[Autoradio] Seconde monte : accès ODB impossible
Messagede Damien » Mer 05 Déc 12 17:25
Bonjour voilà j'ai acheter une 308 il y à bientôt 1 ans maintenant et je n'ai toujours pas accès au menus ODB au début cela ne me déranger pas mais maintenant oui car j'ai ressèment fait révision de la voiture et l'heure ainsi que la date clignote j'ai eu beau rester appuyé sur le bouton SRC je n'y accède pas et son dérégler j'ai donc besoin d'aide car je perd patience... S'il vous plait
Damien
Re: N'a pas accès au menus ODB
Messagede knucknuck » Mer 05 Déc 12 17:31
Damien a écrit:j'ai eu beau rester appuyé sur le bouton SRC
Ôtez moi d'un doute. Ce n'est pas sur le bouton src qu'il faut appuyer, mais celui en bout de commande d'essuie glaces?
Pour les questions: par MP, pas par mail.
knucknuck
Messagede Damien » Mer 05 Déc 12 17:34
J'ai acheter la voiture a un particulier qui a modifier l'autoradio pour un poste double DIN celui la : viewtopic.php?f=8&t=2258.
Damien
Messagede knucknuck » Mer 05 Déc 12 17:39
Dans source, tu n'as pas un menu réglage?
Si oui, regarde si tu as pas un truc "info". Si oui, ça ressemble au menu de mon poste
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=8&t=3938&start=105#p79015
knucknuck
Messagede Damien » Mer 05 Déc 12 17:48
Non je vien de regarder je ne l'ai pas je suis desesperee
Damien
Messagede Bricoman » Mer 05 Déc 12 18:18
Vu que le particulier a changé l'autoradio, a-t-il respecté le câblage de la titine ? :(
A-t-il bien acheté la bonne interface qui gère l'ensemble. Le poste est-il reconnu par l'ODB ?
Notre ami Peugeot devrait pouvoir te le confirmer, quitte à lui passer la valise.
Messagede yannou25 » Mer 05 Déc 12 18:35
Alors si tu à la commande au volant qui fonctionne avec ce poste, tu appuie sur le bouton suivant et précédent en même temps et là tu a accès.
Tu parle bien de l'heure de la voiture et non de l'autoradio?
Messagede Damien » Mer 05 Déc 12 19:01
Oui oui de l'heure et la date de la voiture pas de l'autoradio et bricoman une personne du forum a acheter le meme model d'autoradio et il a accés au menu ODB je vien d'essayer le bouton suivant et précédant mais je n'y ai toujours pas accés
Damien
Messagede yannou25 » Mer 05 Déc 12 19:01
ta commande au volant fonctionne?
Messagede Bricoman » Mer 05 Déc 12 19:10
La méthode de yannou25 ou jura39 fonctionne. :D
Ne pas oublier qu'il a ce dysfonctionnement depuis l'achat de la titine.
Pas facile au premier abord de solutionner ton problème.
Un mauvais câblage ou contact qui fait défaut lors du montage ?
Une manipulation à faire ?
Messagede yannou25 » Mer 05 Déc 12 19:11
Faudrai vérifier si le Jack à l'arrière du poste est branché. C'est lui qui gère la commande au volant.
Par contre si ta commande au volant fonctionne et que tu peux pas accéder au menu y'a un autre souci
Messagede Damien » Mer 05 Déc 12 19:50
Oui les commande au volant fonctionne puisque je monte et baisse le volume je pense que ce week-end end il va falloir que je démonte pour regarder tout sa...
Damien
Messagede yannou25 » Mer 05 Déc 12 19:51
Alors là je sèche. Je connais pas ce poste. Si ta commande fonctionne ça viens du poste ça c'est sur. Vérifie les branchement ;)
Messagede yannou25 » Mer 05 Déc 12 19:58
jura39 a écrit:idem je seche
regarde tes connections
sympa Yannou ton avatar
Pourtant la connectique de la commande au volant sur un poste c'est un jack. Donc si ça fonctionne tu doit pouvoir accéder au menus...
Merci jura ;)
Messagede Damien » Mer 05 Déc 12 20:04
Ben quand j'appuie sur le bouton SRC il fonctionne mais au lieu d'avoir accès au menu ODB il ne fait que changer le mode du poste c'est a dire que quand j'appuie dessus je passe de la radio au cd du cd au DVD ainsi dessuite mais pas d'accès au menu ODB
Damien
Messagede yannou25 » Mer 05 Déc 12 20:10
La notice de ce poste dit quoi? Si tu reste appuyé tu accède au menus?
Messagede Damien » Mer 05 Déc 12 20:12
La notice et toute en anglais et quand j'ai regarder le tutoriel d'installation du poste d'une personne qui la installer il réussi a accéder au menu ODB
Damien
Messagede yannou25 » Mer 05 Déc 12 20:14
Essaye de voir avec ceux qui l'ont installé. Il pourra peux être t'aider. sinon démonte, débranche tout et remet. Peux être un faux contact
Messagede forest » Mer 05 Déc 12 22:31
Bizarre, ...
- on est sur que l'interface en question gère le réglage odb ? Il nous faudrait la réf exacte
- as-tu le poste d'origine le temps de faire des réglages ?
- tu as essayé des appuis prolongés touche par touche ? D'autres combinaisons de touches ?
À bientôt ;-)
Messagede Damien » Mer 05 Déc 12 22:34
Une personne sur le forum a installer le modèle que j'ai il arrive a accéder au menu ODB voici son tuto: viewtopic.php?f=8&t=2258
Damien
Messagede forest » Mer 05 Déc 12 23:40
C'est exactement le même modèle ?
Peut-êtte un bug du boitier, pas impossible...
Messagede Damien » Mer 05 Déc 12 23:42
Ah oui oui exactement ce modèle la
Damien
Messagede forest » Mer 05 Déc 12 23:49
Donc si prises (jack, afficheur) bien branchées peut-êtte le boitier malade...
Pas de possibilité de tester un autre boitier (même modèle) ?
Messagede yannou25 » Jeu 06 Déc 12 20:56
forest a écrit:Donc si prises (jack, afficheur) bien branchées peut-êtte le boitier malade...
+1 Forest. Si ta commande fonctionne c'est qu'un truc déconne
Messagede Damien » Ven 07 Déc 12 10:13
Le bouton SRC fonctionne c'est juste que quand jappuis dessuis au lieu de rentrer dans le menu ODB je change le mode de l'autoradio je passe de la radio au cd du cd au GPS mais impossible d'accéder au menu ODB
Damien
