[Haut-Parleur] Changer ceux d'origine
Messagede gaetan39 » Mer 20 Mar 13 23:31
bonsoir j'aurais aimé changé mes haut parleur de ma 308 active 1.6l que je viens d’acquérir, est il préférable de changer la source ou non ?
en changeant de haut parleur avec la même source aurais je un bon rendu ?
merci de vos réponse
gaetan39
Re: changer haut parleur d'origine
Messagede forest » Jeu 21 Mar 13 10:21
il est de coutume sur certains forums de se présenter. Cela évite d'avoir un forum jetable/consumériste. Sinon, d'autres forums plus légers sont présents (avec les mauvais conseils qu'on y voit fleurir). Cela permet à tous de connaître des choses qu'on n'aurait jamais connu aussi ;-). En général, quand il y a un lieu de 'Présentation des memebres', c'est qu'il est conseillé d'y aller.
Sinon, pour les Haut-parleurs, tu peux déjà changer les HP, tu y verras une différence. Tu peux aussi ne changer que le poste, tu y verras aussi une différence. Tu peux changer les 2, et ça sera le jour et la nuit ;-)
ça sera question de moyen et de temps.
Bien sûr, il faut mettre les composant qui vont bien, et pas changer pour dire changer, sinon, la différence risque de ne pas être flagrante.
Si tu recherches sur le forum, tu verras des tutos et pleins d'infos sur des changements de poste, d'HP, rajout d'ampli, caisson de basse (sous les sièges par exemple)...
à bientôt.
Re: [Haut-Parleur] Changer ceux d'origine
Messagede gaetan39 » Jeu 21 Mar 13 18:55
merci de ta réponse,
pas de souci j'irais me présenté et présenté la tuture
par contre j'ai vue des personnes sur le forum qui mettait un gps et rajoutais un micro, moi j'ai déjà le micro sur la mienne je n'aurais pas a le mettre ?
J'ai entendu dire que les hp de l'arrière servait juste de retour le mieux serait déjà de changer ceux la ?
gaetan39
Messagede forest » Jeu 21 Mar 13 20:11
Pour le micro, ce sont des fils qui partent du poste, donc avecun montage, tu peux ne pas tout recable (à tester sur le rendu final quand même (sauf si tu veux laisser le tout d'origine, et alors il faut recable (30 minutes à 1 heure la première fois).
C'est vrai que les HP arrière ne sont pas beaucoup entendus, et que les aigus devant et les medium avant (portière) sont ceux qu'on utilise/entend le plus. Donc les premiers à changer (si impédeance conservée).
tu as trouvé des bons HP en KE pour devant ?
Messagede gaetan39 » Jeu 21 Mar 13 21:31
ok d'accord j'aimerais bien gardé le micro d'origine si je change de poste je c'est pas trop encore faut que j'y réfléchisse :)
pour les hp j'ai entendu que pionneer avait fait une très bonne série qui marche plutôt bien.Après si c'est juste pour avoir une légère amélioration sa ne vaut pas trop le coup ou bien changer la source.
Est ce que Peugeot mette des kit jbl ?
gaetan39
Messagede gaetan39 » Ven 22 Mar 13 08:56
merci pour ta réponse vient d'aller voir ton lien pour les peugeot 207 mais bhon sa doit s'adapté sur 308 je suppose.
tu as gardé ton poste d'origine ou bien tu as changé la source ?
Je me rappelle plus de la gamme de Pioneer qui envoie du pâté :D
gaetan39
Messagede gaetan39 » Ven 22 Mar 13 09:07
donc le pack est pré amplifié ? je ne savais pas qu'il faisait sa et en ce qui concerne le prix ?
gaetan39
Messagede forest » Ven 22 Mar 13 09:52
L'avantage du pack est la relative simplicité de montage (sur les 308, il faut quand même tomber la contre-porte, mais plus de problème de montage, cosses...).
Après, comme Christo pourra t'en parler, il existe des micro-ampli qui se branchent derrière le poste, il avait donné des liens et des photos du kit qu'il a acheté.
Messagede gaetan39 » Ven 22 Mar 13 19:48
600 dolar l'ampli sa fait mal ^^ moi budget max 400 euro environ
gaetan39
Messagede forest » Ven 22 Mar 13 20:08
Attention, ce n'est pas qu'un simple ampli : il a un égaliseur et processeur de traitement du son, avec logiciel sur PC pour se créer des configuration... plus qu'un 'simple' ampli.
De part sa miniaturisation et ses spécificité + intégration, le tarif est du coup élevé, oui...
480€ chez Sebasto Autoradio
Messagede gaetan39 » Ven 22 Mar 13 20:40
ouais j'imagine mais c'est pas trop se que je recherche j'aimerais un bon petit kit éclaté à voir se que sa donne sur l'autoradio d'origine
gaetan39
Messagede gaetan39 » Ven 22 Mar 13 21:11
pas mal :) j'aurais aimé un truc disign pour les tweeter qui ressort du tableau de bord un peu je trouve que sa fait un style mais il faudrait pas plutôt que je change l'arrière en premier ?
gaetan39
Messagede gaetan39 » Ven 22 Mar 13 22:29
ok merci du renseignement
En ce qui concerne la gamme accelerate est elle bien ? peut on la mette sur les 308 ?
merci d'avance
gaetan39
Messagede titou » Sam 23 Mar 13 09:10
chez feu rouge et autre nototo, on trouve des adaptateurs qui évitent de jouer avec les pinces coupantes ;-)
Messagede gaetan39 » Sam 23 Mar 13 09:44
christo tu as pas une vidéo des ts 170 en action :) sil te plait pour voir se que sa donne
gaetan39
Messagede titou » Sam 23 Mar 13 09:47
quelles sont les tailles des HP avant, arrières ? pour les tweeters aussi ?
