MKIT PARROT 9200
MKIT PARROT 9200
Messagede seb86300 » Mar 18 Juin 13 15:40
bonjour je voudrais sûrement acheter un kit parrot 9200 pour le monter sur ma 308 1.6 110ch 2008 pour pouvoir avoir la possibliter de connecter une prise usb et avoir le Bluetooth par contre en regardent différents forum on peut voir que pour la clef usb sa passe par ampli du parrot et non de autoradio donc on a un mauvais sons avez vous déjà monter ce type de kit
au niveau de installation es-que ces facile le montage dans la 308
merci
seb86300
MKIT PARROT 9200
Re: MKIT PARROT 9200
Messagede forest » Mar 18 Juin 13 19:31
Je pense par contre que si ça passe par les RCA, il faut changer la source manuellement sut le poste. Si on prend la partie MKI9200, le switch est auto.
Testé avec le kit en-dessous, le kit ne détériore pas la qualité du tout au tout. Ca pourrait être mieux mais c'est mieux que rien.
Sinon. Le boîtier bluetooth qui se connecte au poste d'origine ne ferait pas mieux du coup, plus intégré ?
Messagede forest » Mar 18 Juin 13 19:54
Ya pas de Bluetooth avec l'USB Box ?
Messagede forest » Mar 18 Juin 13 19:59
ok, je croyais qu'un kit en seconde monte le permettait...
Il faudrait voir du coup si l'USB est beaucoup utilisé avec demande de qualité, ou si le kit de base suffirait alors.
Messagede seb86300 » Mar 18 Juin 13 23:06
Se que je veut en faite c soi le kit parrot soi je veux comme ma copine sur sa 207 de 2011 le bleuthoot avec USB qui s'affiche sur écrans déporte
seb86300
Messagede forest » Mer 19 Juin 13 08:01
Du coup les postes 207 ne pourraient pas passer sur 308 ?
Il nous faudrait ton modèle exact...
Sans GPS, il y a des 1 DIN (même hauteur que ceux d'origine, permet de garder le vide-poche), avec BT et USB aussi ;-)
Messagede seb86300 » Mer 19 Juin 13 09:36
a priori quand je regarde sur le net
ces un RD4 si il y a une solution de rajout usb + BT en affichage déporté sa m’intéresse
car le forum de bricoman j'ai pas besoins de toutes ces options :)
seb86300
Messagede seb86300 » Mer 19 Juin 13 10:27
IL me faut qu'elle modèle usb box ? il y a bien affichage déporte le nom des musiques ect.... il y a pas de configuration a faire chez peugeot
peut être peut on brancher un module Bluetooth dessus ?
seb86300
Messagede forest » Mer 19 Juin 13 12:36
De mémoire, pour l'USB-Box, il faut activer l'entrée chargeur CD car elle utilise ce point d'entrée la derrière le poste
Messagede Clems13 » Mer 19 Juin 13 16:49
seb86300 a écrit:IL me faut qu'elle modèle usb box ? il y a bien affichage déporte le nom des musiques ect.... il y a pas de configuration a faire chez peugeot
Il faut le modele can. Après, je ne sais pas les ref...
Et pour les autres questions, non, oui, non ! ;)
