Calibration Rneg
Calibration Rneg
Messagede dadah44 » Ven 06 Juil 12 13:14
J'ai un 3008 Premium qui n'était pas équiper du Wipnav.
J'en ai donc fait l'installation, Rd4 vers Rneg.
Le seul souci que j'ai, c'est que je n'ai pas l'affichage des consommations a l'instant T.
Ma question : Avez-vous une (ou trouver) solution pour ce problème ?
J'ai parcouru la plupart des forum a ce sujet mais sans réponse.
Avec ma valise, tout est bien configurés, j'ai juste l'erreur 996D qui apparaît pour l'autoradio
A part trouver un Rneg déjà calibré qui me semble assez difficile pour résoudre ce problème.
Merci pour vos réponses
dadah44
Calibration Rneg
Re: Calibration Rneg
Messagede preparateur » Lun 09 Juil 12 13:53
Bonjour, as tu les pages 1 et 2 de consommation moyenne + distance?
As tu paramaitré le BSI et le boitier télématique?
Y a t il un defaut vu par le calculateur telematique ou bsi?
preparateur
Messagede dadah44 » Mar 10 Juil 12 19:48
Aucunes pages de conso, ni distance.
Paramétrage BSI et télécodage fait.
le défaut présent est 996D -> Calibration fault : Multifunction display present but calibrated absent
Si tu as des info pour le paramétrage Bsi et télématique, je suis preneur pour revérifié ce que j'ai fait.
dadah44
Messagede kariolys » Mar 10 Juil 12 22:32
Bonsoir
le calibrage du RNEG ne peut pas se faire à l'outil diagnostic aprés vente ! mais uniquement chez le fabricant ou à l'usine en fin de montage, il te reste malheureusement pas beaucoup de choix
cordialement
kariolys
Messagede preparateur » Jeu 12 Juil 12 05:35
Je pose une question qui peut paraitre bete mais je connais peu la gamme 3008.
Avant ta modif la consommation était affichée sur le petit ecran central au dessus de l'autoradio ou sur l'ecran entre les compteurs.
Au niveau du bsi en telecodage as tu passé absent afficheur A,B,C ?
preparateur
Messagede dadah44 » Jeu 12 Juil 12 17:04
Avant la modif, la conso était le l'afficheur type C au dessus du Rd4.
et au niveau du Bsi, afficheur A,B,C -> Absent
dadah44
Menu consommation Rneg
Messagede jmgb13 » Sam 20 Oct 12 15:47
je me suis procuré un RNEG pour changer le mien.
Une fois installé sur la voiture, en appuyant sur la touche MODE je trouve: la carto et la radio.
en aucun cas, n'apparaît le menu consommation avec les 3 chois. Idem en appuyant en bout de commodo.
Est-ce que quelqu'un sait comment l'activer ????
jmgb13
Messagede forest » Sam 20 Oct 12 19:58
Sur d'autres config, il faut passer par la valise pour l'activer, donc j'essaierai par là...
Messagede forest » Sam 20 Oct 12 21:41
Bien sûr, mais il doit déjà l'avoir fait, non ? Ah bon... ;-(