Messagede gaetan39 » Sam 23 Mar 13 10:06
17 cm à l'avant les hp après je ne s'est pas du tout ^^
gaetan39
Messagede figolu » Sam 23 Mar 13 10:34
moi, je conseillerais plutôt ça :
très bon rapport Q/P, bon rendement, impédance 4ohms
MTX T6S652 en kit 16,5
et son pendant : T6C653 en 13
ici ou ailleurs : http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 6S652.html
figolu
Messagede gaetan39 » Sam 23 Mar 13 10:58
ouais mais ou mettre les filtres sur la 308 ?
gaetan39
Messagede gaetan39 » Sam 23 Mar 13 11:54
oui c'est sure comment on adapte des filtres sur 308 ?y'en a t il déjà comme il y a des tweeter ?
gaetan39
Messagede gaetan39 » Dim 24 Mar 13 09:04
merci pour la vidéo c'est vrai que sa donne bien, les bass sont correcte ?
gaetan39
Messagede gaetan39 » Dim 24 Mar 13 09:50
tu me donne envie de les acheter :D par contre pour se qui est des filtre sur les kit éclaté on peut les caler ou ?
d'origine sur les 308 active les haut parleur sont de qu'elle marque ?
gaetan39
Messagede gaetan39 » Dim 24 Mar 13 10:12
ok d'accord je vais opté pour ceux la :) et suivre tes précautions j'espère que sa va donné
Par contre pour démonté les porte pour pas les abîmer j'ai vue qu'il existait des outils en plastique si tu as un lien je suis preneur :) ou alors si il y en a pas besoin il faut que j'utilise quoi ?
j'avais sa avant dans la 106 fait par mes soins :D
gaetan39
Messagede titou » Dim 24 Mar 13 10:16
Christo a écrit:Voici la vidéo de mes HP Pioneer, je ne sais pas ce que ça va te donner comme info, mais comme on le voir, même au volume maxi, ça ne sature pas.
c'est mon PC qui sature :mdr1: :jesors:
Messagede gaetan39 » Dim 24 Mar 13 10:46
vous avez pas le pc qui suit :) moi sa ne sature pas ^^
ok vais allez voir sa sur ebay merci
edit : je viens de regardé sur ebay rien trouvé
gaetan39
Messagede gaetan39 » Dim 24 Mar 13 12:57
j'ai est trouver sur amazon aussi mais le truc s'est en allemagne ^^
sur e..y je les est trouvé à 25 fraie de port compris sa fait chère pour du plastique ^^
gaetan39
Messagede titou » Dim 24 Mar 13 13:55
il me semble en avoir vu chez toto Edouard ;-)
Messagede gaetan39 » Dim 24 Mar 13 18:40
ok de toute manière je vais les acheter pour ne pas abîmé suis maniaque ^^
Par contre une autre question par rapport au model 308 prenium et les 308 actives vous pensez que s'est les même haut parleur ?
gaetan39
Messagede forest » Dim 24 Mar 13 21:58
Oui, même montage sur toutes les 308, (diamètre, prise...)
Messagede gaetan39 » Dim 24 Mar 13 22:15
ok bhon bha début du mois d'avril je commande sa :) avec les outils qu'il faut j'espère que j'aurais une améliorations ^^
en tout cas merci bien sympa
gaetan39
Messagede gaetan39 » Mer 27 Mar 13 21:36
salut :)
dite j'ai trouvé un amplie jbl spécial pour 308 la personne m'a dit que c'est l’ampli du kit jbl de chez peugeot vous savez la puissance de l’ampli ?
gaetan39
Messagede forest » Mer 27 Mar 13 21:57
Bizarre l'ampli d'origine, car il est multiplexé et dans le coffre normalement.
Il est couplé avec des HP et un caisson de bass dans le coffre.
Je pense 50W, je ne sais pas si la puissance est écrite quelque part...
Mais pour l'avoir écouté, sans caisson et avec les HP, le son était pas mal
Messagede gaetan39 » Mer 27 Mar 13 22:21
la personne m'a dit qu'il y avait juste les hp qui étais branché dessus
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_s
voilà à quoi il ressemble ma l'aire pas bien gros ^^
gaetan39
Messagede forest » Jeu 28 Mar 13 08:40
Je te confirme à 100% : si tu n'a pas une installation JBL sur la tienne, NE L'ACHÈTE PAS. Car c'est une pièce de remplacement...
Il faudrait sinon :
- tirer une alimentation depuis les fusibles vers le coffre;
- tirer les fils de BUS depuis BSI vers coffre ;
- tirer les câbles depuis le poste (quadlock/fakra) vers le coffre (prise pour brancher sur l'ampli à commander et monter);
- retirer les fils depuis l'ampli (autre prise) vers les fils restant devant (ou recabler en direct);
- avoir le caisson de basse car l'ampli se monte dedans;
- fils entre caisson et ampli ;
- télécoder le tout car l'ampli est multiplexé Peugeot.
Je ne dis pas que ça n'est pas bien ou pas faisable, mais l'utiliser est long et faut avoir l'habitude.
Certes tu pourrais le positionner devant sans caisson, mais les câbles/prises/télécodage restent de mise. (Et faut trouver où le mettre car ça chauffe un peu)
Certes les HP étaient bien câblés dessus, mais il faut savoir comment.
J'espère que ça t'aide...
Messagede gaetan39 » Jeu 28 Mar 13 19:10
ok merci bien du conseil du coup je ne vais pas le prendre
Pour les haut parleur arrière si je veux quelques chose de correcte il me faudra obligatoirement un ampli je suppose
gaetan39
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
