Lecture CD : Blanc entre chaque morceaux
Messagede Tama » Ven 22 Mar 13 09:03
Petit soucis sur mon autoradio WipNav, je souhaitais savoir si c'était un problème lié à mon autoradio ou une - mauvaise - spécificité du WipNav.
Tout simple, à la lecture d'album sans blanc, type concert, entre chaque morceau, le WipNav fait un blancd'une seconde. Au départ je me disais pas grave, mais ce matin, sur Dark Side of the Moon, outre le sacrilège, c'était vraiment moche à l'écoute !!!
J’envoie la voiture en révision dans qq jours, comme elle sous garantie est-ce que je dois demander à ce qu'ils me changent l'autoradio ?
Merci à vous et @+
Tama
Re: Lecture CD : Blanc entre chaque morceaux
Messagede tofff » Ven 22 Mar 13 12:40
J'ai la même chose.
Messagede forest » Ven 22 Mar 13 13:33
Le non-saut est géré de 2 manières :
- il faut que sur le CD, il soit indiqué que la durée de saut entre 2 pistes soit nulle (ceux qui ont gravé avec Néro comprennent le clic-droit sur le fichier à graver).
- Deuxièmement, il faut que le lecteur soit à même de savoir lire cette information, et aussi, de mettre en mémoire une autre piste pour ne pas avoir de blanc entre les 2.
Il semblerait que le poste ne gère pas sa partie correctement...
Messagede Yip » Sam 23 Mar 13 08:00
Moi j'ai un souci du même ordre mais inverse avec ma clé USB.
J'ai un Wipnav+ et en lisant des mp3 avec la clé USB la fin de chaque morceau est tronquée, j'ai l'impression qu'il manque plusieurs secondes à la fin. J'écoutais du Dire Strait l'autre jour et ça m'a choqué de ne pas avoir mes chansons entières, c'est bien entendu moins gênant lorsque le morceau se termine avec un long fading.
Nous avons une solution tous les deux (si ton matériel lit les CD mp3) c'est de concaténer nos morceaux en un seul mp3. J'avais ça pour un album d'ELO et si ce n'est que ça fait un gros fichier ça fonctionne très bien...
Yip
Messagede Tama » Dim 24 Mar 13 08:05
Hello,
Merci pour vos réponses ! Attention je parle bien de cd originaux et en bon état, en fait le pb ne peut pas venir des Cd eux-même puisque toujours lus correctement sur d'autres platines !
Le wipnav date de 2011, j'ai fait la màj interne, est-ce que dois demander à la concession de faire qq chose ?
La réponse de Tofff semble indiquer que la conception de la radio provoque ce défaut, le lecteur est peut-être de mauvaise qualité ?
Au passage si vous connaissez un bon garage de confiance autour de Poissy 78, je suis preneur !
PS : yup : j'ai eu un soucis un peu pareil sur un CD original de Led Zep, bon état et tout : impossible de lire la fin du Cd les 3 derniers morceaux passaient pas (mais passent ailleurs !..)
Tama
Messagede forest » Dim 24 Mar 13 15:14
Un coup d'aspirateur ou de souffleur autour du poste, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problèmes ?
Savez-vous la durée en minutes des CD pas lu sur vos systèmes ? Car il y a différentes 'longeur' de CD. Certains CD faisaient 65, 70... Et plus ça va loin plus il se peut que lecteur ne soit pas fait pour aller si loin. Je me fais comprendre ?
Solution qui avait marché sur la non-lecture : nettoyer la lentilles avec des mini-poils collés dur des CD fait-pour...
Messagede Tama » Mer 27 Mar 13 13:11
Je ne pense pas que la lentille soit salie ; la voiture est vraiment pas vieille ! J'ai bien l'impression que c'est le WipNav qui semble incapable de lire d'une traite les albums sans blanc ?
Tama
Messagede tofff » Mer 27 Mar 13 14:42
Je penche pour la même réponse.
Messagede Tama » Mer 27 Mar 13 16:38
:pleur4: :pleur4: :pleur4:
Tama
Messagede forest » Mer 27 Mar 13 18:35
Ben du coup moi aussi ;-(
