Problème avec le xcarlink
Messagede Nouzora » Dim 20 Mai 12 14:06
J'ai quelque petit souci avec un xcarlink pourrez vous m'aide et par la même comprendre :
Le souci le poste autoradio un simple poste cd radio ( rd4 ) j'ai donc entrepri de pose un xcarlink ( USB,carte sd, aux et le petit plus l'option bluethooth )
Et le premier souci arrive plus de radio il trouve avec un peut de mal les station enregistre mais aucun sont juste un pichhhhhhh ( débranché l'antenne rebranché ) rien y change que faire ?
Ensuite le poste ne trouve pas le xcarlink y'a t'il une manip à faire ?
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement
Nouzora
Re: Problème avec le xcarlink
Messagede forest » Dim 20 Mai 12 14:14
salut,
Ce que j'essayerai :
- appareil démonté du Tableau de bord, allumer le poste comme à l'origine, avec l'antenne de branchée, et regarder si la réception de la radio est bonne. Recontrôler (encore et encore, appuyer à fond) l'antenne. Tant que les stations ne sont pas claires sans le XCarLink, ne pas mélanger les problèmes. Comme ça tu sauras si ça vient du XCarLink ou pas.
- pour le XCarLink, es-tu dans le cas qu'ils indiquent dans leurs pages web, en bas des pages (mais en même taille de police) :
XCarlink a écrit:Lorsque le changeur CD est absent d'origine, faites activer le port changeur CD si l'autoradio ne bascule pas en mode XCARLink.
Car si ton entrée CD/XCarLink n'est pas activée, tu n'auras rien.
Tiens-nous au courant sur les 2 points :D
Messagede Nouzora » Dim 20 Mai 12 14:19
Ok je teste tous sa et bien sur je vous tien au courant de l'évolution ou pas des chose
Nouzora
Messagede Nouzora » Dim 20 Mai 12 14:33
Re à tous,
Alors après avoir testé Ce que tu ma dit :
- toujours pas de radio rds clignote sur l'écran après quelque seconde l'affichage de la station s'enlève à PATIENTEZ et reste affiche
- j'irai voir lundi à Peugeot pour activé le chargeur cd
Nouzora
Messagede forest » Dim 20 Mai 12 14:51
Ok.
Tu as combien de prises rondes derrières pour l'antenne ? une ou deux ?
C'est quel modèle d'autoradio que tu as exactement (ou photo) ?
Messagede Nouzora » Dim 20 Mai 12 15:00
Il n'y a qu'une seul prise d'antenne
Pour le modèle de poste c'est marqué Siemens vdo rd4 n1-02
Après y'a plein d'autre serie chiffre mais sa doit être plus pour des référence
Nouzora
Messagede Nouzora » Dim 20 Mai 12 16:53
Donc voilà pour les photos :
http://db.tt/hVxy0RoN face
http://db.tt/BZZm259B l'étiquette qui sur le côté du poste
Le xcarlink se branche bien sur la prise qui et libre ?
http://db.tt/5RH4CQaH sur les broches qui sont libre à côté de la prise blanche ?
Nouzora
Messagede Nouzora » Lun 21 Mai 12 15:37
Salut à tous,
Je vient de sortir du garage pour mon souci de poste auto radio qui été : ( et la pose du xcarlink )
- plus de radio mais le lecteur cd fonctionne correctement
- et pour le xcarlink
Donc pour le premier souci juste un bug en branchent le xcarlink le garage à démonte le poste ( et juste le poste pas tous le tableau de bord ) branche un ordi et débuge le poste et rebranche le xcarlink tous en laissent sont ordi branchè sur la voiture et à activé la fonction chargeur cd puis le suréquipement
Le xcarlink à été détecté de suit par le poste et depuis 15h j'en suis content
Le seul Bémol et sa je mis attendè étant un équipement qui ne vient pas de chez Peugeot la garanti saute mais seulement pour le poste et se qui touche au poste autoradio
Nouzora
Messagede forest » Lun 21 Mai 12 17:57
salut, cool que ça soit résolu.
