Interface YATOUR et activation chargeur CD
Messagede michaelpoups » Jeu 15 Nov 12 13:31
J'ai installé un boitier Yatour sur le RD4 de ma 308 de 2008
J'ai amené la voiture chez Peugeot pour faire activer la sortie chargeur CD.
Le technicien de Peugeot me dis de venir voir car il n'arrive pas à l'activer. Résultat sur la valise : l'opération n'as pas pu etre réalisé.
Je repars donc sans rien payé mais je m'apercois que quand je change de source j'ai une source aavec juste l'heure sur l'affichage mais le boitier lis bien mes clé USB depuis cette source.
Cependant je n'ai pas l'affichage CD n° X track n°X
J'ai lu ici : img685.imageshack.us/img685/5648/activationccdpsa.pdf
que l'affichage ne fonctionne pas car l'activation a mal été réalisé.
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Je pense amener la voiture dans un autre Peugeot pour essayer d'activer correctement le chargeur CD. Qu'en pensez vous?
Merci par avance pour vos retours
michaelpoups
Re: Interface YATOUR et activation chargeur CD
Messagede Alex308 » Jeu 15 Nov 12 14:21
Alex308
Messagede forest » Jeu 15 Nov 12 14:25
Ton document indique clairement qu'il ne l'a activé que dans l'autoradio, et pas dans l'autre menu de suréquipement.
Quand il télécode, il y un menu de diagnostique par équipement, et en rentrant, dessous, on trouve la radio, l'écran, et notamment dans l'autoradio les options (AM/FM, CD, MP3...). en revenant quasiment au tout premier menu, il y a suréquipement, qui permet d'activer cette option là.
Sinon, tu retourne avec ce document chez l'autre ;-)
Vive le multiplexage.
Messagede michaelpoups » Jeu 15 Nov 12 15:41
Merci pour vos réponses, j'amène la voiture demain matin dans une autre concession Peugeot, en espérant qu'il s'en sorte car dans le premier ds suréquipement lorsqu'on voulais activer le chargeur CD un message d'erreur apparaissait : l'opération n'as pas été réalisée
Pensez vous qu'il faille mettre à jour le BSI ou le firmware de l'autoradio pour activer le chargeur CD correctement?
Edit : Pour répondre à Alex, ce boitier fonctionne sur plusieurs marques de véhicules, cependant la connectique n'étant pas la même j'ai pris le boitier Yatour pour RD4 Peugeot
michaelpoups
Messagede michaelpoups » Jeu 15 Nov 12 15:57
Oui en éspérant que ce soit des spécialistes, car celui que j'ai vu pour la première activation été plûtot un vieux mécano qui n'y connaissais pas grand chose à cette valise...
J'ai rdv demain matin chez un autre, on verra ce que ça donne!
Merci en tt cas pour vos réponses!
michaelpoups
Messagede forest » Jeu 15 Nov 12 22:25
Peut- être doit-il activer le suréquipement et ensuite aller contrôler sur la partie poste.
A bientôt
Messagede michaelpoups » Ven 16 Nov 12 08:53
Je viens de poser ma 308 à Peugeot.
Le mécanicien avait l'air de rien comprendre à mes explications mais il va regarder...
Verdict à 12h00!!
Mais j'y crois à moitié...
michaelpoups
Messagede michaelpoups » Ven 16 Nov 12 12:14
Alors Verdict :
Le mécano a activé le changeur CD sur le BSI en "présent". Apparement ce n'était pas fait.
Par contre il a pas trouvé le menu surequipement... Vraiment incroyable car même moi je l'aurais trouvé!
Donc toujours pas d'affichage mais sa fonctionne qd même ( à moitié du coup)
Le point positif est que je n'ai rien payé.
Personne a cette fameuse valise dans l'isere?
Sinn j'irai chez un "gros" peugeot ou apparement il ya des "spécialistes"...
A suivre donc...
michaelpoups
Messagede Alex308 » Ven 16 Nov 12 13:06
Alex308
Messagede michaelpoups » Ven 16 Nov 12 13:19
Il n'existe pas une opération officieuse au pire ?
Loin de moi l'idée du "piratage" mais bon quand les personnes qui détiennent le "pouvoir" sont incompétentes...
C'était un peu ma question en fait... Mais apparemment il faut à tout prix cette p****n de valise...
