[ODB] Anomalie reset conso sur grande matrice
Messagede preparateur » Jeu 05 Juil 12 18:16
Bonjour, j'ai besoin de nouveau de votre aide.
J'ai remplacé le compteur par celui avec le grand ecran matriciel, avec cablage de celui ci avec bouton de commande OBD.
A prioro tout fonctionne bien, la commande obd fonctionne.
Par contre je n'arrive plus a remettre a zero les infos de l'ordinateur de bord, et sur une des pages de l'afficheur matriciel il y a en permanence le message Zone non cartographié.
J'ai bien tenté d'activer dans le bsi l'afficheur matriciel mais sans succes, rubrique non trouvé dans la section telecodage du BSI.
Merci de votre aide.
Amicalement
preparateur
Re: remplacement rt4 par wipcom 3d
Messagede nico33 » Ven 06 Juil 12 13:09
C'est pas la manette à côté du frein à main qui met de modifier tout ça sur le WIPCOM 3D ?
Nico33
nico33
Messagede preparateur » Dim 08 Juil 12 19:58
Exact, cette commande fonctionne bien.
Mon probleme est sur l'ecran entre les compteurs. Je n'arrive plus a remettre a zero les conso moyennes, kilometre....
Et en plus sur une des pages s'affiche en permanence Zone non cartographié.
D'apres vous une mise a jour de mon BSI pourrait elle resoudre mon probleme de non reconaissance de l'afficheur matriciel par le BSI; pour info ma voiture est de 2008 et je crois qu'a cette date l'option wipcom3d donc ecran matriciel inexistante a cette date.
preparateur
Messagede forest » Lun 09 Juil 12 09:21
Salut à toi,
Normalement, le boîtier de commande entre les sièges ou la commande du bout du comodo d'essuie-vitre permettent normalement la bascule entre les différents écrans de la matrice
Zone non-cartographiée => conso immédiate => conso n°1 => conso n°2
(les autres écrans sont optionnels et activable via BSI aussi (température extérieure, vitesse si BVA, écran vide, vitesse sur RCZ, kilométrages en bas de tous les écrans...).
Déjà :
1) arrives-tu à boucler entre les différents écrans mentionnés ?
2) tu arrives à changer les pages avec le bouton du comodo et les commandes inter-sièges ?
3) Si non avec le comodo=> pas de reset possible
4) si Oui avec le comodo=> rester sur la page conso, et maintenir appuyé le bouton du bout du comodo d'essuie-glace (Cf. manuel).
Si le bout du comodo est inefficace chez toi, tu risques en effet de ne pas pouvoir le réinitialiser.
L'écran 'zone non- cartographiée' est toujours présent au démarrage du véhicule, mais doit disparaitre quand le GPS reçoit les informations satellites et que tu roules. Et c'est donc le poste qui doit envoyer les informations sur le BUS pour que ça marche.
Sinon, tu as une autre option qui permet de désactiver le 'rappel de navigation' dans le BSI/valise, et qui enlèvera la page si elle ne fonctionne pas.
5) tu as bien un GPS de série dans ta voiture ?
Sinon, il y a une autre option qui pourra peut-être marcher, si tu veux jouer, c'est le rajout de la page sur les informations radio qui seraient affichées sur une page (mais ne marche pas avec mon WIP Com 3D).
Essayes tout ça et dis-nous :]
Re: [ODB] Anomalie reset conso sur grande matrice
Messagede preparateur » Lun 09 Juil 12 13:46
Bonjour, juste pour rappel mon véhicule etait equipe a la base rt4, j'ai installé wipcom3d + ecran large entre les compteurs + commande obd a cote frein a main.
Oui j'arrive bien a faire defiler les pages avec le bouton commodo essuie glace et avec la commande obd situé a cote du frein a main. navigation dans les menus avec commande obd fonctionne bien: choix langue, unite....
Reset par commodo essuie glace ne marche plus depuis changement ecran matrice ecran large.
Le messsage zone non cartographie ne disparait pas alors que le gps lui fonctionne bien.
Pour les modifs via logiciel, je n'arrive pas a acceder au calculateur afficheur matriciel.
Je pense peut etre que mon BSI n'a pas cette option car modele 2008 et pas encore d'ecran large a cette date.
Dans le BSI la seul option que j'ai activé est ecran transversale. (j'ai activé celle ci car je ne trouvais afficheur matriciel)
Merci.
preparateur
Messagede forest » Lun 09 Juil 12 14:33
c'est effectivement zarbe que le bouton comodo marche pour basculer mais pas reseter !
oui pour la version 2008 et WIP COM3D. tu peux mettre à jour ton soft de BSI et d'écran ?
car effectivement, s'ils ne se reconnaissent pas bien, ils ne communiqueront pas bien.
pas cool c't'histoire.
Messagede preparateur » Lun 09 Juil 12 19:52
Pour la mise a jour BSI faut il disposer d'une connexion internet avec PP2000, car si oui j'ai deja essayer des manip mais je n'ais pas de compte peugeot donc pas d'acces?
