[RT4] USB qui ne fonctionne pas (nouvelle voiture)
Messagede tiatia63 » Dim 16 Sep 12 19:06
Je viens d'acheter une 308 Feline 2.0 HDI 136 FAP de 2008.
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait fait rajouter une prise USB relié au disque dur.
J'aimerais pouvoir transférer des MP3 d'une clé USB sur le JUKBOX.
Quand je connecte ma clé, je ne vois rien apparaitre sur l'ecran du RT4.
En faisant plusieurs appuies sur "source", je vois défiler radio, cd mais pas USB.
J'ai bien lu plusieurs messages parlant d'usb sur divers forum mais j'ai beaucoup de mal a faire le tri dans toutes les réponses que j'ai pu lire !
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
D'avance, merci pour vos réponses et bonne soirée
tiatia63
Re: USB qui n'a pas l'air de fonctionner
Messagede junior77 » Lun 17 Sep 12 12:24
salut tiatia,
si tu as le wipnav je ne crois pas que tu peux rajouter un port usb seul ?
tu peux avec des mises a jour rajouter un boitier usb mais tu devras formater ta cle en fat et creer 5 dossiers nommé comme ceci.
CD1/CD2/CD3/CD4/CD5 ensuite tu mets tes mp3 dedans et ça devrais marcher.
mais sache un truc seul le wipcom 3d ( gps ) a un port usb sous l'accoudoir et fonctionne a merveille, le reste c'est de la merde.
en esperant t'avoir aidé ?
junior77
Messagede Clems13 » Lun 17 Sep 12 15:23
Si tu as bien un rt4, le port usb doit fonctionner. As tu essaye avec une autre clef usb?
Messagede rbo » Mar 18 Sep 12 14:03
oui les vieilles clef usb ou celles d'entrée de gamme sont à bannir avec le RT4.
Logiquement quand tu branches ta clef, le poste l'analyse et cherche à l'utiliser comme source. Vu que ce n'est pas ton cas, soit le câble est défectueux ou est débranché à l'arrière du poste, soit il n'est pas activé au niveau du RT4.
Pour l'activer j'ai utilisé un cd de scripts : Mirascripts http://mira308sw.altervista.org/fr/index.htm le script configflag.
Confirme nous bien que tu es en RT4 et essaye déjà avec une autre clef.
308 PP2008 -1,6L 110CV BVM6-5P gris cendré- RT4
rbo
Messagede tiatia63 » Mar 18 Sep 12 18:58
Merci pour vos reponses
D'apres le "mode d'emploi" fourni avec ma 308, elle est bien équipée d'un RT4.
J'ai essayé 2 clefs USB, sans résultat....
Je n'ai pas vérifié si le cable était bien raccordé derrière le RT4, je pense plutot que le port n'est pas activé.
Je suis téléchargée Mirascripts. Mais maintenant, que dois je faire ??
Je copie configflag sur un cd et je le met dans le lecteur de ma 308 ???
Encore merci :super:
tiatia63
Messagede rbo » Mer 19 Sep 12 12:52
Salut.
tu as bien téléchargé MiraScriptsFor8.20 (v03.60).zip, décompresse donc l'archive dans un dossier temporaire et grave ces fichiers sur un cd (à la vitesse la plus lente possible, le lecteur du RT4 peut être délicat).
tu peux ne pas graver le dossier DOC et dans le dossier CMD tu peux ne laisser que CONFIGFLAG.CMD pour être sûr de n’exécuter que ce script.
à l'insertion du CD, ton poste le reconnaîtra comme une CD de mise à jour. L’exécution du script est très simple : il devrait te dire USB=0 Set to 1 ?
à ça tu réponds oui et ton usb sera activé !
Bonne chance
rbo
Messagede tiatia63 » Mer 19 Sep 12 16:02
Nickel :super:
ça marche ! Le port USB était bien sur 0....
Par contre, mon idée était de mettre quelques MP3 sur une clef USB et de tout copier dans le JUKBOX mais c'est super long a copier, vous avez peut etre une combine ?
En tout cas, merci beaucoup pour votre aide
tiatia63
Messagede rbo » Mer 19 Sep 12 16:26
j'ai personnellement pas encore essayé de copier depuis la clef vers le jukebox, j'avais lu que c'était déjà plus rapide que depuis un cd mais ça reste de l'usb 1.1 donc pas aussi rapide que sur un PC. je trouve en revanche super pratique de lire directement depuis la clef !
EDIT/ Passes également par le topic de présentation pour nous parler de ton expérience 308 et nous montrer ses crocs
rbo