Je crois que si ça continue je resterais avec un fonctionnement "bancale", c'est incroyable de voir l'incompétence de ces techniciens Peugeot. Travaillant dans l'informatique, je suis quasi certain que j'aurais pu me débrouiller si j'avais cette fameuse valise...
Je vais quand même me rapprocher d'un gros garage Peugeot, on m'a dit qu'il y aurait des personnes spécialisées...
A suivre donc...
michaelpoups
Messagede lucasdu62 » Sam 17 Nov 12 17:07
salut, dit petite question enfin y en a deux :)
ton boitier yatour le model ? YT-M06 ?
si oui a tu un port BTslot ou port bluetooth ? (logiquement juste a coté de la connectique qui part vers l'autoradio rd4)
parce que je voudrais en mettre un sur ma titine avec un module bluetooth
lucasdu62
Messagede michaelpoups » Lun 19 Nov 12 09:18
Oui il s'agit bien du boitier Yatour YT-M06 et effectivement il y a un port BT un peu comme un miniusb à l'arrière du boitier.
A bientot
michaelpoups
Messagede lucasdu62 » Jeu 22 Nov 12 06:17
Merci pour ta précision.
Sinon sa fonctionne bien ?
Tu a du re passer ta titube à la valise ?
lucasdu62
Messagede michaelpoups » Jeu 22 Nov 12 12:17
Sa fonctionne pas trop mal le niveau sonore est en dessous du niveau du CD mais c'est pas mal c'est correct.
J'ai un peu abandonné les inspections des concessions peugeot pour l'instant. Je verrais lors de ma prochaine révision je pense je fonctionne sans l'affichage sur cette source c'est un peu génant mais bon...
j'ai soulevé le problème au revendeur il me dit qu'il va m'envoyer un autre boitier pour tester mais je crois que le problème est plus au niveau de l'activation de l'afficheur.
A suivre donc..
michaelpoups
Messagede Lufop » Ven 23 Nov 12 18:11
Bonjour a tous,
il semble que j'ai exactement le même phénomène que toi sur ma 307 :frime1: L'affichage n'affiche rien mais le lecteur USB fonctionne ainsi que le branchement en aux type lecteur mp3 sur le YATOUR.
Après quelques recherches, j'ai lu sur d'autre forum que le problème pouvais venir d'une mauvaise activation. Je pense que pour ma part (et c'est peu être de même pour toi) peugeot a activé l'entrée auxiliaire au lieu du chargeur CD... Du coup l'affichage ne se fait pas :-| ...
Si c'est bien ça la cause du problème c'est bien de ma faute car j'ai bien demandé explicitement "l'activation de l'entrée auxiliaire" sans préciser pour quoi je l'a destiné...
Donc a mon avis pour corriger tout ça c'est -> retour chez peugeot, désactivation entrée auxiliaire et activation chargeur CD...
J'espère que ça pourra t'aider...
https://lufop.net : Radars, Zones de Danger et autres POIs pour GPS et Applications mobiles.
Lufop
Messagede michaelpoups » Lun 26 Nov 12 13:51
Merci Lufop pour ton retour.
Je pense aussi que le problème vient d'une mauvaise activation. Le problème est vu incompétence des personnes chez Peugeot, j'ai du mal à faire une activation correcte...
J'ai effectivement eu un boitier de remplacement par mon revendeur mais le problème est identique.
Je verrais quand j'ai le temps pour aller dans une grosse concession.
A+
michaelpoups
Messagede Lufop » Mer 28 Nov 12 19:46
Oui je ferais pareil que toi, j'ai une révision dans quelques mois, j'en profiterai pour ça.
Par contre, je sais pas toi mais moi impossible de faire lire plus de 6 dossier CD0x... L'autoradio d'en voit que 6 quoi que je fasse . Je pense que ça vient du type de poste-> RD4 pour moi....
A+
Lufop
Messagede forest » Mer 28 Nov 12 22:30
Je crois que la limitation est de 99 pistes pour chacun de 6 dossier, comme si c'était un chargeur 6cd en fait...
Messagede michaelpoups » Jeu 29 Nov 12 14:02
Moi je n'ai pas l'affichage associé donc je peux pas te dire ce que je vois mais j'ai créer 9 dossiers déjà Cd01 à Cd09 et je peux tous les lire en tt cas en faisant défilé les dossiers par la molette de la commande au volant.
A+
michaelpoups
Messagede rom308 » Sam 08 Déc 12 22:19
bonjour a tous !!
je voit que sa parle d'interface et d'activation chargeur.
