travail.
Des questions sur les impédances,
sachant que celle des deux antennes doit être la même que celle du poste !Celle de l'Alpine sur la prise ISO est donnée pour 75 ohms sur les caractéristiques, ce qui fait que les deux Fakra de la 308
doivent avoir cette valeur chacune pour une réception optimale.
Impédance des deux Fakra venant des antennes de la 308 ??? Voir si marquée sur leur câble ?
Impédances du connecteur de l'entrée antenne du W910R ?
75 ohmsSur
l'adaptateur amplifié, les deux Fakra d'entrée amplificateur sont câblées avec du
RG174 50 ohms (3mm).Il faut espérer que les antennes de la 308 ont la même valeur d'impédance,
sinon perte de signal significatif.La sortie de l'amplificateur a lui aussi cette valeur de 50 ohms sur le même câble, l'entrée du 2-DIN est de 75 ohms,
problème.Il faudra passer par un adaptateur 50/75 ohms pour retrouver une réception correcte.
Pour répéter encore une fois, le but du montage est que l'impédance de l'antenne doit être identique sur toute la ligne de transmission vers le 2-DIN qui doit,
lui aussi, avoir cette même impédance sur son connecteur pour une réception conforme, maximale.
- Connecteur ISO du W910R
- Adaptateur ISO-FAKRA simple amplifié 12154
- Adaptateur ISO-FAKRA.jpg (11.69 Kio) Vu 7039 fois
- Adaptateur FAKRA/ISO double amplifié
- Adaptateur ISO-DOUBLE FAKRA.JPG (9.23 Kio) Vu 7090 fois
