Fonction GPS
Fonction GPS
Messagede Damien » Dim 09 Juin 13 14:20
Bonjour voilà j'ai ce poste d'installer dans ma 308 un poste double DIN celui la :http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=8&t=2258 j'ai eu une révision à faire et depuis mon GPS ne fonctionne plus. Il ne ce plus ce connecter au GPS je n'ai donc aucune connexion et je n'arrive pas à trouver de solution
Damien
Fonction GPS
Re: Fonction GPS
Messagede knucknuck » Dim 09 Juin 13 20:32
Est ce que tu as vérifié les paramètres du GPS dans le logiciel?
Pour les questions: par MP, pas par mail.
knucknuck
Re: Fonction GPS
Messagede Kazaam » Dim 09 Juin 13 21:06
Betement regarde si l'antenne est toujours branchee
Kazaam
Re: Fonction GPS
Messagede Damien » Dim 16 Juin 13 21:19
Je regarde comment les paramètre GPS?
Je regarde comment si l'entenne est brancher vue que avant la révision elle fonctionné et depuis la révision plus rien plus aucune connexion rien.
Damien
Re: Fonction GPS
Messagede forest » Lun 17 Juin 13 07:43
Il faudra démonter le poste, la connectique se trouve derrière le poste.
Re: Fonction GPS
Messagede peji59 » Ven 26 Juil 13 22:05
J'ai eu la même chose : révision en juin et reprog moteur.
Mais comme je n'utilise pas souvent la fonction GPS, je ne sais plus si je l'ai utilisée juste après ou pas.
Quoiqu'il en soit, maintenant, plus de réception satellite. (Vérification branchements, setup... tout cela fait)
Ma question est la suivante :
comme ma 308 n'était pas pourvu d'un GPS à l'origine et la tienne non plus, est-il possible qu'il y ait une corrélation entre la réception GPS et
et une révision avec une intervention dans le BSI ?
Cela serait fort étonnant, non ?
Qu'en pensez-vous les pros de l'électronique ?
308 CC THP Noire 150
peji59
Re: Fonction GPS
Messagede Benz29820 » Ven 26 Juil 13 22:09
Meme après un reset du poste rien n'y change?
Sinon il faudrait peut etre faire une RAZ du bsi... mais bon il y a reprog...
SecretPrivat.com - [url=https://SecretPrivat.com] A beautiful girl is waiting for you [/url]
Benz29820
Re: Fonction GPS
Messagede Clems13 » Ven 26 Juil 13 22:16
La reprog n'est pas dans le bsi mais dans le calculateur moteur donc aucun soucis pour une raz.
Re: Fonction GPS
Messagede peji59 » Ven 26 Juil 13 22:22
Les bips radar de recul passait par les enceintes. Sur ces autoradios, c'est impossible.
Peugeot m'a donc configuré ces bips dans le BSI pour que cela passe dans le Com 2000.
Et ils y sont toujours.
Quid ?
peji59
Re: Fonction GPS
Messagede Clems13 » Ven 26 Juil 13 22:23
C'est normal que les bips passent tjs par le com 2005 si c'est configuré dans le bsi.
Re: Fonction GPS
Messagede peji59 » Ven 26 Juil 13 22:25
Donc révision Peugeot et plus de réception satellites GPS, rien à voir ?
peji59
Re: Fonction GPS
Messagede Bricoman » Sam 27 Juil 13 06:50
Le GPS de n'importe quel 2-DIN est totalement indépendant du reste de la voiture, à partir du moment que
l'antenne est branchée au dos du poste, il doit fonctionner à la mise en route de l'autoradio. :D
Lors de la révision, Peugeot a peut-être démonté l'ensemble et débranché des câbles par inadvertance.
Au vu de certaines remarques dans ce sens et photos, c'est fort possible que ce soit le cas.
Il faut sortir le 2-DIN et vérifier si tout le câblage est conforme pour commencer, allez dans le menu GPS pour voir
si les satellites sont reçus, l'antenne est peut-être endommagée ?
De toute manière, avant la révision le poste fonctionnait, donc Peugeot doit le remettre en fonctionnement à ses frais. :grr:
Re: Fonction GPS
Messagede jac67 » Sam 27 Juil 13 08:14
salut, moi aussi j'ai fais la reprogrammation sur mon THP et cela ne change rien en ce qui concerne le GPS. Donc oui branchement à revoir ou problème antenne.
jac67
Re: Fonction GPS
Messagede peji59 » Sam 27 Juil 13 09:57
Merci à tous pour les réponses.
Etant donné les manip que j'ai faites, il me reste :
1) antenne défectueuse : en acheter une. Dans ce cas, qui sait où je peux en acheter une sur la région de Lille (par le net, cela va être trop long)
2) si pas antenne défectueuse, autoradio défectueux : le renvoyer en Chine. :/
peji59
Messagede forest » Sam 27 Juil 13 10:19
Si c'est suite à entretien, ne pas hésiter à aller passer du temps aveccle garagiste, gentilment en mode compréhensif des 2 côtés, peut-être pas grand chose au final ?
Re: Fonction GPS
Re: Fonction GPS
Messagede peji59 » Sam 27 Juil 13 11:31
Vais voir lundi pour une RAZ BSI chez Peugeot + antenne GPS chez Conrad Lille :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/378865/Antenne-GPS-Navilock-NL-69AT-SMA-3M
peji59