Esce que quelq'un pourrait m'aider ?????
J'ai acheter un interface wi drive avec aux usb et carte SD,
et j'aimerais savoir comment faire pour passer le cable de la boite a gant jusqu'au poste ???
j'ai une 308 1.6l HDI 110 de 2007 pas de GPS pas de bluetooh, j'ai entendu parler de RD4 RT4 RT3......etc,
je ne connai rien de tous sa.. quelqu'un pourrait maider avec photo si possible...parce que la radio sa va bien quelques minutes..
Merci beaucoup a tous !!!
rom308
Messagede Jules24 » Jeu 25 Avr 13 16:33
Je suis un heureux nouvel acquéreur d'une 308, j'ai acheté également un boitier yatour avec adaptateur Bluetooth.
J'ai cru comprendre que l'activation de la sortie Chargeur CD se passait "difficilement" par certains technicos Peugeot. Je souhaiterais savoir exactement les options à activer, car ayant RDV demain matin chez mon concessionnaire, j'aurais voulu avoir en détail, les options à toucher au niveau du BSI (je ne fais qu'à moitié confiance à ces gars). En résumé de ce que j'ai pu lire, je crois qu'il faut faire activer l'option "Chargeur CD" et pas "auxiliaire", quant-à l'affichage déporté est-ce que il va marcher?
Quelqu'un a t-il eu déjà vu fonctionner correctement le bazar?
Je vous tiendrai au courant de l'avancée du montage! si il ne me met pas le feu à la bagnolle demain :mdr1:
Jules24
Messagede forest » Jeu 25 Avr 13 22:54
Alors :
Seconde monte-> chargeur
Et aller dans la partie autoradio pour s'en assurer. Si besoin, déclaré dans BSI aussi, pour la partie manuelle.
Messagede Jules24 » Ven 26 Avr 13 14:41
Bonjour à tous.
Je suis donc allé chez Peugeot ce matin, tout s'est bien passé, la manip avec la valise a duré 10 secondes, le gars que j'ai vu ne l'avait jamais fait, mais l'a fait facilement... conclusion ça ne doit pas être super sorcier! En plus je n'ai rien payé :frime1:
En bref, je vous recommande ce boitier d'interface, ça fonctionne super bien en Bluetooth ou avec le câble, la réception des appels et la qualité sonore sont impeccables! De plus pour les possesseurs de téléphones munis de GPS avec quelques applications utiles (TomTom, COYOTE, par exemple...) le son de l’application remonte directement dans le enceintes de la voiture... pas besoin d'investir dans un autoradio de série ou en accessoire pour juste avoir le GPS, on peut avoir un super compromis avec ce boitier!
Vous l'aurez compris, je suis ravi de l'investissement, pour le coût engagé!
Merci pour ce blog. :merci:
Jules24
Messagede forest » Ven 26 Avr 13 18:57
Super !
Il a du aller dans la 'seconde monte' : elle télécode dans tous les bons éléments.
Super pour le retour, vive le forum alors ;-)
Messagede severine » Lun 16 Sep 13 12:20
j'ai achter et installer l'interface yatour yt-m06 sur mon poste d'origine de ma 207. je suis allez chez le garagiste pour qu'il m'active le port cela à était fait il ma activer les deux cependant quand j'arrive sur entrée 1 je reste bloqué sur AUX impossible de passer en USB et entrée 2 ne sors pas quand j'appuie su source de mon poste.
Quelqu'un aurait-i une solution ?
severine
Messagede domenico » Lun 02 Juin 14 13:36
bonjour
propriétaire d'une peugeot 308 2008 1.6 hdi 90
je viens auprès des inititiés m'informé de la procédure a suivre pour faire activer ce port chargeur cd
En effet la manoeuvre qui semblait simple, devient un casse tete quand les concessionnaires que l'on appelle nous disent qu'il n'active le port qu'en présence d'une pièce origine peugeot..... ce que n'est pas l'interface que j'ai acheté
quelqu'un pourrait il m'aider ?
svp
cordialement
domenico
Messagede turbofil » Jeu 03 Juil 14 08:52
bonjours a tous,
quel et la demande exact a faire a son concessionnaire pour être sur qu il fasse ce qu'il faut pour activer le chargeur et que le boitier yatour fonctionne comme il faut ?
merci de vos reponses !
turbofil
Messagede austinman » Jeu 03 Juil 14 09:10
Qu'il active le chargeur CD via la valise, tout simplement.
