Bluetooth et RCA inactif, à l'aide!
Re: Bluetooth et RCA inactif, à l'aide!
Messagede titou » Dim 17 Mar 13 18:18
bienvenue a toi.
je n'ai pas ce type d'autoradio donc je ne sais pas vraiment. sur mon modèle, j'ai une case a cocher dans le menu pour pouvoir utiliser ou non le RCA. sinon il faut peut-etre passer par la case valise pour l'activer.
et pour le Bluetooth je sèche... je laisse les spécialistes te répondre.
Messagede titou » Dim 17 Mar 13 19:48
véhicule acheté chez peugeot ? ou particulier ? tu sais si le RCA fonctionnait avant ?
qu'a dit peugeot de ton soucis ?
Messagede dolby » Dim 17 Mar 13 20:22
pour le rca faut activer la sortie aux2
et avec le bouton source, tu tombes sur aux2 et ça marche
Messagede forest » Dim 17 Mar 13 21:08
Pour le rca, il y a 2 activations :
- une valise pour autoriser l'utilisation de cette 'option' et elle devient accessible.
- une utilisateur qui permet dans les options des entrées d'autoriser les RCA à être utilisé dans les 'sources', ce que tu indiques comme bouton de changement.
Tu as regardé si t'avais une option dans les réglages ?
Pour le bluetooth, il y aurait 2 options :
- celle du poste pas très à jour (mais semble déjà explorée);
-celle de l'iOS pas à jour ?
As-tu un autre téléphone Bluetooth dispo ?
Messagede titou » Dim 17 Mar 13 22:21
le fait de mettre a jour ne veut pas forcément dire que l'option est activé... peut-être a vérifier ;-)
Messagede forest » Dim 17 Mar 13 22:32
Sinon, un dé-pairage et tenter que le tel découvre, ou l'inverse ?
Reset radio de la voiture ( à contrôler comment on fait) ?
Messagede forest » Lun 18 Mar 13 09:03
Pour le bluetooth et RCA, je ne sais pas si ta config est gérée par un boitier ou le poste, mais ca va pas être facile à distance de t'aider beaucoup plus, t'as exploré pas mal de pistes déjà.
J'n'ai pas vu la réponse : ça passe avec un autre tél ?
Tarif de branchement : entre 50 et 100€ (ou moins si très copain avec garagiste)
Messagede forest » Mar 19 Mar 13 11:10
Le premier mécano qu'a fait la mise à jour n'est pas trop doué avec les postes semble-t-il...
Tout est bien qui finir bien, cool !!!
