Lecture USB 308 SW
Lecture USB 308 SW
Messagede dmfab » Jeu 10 Jan 13 20:30
Nouveau sur le forum et propriétaire actuellement d'une 307 SW 136ch automatique Diesel
J'envisage de changer de voiture pour une 308 de meme catégorie.
Par contre, j'aimerais savoir si sur ce modèle il existe une prise USB pour lire de la musique depuis Iphone ou autre prise USB
Dois-je faire attention à l'année du véhicule pour cela ?
Sur ma 307 actuel cela n'existe pas et meme le MP3 ne fonctionne pas.
Merci d'avance de vos réponses.
Fabrice
dmfab
Lecture USB 308 SW
Re: Lecture USB 308 SW
Messagede titou » Jeu 10 Jan 13 20:41
en ce qui me concerne, pas de port USB sur ma 308. le poste peut lire des CD contenant des MP3. j'ai aussi des connecteurs RCA dans la boite a gant auquel je peux connecter un lecteur MP3 par exemple. je sais qu'il existe l'USB Box. je pense que les spécialistes de l'audio du fofo te renseigneront mieux que moi.
Messagede forest » Jeu 10 Jan 13 21:10
Salut
Bien de rester dans la famille ;-)
Pour l'USB, peu de modèle l'avaient, mais les dernières l'ont de plus en plus.
Dans tous les cas une seconde monte est possible avec un accessoire peugeot.
En fait il faudra regarder dans l'accoudoir d'abord (origine) ou boite à gant (en haut à gauche) pour la trouver ;-)
Et le pb, c'est que peu d'annonces indique le modèle exact d'autoradio et option.
Le poste appelé WIPCom3D l'a toujours en tout cas, et se reconnait par sa facade double taille et gros bouton central (double DIN).
J'ai pas la liste exhaustive des postes avec USB sous la main... Si qqu'un d'autre l'à ;-)
Messagede Fredo76 » Dim 13 Jan 13 09:55
Salut a toi
Sache que la 308 2l hdi en boite auto n'a pas 136 mais 138ch lol. Niveau carte carte grise c'est une 8ch la boite auto.
Pour l'usb, il faut que ta voiture soit sorti apres juillet 2009 il me semble. Tout simplement parce que l'écran de ta voiture n'ora pas la bonne version logiciel pour installer le module usb (le wip bluetooth).
Renseigne toi auprès de karyolis, c'est un expert.
308 Hdi 138cv Premium Pack, BVA 6 vitesses, toit panoramique, radar de stationnement AV/AR....
Fredo76
Messagede twan » Dim 13 Jan 13 18:18
Sur ma 308 SW HDI 140 de 2010, wip bluetooth il y a le port USB dans l'accoudoir central.
Et l'autoradio supporte le streaming de la musique via bluetooth.
twan
Messagede forest » Lun 14 Jan 13 19:10
oui, j'aimerai bien qu'ils mettent le WIPCOm3D en Streaming BT aussi ... ;-)
Messagede jac67 » Lun 14 Jan 13 19:30
Bjr moiu j'ai la 308 avec Wip com 3d c'est génial, la prise usb est dans l'accoudoir et tu as le choix de mettre ta musique sur le DD de la voiture ou de le lire directement sur la clé usb. donc pour moi que du positif.
jac67
Messagede forest » Mar 15 Jan 13 19:51
De ce que j'ai lu et constater, il faut mettre du FAT32 ou FAT (pas de NTFS), et pas trop de fichiers, car le poste devient lent et pas très performant. Sur le mien, ça fait même qques reboot et lenteurs/pb de lecture.
