Branchement de baffles planche arriere
Messagede djmanouf » Mer 27 Fév 13 14:20
Bjr à tous..j'aurais voulu savoir la maniere la plus simple de raccorder deux baffles de plus sur ma planche arriere de ma 308..sur mon ancienne 307 javais fais un domino en recuperant les fils des baffles des portes arrieres...dites moi le plus simple des plus simples..merci bcp
djmanouf
Re: Branchement de baffles planche arriere
Messagede forest » Mer 27 Fév 13 14:34
Tu as plusieurs méthodes : la possibilité serait de prendre des connecteurs rapide 4 voies afin de pouvoir rapidement les mettre/enlever.
Rapidement :
- connecteur 4 voies (male et femelle) : http://www.dprace.com/catalogue/electri ... A9tanches/, rechercher "KIT CONNECTEURS 4 VOIES", 8€ et étanche en plus...
- ou un autre ici : http://cgi.ebay.fr/5-Kit-Connecteurs-Ra ... 0859798557
en recherchant connecteur rapide auto, tu auras pas mal de résultats ;-)
Messagede Bricoman » Jeu 28 Fév 13 12:04
Il faudra faire attention aux impédances des HP une fois connectés ensembles. :D
Un amplificateur, comme une sortie d'autoradio sont prévus pour une valeur ohmique précise.
Ce qui donnera un signal optimal et de bonne qualité sonore dans la voiture.
Ce qui explique que bien souvent certains font claquer les PA de leur matériel. :nono:
J'ai régulièrement dépanné des années au paravent des amplificateurs à cause de cela.
Suivant le montage en // ou série, respectez absolument la valeur indiquée au dos du matos. :super:
Au pire, prendre la documentation de l'autoradio ou le schéma électrique de la 308.
Il y a un post ou ce fameux schéma apparait pour éviter un mauvais câblage ou pire,
la destruction de son bien favori.