Les assurances et Peugeot sont intraitables sur les modifications !!! (ils le mettent même dans le manuel, Peugeot, (section fusible par exemple).
Sinon, ce XCarLink alors ?
Messagede JoeBlack » Lun 21 Mai 12 18:07
C'est pour ça qu'il faut allez dans un autre peugeot que celui ou tu as acheté la voiture comme ça ils en savent rien c'est ce que j'ai fait pour le télécodage de mon câble USB sur la 407.
Sinon, punaise tu l'as maltraité l'autoradio pour le sortir... https://www.dropbox.com/s/3vy5pvfvnd0tl ... 5%2013.jpg
JoeBlack
Messagede Nouzora » Lun 21 Mai 12 19:03
Ben après avoir testé tous se qui peut être testé dessus j'en suis ravi l'usb, carte sd, et le bluethooth le cablage et d'une tres bonne longeur voir un peut de trop 60cm pour le boîtier avec une sorte de petit boîtier qui doit relié tous les fil USB sd aux.pour le câble de l'option bluethooth 1,24 de câble un peut trop pour range le tous pareil pour le micro qui se branche sur le bluethooth avec un jack dans le style prise de casque.
La clé usb a été charge en 3sec ( chrono en main ) ( temps entre la connection de la cle dans le port )
les musiques se charge en 6sec ( toujours chrono en main ) J'ai utilisé une clé USB ( linkdink 1G ) 10 fichier d'une trentaine de musique ( 75ko) en moyenne par musique bien note que les fichiers doivent être renommé ( CD01 CD02 CD.... CD10 ).
Les cartes sd ne sont pas toute prise ( semtac 4G ) na pas ete lu par le xcarlink mais une sd
( sony 1G ) a ete lu en 2sec les musique se sont chargé en 4sec pour les même fichier que la clé USB notè qu'il faut renommé les fichiers pareil que la clé USB ( CD01 CD02..... Etc ) en majuscule aussi.
le format mp3 parfait seul petit moins le format mpeg mais 2min à charge
le bluethooth détecte desuite ( sony ericson Xperia X8 ) après un petit paramétrage du téléphone pour le bluethooth parfait le son se coup de qu'il y'a un appel ( pour décroche la touche >> de la commande au volant et la touche << pour raccroche ) parfait
Et on ne peut pas utilisé le port USB en même temp que le port sd les chargement ne se font pas s'en tout trop de fichier à traité
Pour ma par une alternative pour se que ne qui veule garde le poste autoradio d'origine de leur peugeot.
pour un budget plutôt correcte 99€ le xcarlink USB + 69€ l'option bluethooth et 7€ de frai de port.
Contre 320€ le poste plus USB chez Peugeot une facture devise par 2 pratiquement
Voilà pour mon teste de se xcarlink et j'en suis très content
Nouzora
Messagede Nouzora » Lun 21 Mai 12 19:06
Pour sortir l'autoradio j'ai suivie les poste qui sont sur le forum avec un peut plus de mal pour le vide poche qui et dessou l'autoradio
Nouzora
Messagede forest » Lun 21 Mai 12 19:58
merci pour ton retour, ca a l'air de super bien marcher !!!
Messagede Kirile » Lun 30 Juil 12 23:21
Bonjour à tous, il s'agit de ma première participation à un Forum
J'aurais besoin d'aide sur ma 308 de 2009
J'ai achete un boiter XCARLINK Pour IPod - voir le liens ci-dessous
http://www.carnlink.com/xcarlink-ipod-i ... 4,xipc.cfm
Je l'ai bien branche a l'arriere de mon poste mais Peugeot n'arrive pas à me débloquer mon lecteur Cd d'origine pour qu'il reconnaisse mon XCARLINK
Quand je clique sur le bouton "SOURCE" de mon autoradio, défile alors
- la radio
- le CD
- la sortie aux
Quand je banche mon IPad touch, rien ne se passe - seulement un sifflement..
Je ne sais pas quoi faire
Auriez vous une bonne idée
Merci de votre aide
Kirile
