Avis pour installation KE avant
Messagede knucknuck » Jeu 11 Oct 12 20:09
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter un KE pour remplacer ceux d'origine. Comme j'ai pas trop envie de me faire ch..., je vais utiliser le câblage d'origine. Mais, le KE contient un câblage avec un "filtre" sur le tweeter. Je compte couper la connexion d'origine et de brancher la partie du câble qui débute au filtre.
Ma question est : quelqu'un connait il la polarité des fils qui arrivent au tweeter avec la correspondance des couleurs? Rose, marron clair?
Même question pour le haut parleur dans la portière.
Merci pour votre aide
Pour les questions: par MP, pas par mail.
knucknuck
Re: Avis pour installation KE avant
Messagede forest » Jeu 11 Oct 12 21:46
Salut j'ai les numéros de fils mais pas les polarités... ils ne se voient pas sur les HP ? J'avais pas galéré pour les monter, avec les câbles d'origine...
Messagede knucknuck » Ven 12 Oct 12 06:21
forest a écrit:Salut j'ai les numéros de fils mais pas les polarités... ils ne se voient pas sur les HP ? J'avais pas galéré pour les monter, avec les câbles d'origine...
J'avais pas pensé à regarder sur les hp pour connaitre la polarité.
Je compte supprimer les fiches ISO pour mettre des connecteurs adéquates.
Je te tiens au courant des résultats. je compte faire ça ce week end.
knucknuck
Messagede forest » Ven 12 Oct 12 06:51
Sjr la mienne, j'avais les mauvais adaptateurs et j'ai du couper les fils aussi. Coupes au plus près de la fiche, car je n'avais pas bcp de marge dans les portières avant...
Messagede BOB7374 » Jeu 18 Oct 12 15:18
Salut à tous
Avec des adaptateurs (7€ la paire chez feu) plus de problème de polarité, mais c'est peut être déjà trop tard pour toi......
Bob, dré dans l'pentu !
BOB7374
Messagede forest » Jeu 18 Oct 12 20:31
Javais les bons pour les tweeter, mais mauvais pour woofer. Et oui trop tard (finissant mon montage à 2H du mat' un samedi, on a pris la méthode la plus simple/rapide.
Messagede Franck3008 » Dim 21 Oct 12 15:53
J'ai le projet similaire : remplacer l'équipement audio de ma 3008 par un kit Focal commandé récemment : IS165 avant (kit éclaté 2 voies) et IC130 arrière.
Pour faire les choses proprement, j'ai acheté chez Nor..o des connecteurs pour les HP des portières avant et arrière. Par contre, pour les tweeters qui sont intégrés dans le tableau de bord, le vendeur m'a dit qu'il suffirait de débrancher les cosses d'origine et de rebrancher les tweeters Focal.
Ca me parait bizarre, surtout si la connection se fait au niveau du HP de la portière, les cables du tweeter ne serait alors plus reliés ???
Peut-être que je n'ai pas compris son explication, en tout cas ma question : pour ceux qui ont remplacé leur installation par un kit avant 2 voies, comment avec-vous relié les tweeters ? S'il y a bien un connecteur spécifique, où l'avez-vous trouvé ?
merci d'avance pour vos explications et indications
Franck3008
Messagede knucknuck » Dim 21 Oct 12 16:01
Franck3008 a écrit:Bonjour
Perso, je ne me suis pas embêté à repasser des câbles pour relier les tweeters aux woofers. Par contre, j'ai conservé le filtre qui se connecte au tweeter, et j'ai branché sur les fils d'origine
knucknuck
Messagede Franck3008 » Dim 21 Oct 12 16:13
jura39 a écrit:Un petit passage par le topic de presentation avant de poster des questions ???
Merci :hello: :hello:
Tu as raison, fait :)
Franck3008
Messagede Franck3008 » Dim 21 Oct 12 16:22
knucknuck a écrit:Perso, je ne me suis pas embêté à repasser des câbles pour relier les tweeters aux woofers. Par contre, j'ai conservé le filtre qui se connecte au tweeter, et j'ai branché sur les fils d'origine
Merci pour ta réponse, mais j'ai besoin de précisions pour comprendre...
D'origine [rappel, j'ai une 3008, je ne sais pas s'il y a des différences avec la 308], il y a bien un cable qui part de l'autoradio, et qui se divise avec deux filtres vers le HP portière et vers le Tweeter tableau de bord, c'est ça ?
Pourquoi parles-tu de repasser des cables, si je débranche le connecteur HP portière et connecteur Tweeter pour les remplacer à chaque fois par le modèle Focal, ça ne suffit pas ? Si tu dis "j'ai conservé le filtre qui se connecte au Tweeter et j'ai branché sur les fils d'origine", ça veut dire que tu as coupé les fils au lieu de mettre des connecteurs ? Est-ce que dans mon cas, il ne faut pas que j'utilise les filtres fournis - du moins j'imagine - avec mes HP 2 voies Focal IS165 ?
Désolé s'il y a peut-être des grosses erreurs dans ce que je décris, je suis novice en la matière, mais je ne veux pas me tromper en faisant mon installation...
Franck3008
Messagede forest » Dim 21 Oct 12 19:25
Dans ma 308, il y a un fil qui part du poste, ce fil va d'un coté dans ma portière (ton adaptateur), et le fil va aussi sur les tweeter dans lesquels il y a un filtre intégré. J'ai trouvé l'adaptateur tweeter chez autobacs.
Donc sur mes tweeters, il y avait bien une prise, et pas des fils comme semblait dire ton gars. Tu peux enlever facilement tes tweeters, en faisant levier vers le haut, il se lève verticalement). Tu verras la prise.
Donc tu y es presque ;-) et tu auras gardé toutes les connectiques d'origine.
Messagede Franck3008 » Dim 21 Oct 12 20:23
Donc, sur le tweeter Focal, le filtre doit être intégré aussi. Effectivement, ça m'intéresse de garder la connectique d'origine (notamment si je veux récupérer les enceintes le jour où je change de voiture), c'est plus propre. Il faut donc juste que je trouve le contacteur pour le Tweeter...
J'ai fait toutes les pages "audio" d' Autobacs, introuvable... Aurais-tu la référence de ce contacteur/connecteur ?
Franck3008
Messagede forest » Lun 22 Oct 12 06:10
Je l'avais trouvé en boutique, pas via leur site. Mais je n'ai pas gardé la boîte vidée, c'était leur marque générique... peut-être dans mon topic, j'avais pris une photo de tous les composants... sinon, appelles un centre ? Peut-être n'en vendaient-ils pas... je l'avais acheté il y a 5/6 mois.
Messagede Franck3008 » Lun 22 Oct 12 08:20
forest a écrit:peut-être dans mon topic, j'avais pris une photo de tous les composants... sinon, appelles un centre ? Peut-être n'en vendaient-ils pas... je l'avais acheté il y a 5/6 mois.
Pourrais-tu me donner le lien, je ne l'ai pas trouvé dans les tutoriaux ?
merci
Franck3008
Messagede forest » Lun 22 Oct 12 20:17
C'est dans présentation, pas tuto...
Messagede Franck3008 » Mar 23 Oct 12 04:44
J'ai trouvé !
Impressionnant, le travail que tu as fait ...
Franck3008
Messagede forest » Mar 23 Oct 12 07:12
Cool.
T'en fait pas, toi aussi tu vas jouer ;-) LOL
