[Autoradio] USB présent ? (308 THP 156 "active" 08/2011)
Messagede marhvel » Lun 12 Nov 12 15:44
Je vais acquérir dans une quinzaine de jours une 308 THP 156 "active" millésime 08/2011, et j'aimerai connaitre la ref du système audio, et s'il est possible d'écouter sa Zik via clef usb?
Merci d'avance.
Actuellement j'ai une 307 de 2003 qui est loin de tout ce que je vais pouvoir trouver sur ma future 308.
marhvel
Re: audio usb 308 THP 156 "active" 08/2011
Messagede forest » Lun 12 Nov 12 15:48
Salut à toi,
Je ne vais pas te faire la meilleure réponse possible, mais des pistes
- Pour savoir si tu pourras , il faut regarder dans l'accoudoir pour voir s'il y a une prise USB, elle y est généralement logée;
- Sinon, regarder dans la boîte à gants, car certains montent une 'USB-BOX' permettant effectivement ce branchement;
- sinon, il faudra passer par l'ajout d'une USB Box (origine Peugeot) ou un boitier style Parrot MKI9100, afin d'avoir une entrée USB avec un montage simple dans le second cas.
sinon, avec la photo du poste, on pourra te dire qui il est (car peut-être qu'en Allemagne il avait pris une option ;-) )
Re: [Autoradio] USB présent ? (308 THP 156 "active" 08/2011)
Messagede marhvel » Lun 12 Nov 12 16:12
Re salut,
Apparement c'est le même "visuellement parlant" que dans ce post :http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=8&t=4358
marhvel
Messagede forest » Lun 12 Nov 12 16:23
Donc la réponse est la même que dans le topic : il faudra faire un rajout si cela n'a pas été fait à la commande de ta voiture ;-)
Messagede marhvel » Lun 12 Nov 12 16:44
Dans les description allemande que m'a montrer le vendeur, il y avait un port usb d'indiquer, j'imagine qu'il est sous l'accoudoir central, mais ce port usb est bien configuré pour de l’écoute audio?
marhvel
Messagede forest » Lun 12 Nov 12 17:27
Oui, il permet généralement les MP3, et sans doute les WMA.
S'il y a un port USB d'origine, c'est pour la musique oui (sur clé USB, pas de disque dur)
Messagede marhvel » Lun 12 Nov 12 17:40
cool!!
merci
Je crois que cette voiture va me changer de ma 307 1.6 16v 110ch...:-)
:D
marhvel
