remplacement hp
remplacement hp
Messagede deadela » Jeu 16 Mai 13 14:29
Bien le bonjour , Voilà j'ai une peugeot 308 sw avec installation sono d'origine . J'ai installer récemment un ampli et caisson dans le coffre . Et là je cherche à changer les hp avant par un kit eclaté max 100 euro et qui rentre facilement ds les portes et emplacement tweeter sans découpe etc .
j'ai vu les pioneer TS-170Ci mais verrais je vraiment une différence entre eux et ceux d'origine ? je précise le kit ne sera pas amplifié .
Merci de votre aide
deadela
remplacement hp
Re: remplacement hp
Messagede corentin308 » Jeu 16 Mai 13 22:15
tu a le poste d'origine ?
corentin308
Re: remplacement hp
Messagede deadela » Jeu 16 Mai 13 22:38
oui sa donne un peu mieux depuis que j'ai mon caisson mais reste à voir avec les hp
deadela
Re: remplacement hp
Messagede corentin308 » Ven 17 Mai 13 18:39
a ok ba comme moi je voudrai aussi changer les HP et twitter car ça ne suit pas toujours avec le sub :?
corentin308
Re: remplacement hp
Messagede corentin308 » Dim 19 Mai 13 15:47
ton ampli il est brancher comment ? moi j'ai tiré des fil des HP ar pour l'ampli
corentin308
Re: remplacement hp
Messagede deadela » Dim 19 Mai 13 17:59
j'ai installer un boitier rca derrière l'autoradio pour les câbles rca
deadela
Re: remplacement hp
Messagede miister » Dim 19 Mai 13 18:11
j'installe aussi un boitier rca peut me dire sur quel fil tu a branher le remote stp merci
miister
Re: remplacement hp
Messagede deadela » Dim 19 Mai 13 19:09
Ce n'est pas moi qui est installer les câbles , je regarderais ou il a été mis .
J'hesite entre ces hp là , lesquels sont les mieux ? sans modif et sans ampli .
http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-parl ... SI-/1.html
http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-parl ... SI-/2.html
deadela
Re: remplacement hp
Messagede corentin308 » Lun 20 Mai 13 12:00
pour le remote c'est le jaune ou rouge avec les cosse ronde prend un testeur , tu test avec contacte, tu doit avoir 12V et quand tu le coupe le contacte t'as rien :wink:
corentin308
Re: remplacement hp
Messagede Bricoman » Dim 26 Mai 13 11:18
deadela a écrit: je précise le kit ne sera pas amplifié .
Merci de votre aide
Et pourquoi pas le kit Focal qui va bien dans la 308 ? : viewtopic.php?f=8&t=5567&start=35 :D
Prévu à l'origine pour la 207, mais compatible 308 avec la qualité d'écoute en plus. ;-)
Re: remplacement hp
Messagede Kazaam » Lun 27 Mai 13 16:19
Bah c'est surtout le prix qui pique quand meme, j'hesite de plus en plus pour pas galerer mais c'est quand meme cher
Kazaam
Re: remplacement hp
Messagede deadela » Lun 27 Mai 13 20:26
finalement je compte changer l'autoradio en 1er mais je cherche un autoradio avec interface odb et commande au volant ;)
deadela
remplacement hp
Messagede miister » Lun 27 Mai 13 20:57
moi je compte changer mes HP je vais metre tou en focal
dite moi quel sont nos dimension de nos HP avant et arriere merci
miister
remplacement hp
Messagede miister » Lun 27 Mai 13 21:34
ok jte remercie christo si tu a des conseil sur les focal que jpe acheter de bonne qualiter di le moi =)
miister
Re: remplacement hp
Messagede Kazaam » Mar 28 Mai 13 08:27
Christo a écrit:16 à l'avant et 13 à l'arrière.
J'ai cru lire qu'en virant un morceau de plastique on pouvait mettre du 16.5 info ou intox ?
Kazaam
Re: remplacement hp
Messagede deadela » Mar 28 Mai 13 19:34
tu peux mettre du 16.5 sans soucis , le morceau de plastique c'est pour gagner en profondeur il me semble
deadela
Re: remplacement hp
Messagede Kazaam » Mer 29 Mai 13 09:56
ok et il faut prevoir une entretoise pour l''arriere?
Kazaam
Re: remplacement hp
Messagede Kazaam » Mer 29 Mai 13 14:12
Ok merci :wink:
Kazaam
Re: remplacement hp
Re: remplacement hp
Messagede forest » Mer 29 Mai 13 15:10
Oui, j'ai mis par exemple des HP plus profonds à l'arrière et à l'avant, et aucun soucis d'eau/Vibration ni problème de vitre ;-)
