[RT4] Comment démonter l'écran du GPS ?
Messagede munjoiz92 » Lun 01 Avr 13 20:02
BOnsoir à tous,
pouvez-vous m'aider ?
Je viens d'acheter une 308 HDI CONFORT.
Il y a l'écran cristaux abîmé. La mécanique fonctionne bien, juste l'affichage qui est défectueux.
Quelqu'un peut m'aider ou m'orienter pour remplacer le LCD seul ou l'écran complet.
Merci d'avance pour votre aide.
munjoiz92
Re: Comment démonter écran GPS RT4
Messagede munjoiz92 » Sam 06 Avr 13 08:32
Bonjour à tous, est-ce que quelqu'un peut m'aider.
munjoiz92
Messagede titou » Sam 06 Avr 13 09:34
slt, tu aurais une petite photo ?
as tu regardé dans les Tutos ? ou utilisé la fonction "Recherche" ?il me semble que certains sujets du forum font déjà référence au démontage d'écran.
Messagede forest » Dim 07 Avr 13 09:31
Astuce : écran ouvert, par l'intérieur, faire levier doucement (avec un outil qui n'abîme pas) pour soulever le pourtour contenant les boutons.
Re: [RT4] Comment démonter l'écran du GPS ?
Messagede snowstorm » Lun 22 Avr 13 21:04
J aurais une question complémentaire: après avoir démonté l écran escamotable et que l on fait un remplacement standard (écran rt4 par écran rt4) est il nécessaire de passer par la case telecodage?
Je me pose la question car mon écran escamotable est maintenant fixe car le mécanisme est cassée. On m a fait un devis à 1.100€ pour changer simplement l écran escamotable de mon rt4.
(10 fois moins cher : acheter la pièce sur le boncoin et la monter soit même)
Pas de soucis pour démonter débrancher et monter un nouvel écran motorisé. Par contre si on dois aller à la concession uniquement pour demander un telecodage, je suis perplexe sur leur capacité à savoir ou vouloir le faire!
(J ai fais deux concessions pour la commande et le montage d un pauvre câble USB sur le rt4 et refus car on m a dit que ce câble faisait planter le rt4... )
Dernière petite question, quel est le diamètre des vis qui fixent l écran à la planche de bord?
Merci.
snowstorm
Messagede snowstorm » Mer 01 Mai 13 18:12
Personne n a déjà remplacé lui même son ecran?
snowstorm
Messagede Clems13 » Mer 01 Mai 13 19:47
Non, pas de télécodage de l'écran du gps à la différence des écrans type A et C.
Messagede snowstorm » Mer 01 Mai 13 20:55
Clems13 a écrit:Non, pas de télécodage de l'écran du gps à la différence des écrans type A et C.
Super merci pour ta réponse.
Sinon, juste pour info, les ecran de type A et C ce sont lesquels?
snowstorm
Messagede forest » Sam 04 Mai 13 16:27
ET voilà :
Type A
Type C
Messagede snowstorm » Sam 04 Mai 13 16:29
forest a écrit:ET voilà :
Génial! Merci.
Je vais donc dénicher un ecran de remplacement et je vais essayer de faire un tuto pour ça.
snowstorm
