poste d'origine et ampli
Re: poste d'origine et ampli
Messagede eddie67 » Lun 17 Déc 12 12:49
Tu le branche haut niveau tout simplement ......
eddie67
Messagede forest » Mar 18 Déc 12 13:57
Avé aussi ;-)
Oui, tu peux brancher un ampli en complément de l'installation d'origine.
Ce qu'ils faut savoir :
- Aucun poste d'origine dans les 308 ne possède de sortie RCA (sortie 'basse');
- les prises RCA dans les 308 ne sont que des entrées vers le poste, pas des sorties;
- il faudra donc un ampli qui accèpte les entrées 'hautes' (celles qui vont d'habitude sur les HP);
- ensuite il te faudra un adaptateur FAKRA, pour que tu puisse faire aller le signal depuis le poste (la prise s'appelle FAKRA) vers l'ampli, puis depuis l'ampli vers les HP;
- le plus compliqué sera de tirer le câble d'alimentation si tu prends un ampli puissant. Sinon, si moins de 120W, la prise allume-cigare peut être utilisée;
- certains membre ont pris des 'mini-ampli' qui se branchent derrière le poste, et récupèrent l'alimentation du poste (mais potentiellement pas trop puissant, mais très facile d'intégration du coup).
- certains (et moi) trouvent que les changement de HP change déjà la musicalité et peut être une bonne première étape (on est d'accord que tout changer et débourser 10 000€ fera une installation au top, mais pas besoin d'aller jusque là ;-) ).
Donc pour t'y préparer :
- quel ampli (puissance souhaites-tu utiliser ?
- montage maison ou par un 'pro' ?
- tarif pour le tout ?
- changement de HP aussi ?
- tu as les appels d'urgence ?
Tiens-nous au courant de ta réflexion (dans mon cas, j'ai mi un mini-caisson amplifié aussi, et beaucoup d'heures de montage (et démontage avant).
Messagede bambino93 » Ven 11 Jan 13 08:13
Christo a écrit:Sinon, il existe des amplis "plug&play" comme le Helix PP50DSP qui délivre tout de même 4x35w RMS et qu'il est possible de paramétrer dans tous les sens.
Je l'ai même vu au rabais dans le magasin où je l'ai acheté pour 299.- francs suisses (~250€), ce qui est franchement pas cher. Il est 450€ chez Sebasto.
+1 pour le helix ca marche vraiment bien pour la taille
Et avec le subwoofer c est nickel
Glastint Securit + Solaire
bambino93
