Double Din et clé 3G
Messagede Saumonie » Mer 08 Mai 13 16:08
Bonjour. Certains double-din (par ex ceux de Libertyy4ever) sont équipé d'un câble USB dédié à une clé 3G. Mais il faut savoir que le réseau 3G Français n'est pas le même que ceux du reste de la planète :berk1: . D’où ma question : qui a une expérience à ce sujet ? Une clé 3G Fr sera t-elle compatible ? Merci.
Saumonie
Re: Double Din et clé 3G
Messagede Bricoman » Mer 08 Mai 13 18:57
Une clé 3G est nécessaire pour certains 2 DIN, mais je n'est aucuns retours là-dessus au niveau de l'utilisation. :(
C'est la première fois que je m'intéresse à ce type de produit très complet abordable depuis la sortie du C083.
Sur le dernier modèle, la 3G utilise un port USB 2.0 dédié sur lequel viendra se connecter une clé USB 3G, il faudra lui
adjoindre une carte sim d'un opérateur pour avoir le net sur l'appareil, à moins que le Wifi permette de s'en passer. 8|
J'ai vu sur la toile une présentation comme telle, on utilise le smartphone pour se connecter sur le 2 DIN. :super:
Cette 3G sert à surfer sur le net comme un PC quelconque ou l'usage est plus limité ? :?:
Autant se poser les bonnes questions avant d'acheter le poste en question pour éviter un retour.
Messagede forest » Jeu 09 Mai 13 14:21
Alors pour les 3G, ce qu'il faudra savoir :
- les fréquences 3G supportées par la clé;
- les fréquences 3G de l'opérateur choisi;
Cela permettra de voir si cela correspond.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_ ... uences_FDD
Messagede Bricoman » Dim 12 Mai 13 15:49
Autant poser la question au revendeur qui doit avoir cette clé 3G adaptée à l'appareil sans la carte sim.
Une carte sim d'un opérateur français doit fonctionner, sinon il y a problème sur la marchandise.
Il faut regarder cette histoire de Wifi pour s'en passer en utilisant son smartphone pour se connecter.
Il semblerait que cette clé USB Wifi fonctionne sous Windows 6 CE : EDIMAX EW-7711UMn, peut-être du fait qu'elle fonctionne sur
les anciens systèmes 98/Me !
Clé Wifi.PNG (21.49 Kio) Vu 1314 fois
