PB gestion Ipod ... et qq autres bugs !
Messagede Tykko » Mer 05 Juin 13 16:17
Hello tous,
Depuis quelques temps je remarque quelques soucis lors de l'utilisation de mon ipod dans ma 308.
Il est raccordé en permanence sur la prise USB se trouvant dans l'accoudoir central. Depuis quelques jours, je remarque que la musique fonctionne mais sur l'affichage, il ne change pas le numéro de piste (par exemple si je démarre et que c'est la piste 5 qui tourne, lors du passage à la 6, il m'affiche toujours que c'est la 5), mais le nom de piste change correctement.
Ensuite j'ai aussi remarqué que parfois au lieu de passer à la piste suivant il en prend une aléatoirement dans l'album en cours de lecture, s'il arrive à la fin d'un album, parfois il reprend au début, etc ...
Il y a quelques temps j'avais aussi remarqué un changement de piste voir d'album inopinément, j'ai soupçonné un pb au niveau de la commande au volant mais ce n'était pas forcément la piste ou l'album suivant ou précédent.
Mon ipod semble fonctionner correctement lorsque je l'utilise en dehors de ma voiture.
Est ce que vous pensez que le firmware de gestion de la musique soit un peu buggé ? est ce qu'une mise à jour serait nécessaire ? (j'ai apparemment l'avant dernière version de logiciel)
Qu'en pensez vous ?
Ce qui m'a fait pensé à un problème de logiciel c'est que par exemple dans les sonnerie de tel disponible, je n'en ai que 6 (ça commence à A et ça s'arrete à G, bizarre j'aurais pensé qu'il y en aurait plus ...), ainsi que quelques comportement suspect comme la non reconnaissance des noms de piste de mon iphone lorsque je lis sa musique via bluetoosh, parfois quelques lenteurs, etc ....
Merci de votre aide
Tykko
Mieux vaut un plongeur plein qu'une bouteille vide.
Peugeot 308 Allure 112cv 1.6L BMP6 + STT Gris Alu
Tykko
Re: PB gestion Ipod ... et qq autres bugs !
Messagede forest » Jeu 06 Juin 13 06:31
Tu peux nous rappeler quel est ton autoradio ?
Ton téléphone est rebooté des fois ?
Sur mon WC3D, je sais que des fois dans des dossiers (USB ou HDD), il se met à faire de l'aléatoire ou sauter des dossiers : soit je revoit l'autoradio soit je change le mode vers aléatoire puis revient vers le mode normal, et il redevient 'normal'.
Tes versions de téléphone et autoradio sont à jour ?
Messagede Tykko » Jeu 06 Juin 13 06:53
Oui oups ... j'ai oublié !!!
Autoradio : wipnav +
Tel : Iphone
Lecteur Mp3 : Ipod
Tel et lecteur MP3 à jour au dernier firmware, les 2 rebooté régulièrement. Comme dis dans mon premier post, mon wipnav+ semble être à l'avant dernier firmware (j'ai la 2.20 au lieu de la 2.21 qui est la dernière)
J'ai fais la manipulation que tu dis mais ça n'avais rien changé, j'avais aussi débranché toute une nuit mon ipod de la voiture et pareil rien n'a changé.
Tykko
Tykko
Messagede Tykko » Lun 10 Juin 13 16:02
Des nouvelles : j'ai fouillé plus en profondeur dans la config de l'ipod et j'ai vu qu'il était réglé en repeat pour l'album, je pense donc que le repeat venait de lui. Ensuite j'ai supprimé un réglage qui faisait que si on secoue l'ipod il change de piste au pif.
J'espère que ces 2 modifications vont résoudre une partie de mes soucis !
Reste plus que l'affichage qui reste figé sur le numéro de la piste qui était en route au démarrage et les 2 ou 3 autres soucis déjà rencontrés (voir mon premier post)
Des idées ?
Tykko
Messagede forest » Lun 10 Juin 13 16:23
Si pendant la lecture tu débranches/rebranches, ça remets le bon numéro ?
Messagede Tykko » Lun 10 Juin 13 16:26
oui
pareil si j'éteins le poste et que je le rallume
Tykko
