RNEG vers NG4/RT6 - 3008
Messagede coubi028 » Dim 10 Fév 13 22:36
Futur acquéreur d'une 3008 d'occasion monté avec le fameux RNEG( :erk: ), j'aimerais faire évoluer l'interface vers un NG4 ou RT6 bien plus adapté à mon utilisation.
Il me faut un autoradio qui puisse avoir du Bluetooth, avec si possible streaming bluetooth mais aussi et surtout avoir accès à une clé USB ou SD pour la lecture des MP3 tout en utilisant le GPS. Le point principal est que le nom des chansons soient affichées.
Sachant que je trouve couillon sur le RNEG d'avoir la carte GPS qui utilise le port SD...... :pleur4:
Est-il compliqué de passer d'un RNEG vers NG4 ou RT6 sur une 3008 (Normalement il y a l'écran à changer vers un ecran HR mais en terme de connectique et de compatibilité...) ?
Quel autoradio me conseilleriez vous en fonction de mes demandes ?
Merci d'avance.
308 1.6l GTI 200ch Phase 2 - 2011 - Blanc banquise
Anciennement 308 1.6l HDI 110ch - Rouge babylone : http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=2194
coubi028
Re: RNEG vers NG4/RT6 - 3008
Messagede forest » Lun 11 Fév 13 08:49
Je Pense que le NG4 serait plus contraignant aussi.
Messagede kariolys » Lun 11 Fév 13 09:47
l'installation du RT6 ne pose pas de soucis, si ce n'est qu'il faut remplacer l'écran par un écran DG4 (le même que pour le NG4)
le plus facile dans les installations de RT6, c'est le passage NG4==>RT6 , là il faut juste changer le poste
kariolys
Messagede coubi028 » Lun 11 Fév 13 10:21
Merci pour les infos.
Kariolys j'ai cru voir qu'il y avait une étape de "calibration" lors d'un passage au rt6, je me trompe ?
coubi028
Messagede coubi028 » Ven 15 Fév 13 09:46
Est-ce que lors du télécodage du poste RT6 ou NG4 il y a une manipulation spécifique ?
Sinon autre question, quelle différence entre RNEG+ et RT6 ?
coubi028