Y a t il des précotions a prendre avant mise a jourBSI ( particulierement pour l'anti demarrage, car quand j'ai acheté ma voiture d'occasion on ne m'a pas donné la carte avec le code pour les clefs)
Effectivement assez louche cette affaire
Je pense que l'ecarn fait bien recopi des infos odb venant du bsi, mais n'étant pas reconnu dans le bsi pas de programmation reset....
preparateur
Messagede forest » Lun 09 Juil 12 21:44
Sinon, un garagiste ne pourrait pas te faire la manip, du coup, sur ça ?
Car oui, sans compte, on ne va pas loin à part la voiture ;-)
Car sinon, je crains que ça reste comme ça.
Messagede preparateur » Mer 11 Juil 12 15:54
Bonjour, deception aujourd''hui j'ai vu 3 concession, et aucune ne veux me faire la mise a jour de mon bsi pour mes problemes cités ci-dessus. Ils refusent car mon montage d'autoradio n'est pas d'origine sur ma voiture et en plus la pose n'a pas etait faite chez eux....
Peut on faire soi meme la mise a jour du bsi (j'ai bien le logiciel pp2000, mais je ne connais pas la manip)
Ou alors pour quelle autre raison je peus demander la mise a jour de mon bsi.
preparateur
Messagede forest » Ven 07 Sep 12 16:44
Même si tu as le logiciel PPS2000, il faut un compte chez Peugeot pour s'y connecter et récupérer ce genre d'outils.
Je comprends qu'ils hésitent, ils ne veulent pas que ça leur pète dans les mains et que ça coute cher (même si ça peut ne pas arriver) : ç ne doit tout simplement pas être dans une procédure Peugeot, donc pas autorisé ;-(
Peut-être Kariolys pourrait t'aider ?
Messagede preparateur » Mer 19 Sep 12 05:26
Bonjour, merci pour ta réponse. Comment contacter Kariolys.
Merci, cordialement.
preparateur
Messagede preparateur » Jeu 20 Sep 12 04:47
Bonjour, non pas de soucis avec le com2000.
C'est a cause des modifications que j'ai fais. Quand j'installe l'ancien compteur ca fonctionne bien, mais avec l'afficheur grande matrice non.
Je pense que mon BSI a une version logicielle qui ne connait pas ce grand afficheur.
C'est pourquoi je souhaite mettre a jour mon BSI.
Merci.
preparateur
Messagede Arno308feline » Dim 14 Aoû 16 20:00
Bonjour je suis aussi propriétaire d'une 308 féline de décembre 2007 et j'ai aussi monté un ng4 à la place de mon rt4 et devinez... ma remise à zéro de condo ne fonctionne pas. Peut t'u me dire si toi tu a réussi à régler le problème?
Arno308feline
Messagede Arno308feline » Lun 15 Aoû 16 20:04
Svp personne pour me répondre? :wink:
Arno308feline
Messagede titou » Lun 15 Aoû 16 21:13
commence déjà pour ouvrir un topic de présentation dans la section dédié ;-)
Messagede Arno308feline » Ven 19 Aoû 16 04:39
Ok merci mais c'est où?
Arno308feline
Messagede Tom76 » Ven 19 Aoû 16 06:01
Arno308feline a écrit:Ok merci mais c'est où?
Bonjour Arno308Feline,
Présentation des membres -> IÇI <-
Tom76
Messagede Arno308feline » Ven 19 Aoû 16 09:15
Merci présentation faite.
Arno308feline
Messagede Arno308feline » Sam 20 Aoû 16 18:39
Svp est ce que quelqu'un a trouvé la solution pour la remise à zéro de la conso moyenne?
Arno308feline
Messagede Arno308feline » Dim 21 Aoû 16 17:30
Il sert à rien ce forum
Arno308feline
Messagede Arno308feline » Lun 26 Sep 16 21:04
Allo il y a quelqu'un
Arno308feline
Messagede titou » Lun 26 Sep 16 21:11
peut-etre personne ne connait la solution :/
Messagede Arno308feline » Dim 11 Déc 16 11:59
Bon du coup j'ai vendu le NG4 est suis passé au RT6
Arno308feline
Messagede Arno308feline » Mar 14 Mar 17 22:42
La solution était un telecodage par diagbox car pp2000 ne gère pas la grande matrice
Arno308feline
Messagede Alexandre42300 » Sam 01 Avr 17 08:13
bonjour à tous,
J'ai le même problème que vous, mais je me suis aperçu quand faite la remise à zéro avec le grand écran matriciel fonctionne bien avec le com2000. mais il faut le faire moteur tournant c'est tout à chaque fois je le fessait c'était moteur à l’arrêt.... , et télécodé le rt6 ou rneg2 via diag box ou mirascript
Par diag box:
en activant la fonction ordinateur bord dans l'onglet "autres fonctions".
Par mirascript:
Sur la ligne de code 1.11.194 "Display water and oil temp and TPM screen"
En passant 0 à 1 sur la colonne VALUE.
En faisant défilé les infos "ordinateur de bord" sur l'écran escamotable du gps (avec le bouton sur com2000) vous sélectionnez parcours 1 ou parcours 2 puis vous restez appuyer sur le bouton du com2000 jusqu’à la remise a zéro.
Voila +
Alexandre42300
