[HautParleurs] Quel solution 13cm choisir?
Messagede forest » Mer 16 Mai 12 10:55
salut,
Bon ben de la même manière que pour l'avant, je recherche également des références ou ce que vous avez acheté, mais pour les portières arrières d'une 5portes.
Le rendu est-il bon ?
A-t-on le même problème de profondeur d'haut-parleur ?
Je serais plus pour ne pas prendre un KE, car pas facile de caser le tweeter (sauf idée magique).
Merci par avance ;-)
Re: [HautParleurs] Quel solution 13cm choisir?
Messagede eddie67 » Mer 16 Mai 12 11:18
Sert à rien sauf si c'est pour les passager arrière. Ça n'améliorera en rien la qualiter de son au niveau du conducteur. Si tu transporte souvent des personnes la ok.
eddie67
Messagede forest » Mer 16 Mai 12 12:08
On est 3 dans la famille et 4 bientôt (mais je sais que pour les jeunes ça ne change pas grand chose pour l'instant).
Par contre, je lit souvent des DVD audios sur lesquels je n'écoute que la musique (des concerts principalement), et j'aimerai bien que le son soit équilibré AV/AR car il y a des balances AV/AR. Je ne voudrais pas non plus cramer les HP AR avec trop de puissance...
Donc toi, tu n'avais rien changé, c'est ça ?
Messagede eddie67 » Mer 16 Mai 12 12:26
Ben enfait moi j'avai mi un kit éclaté a l'arrière, les même qu'a l'avant mais en 13cm car j'avais un caisson 30cm dans le coffre et j'avais souvent du monde a l'arrière. Ils entendaient trop le caisson et pas les voix alors j'ai mitle kit éclaté. Par contre ça ne changer rien du tout au niveau du ressenti a l'avant car c'est vraiment pour les passager arrière.
Le principe quand on écoute de la musique, c'est de concentré le son a l'avant. Un bon exemple quand tu va a un concert, tu ne tourne pas le dos a la scène, le son vient de devant pas de derrière. Au cinéma, pour les effet spéciaux la il faut effectivement des hp a l'arrière pour diffusé le son tout autour de la salle pour interpréter d'ou va par exemple venir l'hélicoptère ou les coups de feu. Renseigne toi un peut sur Internet, les site spécialisée dans le car audio te dirons la même chose. Maintenant si c'est dans le principe de les changer pour les passager arrière tu peut éventuellement les changer mais te casse pas la tête, mais un kit coaxial 2 ou 3 voix sa suffira largement. Le mieu est de prendre la même marque de la même gamme a l'avant et a l'arrière sinon le son ne sera pas homogène.
C'est comme les gens qui pense que en mettant des enceintes sur plage arrière ça va améliorer le son dans l'habitacle hors c'est faux car le gain sera vraiment minime. Ça renforcera un peut les médium mais pas les aiguës. Les enceintes pour plage arrière son faite pour le free air autrement dit pour ceux qui font des meeting de tuning et qui ouvrent leur coffre pour écouter de la musique.
eddie67
Messagede forest » Mer 16 Mai 12 13:08
Merci à vous 2.
J'enregistre les 2 points de vue (je confirme pour la plage arrière, ne change rien).
Par contre Christo, tu as mixé les 2 modèle Pioneer et Infinity ? Car on a donc du 4 ohms et du 2 ohms ! ça ne dérange pas pour l'ampli ? le rendu ?
Messagede forest » Mer 16 Mai 12 13:28
Les protections au fond des portes ?
la feuille d'étanchéîté ? contreporte ? le 'saladier' qui reste derrière l'aimant du HP ?
Messagede forest » Mer 16 Mai 12 13:40
ok merci.
je note, je note... (me suis fait un ch'ti fichier/tableau, vous m'connaissez maintenant...)
Messagede eddie67 » Mer 16 Mai 12 14:08
Sinon tu découpe le fond des saladier mais attention que la vitre ne touche pas l'aimant du hp.
eddie67
Messagede forest » Mer 16 Mai 12 14:42
ok merci
Messagede trbreton » Mer 16 Mai 12 14:55
Si tu veux diffuser ton tableau je suis preneur
Le Diesel est cancérigène
trbreton
Messagede forest » Mer 16 Mai 12 15:43
pour l'instant, je note tout dans un simple fichier, le tableau n'est pas fait eléctroniquement mais dans ma tête ;-)
Il faut que je démonte mon poste pour savoir si je dois me refaire des prises (d'où les premiers liens).
Mes notes :
Pour l'avant, je pense prendre les Pioneer car montés ici et ailleurs, et pas trop mal semble-t-il. J'hésite un poil avec les FLI ou MTX, mais bon... rien de décidé en fixe
Pour l'arrière, les infinity me plaisent car la marque est bonne (racheté par JBL) et un retour sur ce forum. j'ai déjà monté des Infinty dans ma précédente, et très bon rendu pour mes oreilles...
Pour l'ampli, le JBL GTO-504EZ (sortie basse et haute (je peux passer le poste en sortie basse avec télécodage)), montage, simplicité, évolutivité si caisson (mais certainement pas)); mais eddie m'a parlé d'un Alpine qui serait mieux...
Si j'ai fini avant que tu commences, je te ferai écouté, on n'est pas loin ;-)
Messagede eddie67 » Mer 16 Mai 12 20:51
Un petit conseil, monte des hp de même marque et même gamme a l'avant et a l'arrière sinon le son ne sera pas homogène.
eddie67
Messagede figolu » Dim 20 Mai 12 13:52
hello,
pour l'avant, il y a Hertz (esk 165 - v2011/2012) pas trop chers, avec un bon rendement de 93 db en en 4 ohms : primordial si tu ne passes pas par un ampli, beaucoup de personne oubli ce détail d'impédance
pour l'arrière, meme topo mais tu auras nécessairement moins de rendement.
mettre un KE à l'arrière peut être sympa pour les passagers : ce que j'ai fait en insérant les tweeters dans les supports latéraux de la plage arrière (juste un coup de scie cloche).
il y a d'autres marques (DLS, quelques bon KE Focal, Gladen, etc.) mais toujours faire attention à l'impédance et au rendement (en db/w/m)!
sinon, pour éviter de charcuter quoique ce soit, il y a des entretoises (en plastique, en acier, en bois) qui permettent de jouer sur la profondeur disponible en avançant légèrement le HP (10,15,20mm).
A+
figolu
Messagede forest » Dim 20 Mai 12 14:08
ok merci...
oui, j'ai cru comprendre que les postes d'origine n'aiment que le 4ohms.
Je regarde pour un système de HP avec des FOCAL à l'avant (KE 92,7 dB, 70W RMS)
Pour équilibrer l'arrière avec la même marque, que pensez-vous de cela ?
Le tout est amplifié, ça c'est acquis.
Messagede eddie67 » Dim 20 Mai 12 17:44
Attention avec focal c'est vraiment pas genial pour les medium, c'est même carrément désastreux.....et les aiguës sont strident. C'est un très mauvais rapport qualité prix. Après c'est a toi de voir mais au cas ou j'ai un kit éclaté focal polyglass 165vb tout neuf a vendre a un très bon prix.
eddie67
Messagede eddie67 » Dim 20 Mai 12 17:49
figolu a écrit:hello,
A+
A évité car empêchent les medium de se propager et créé une saturation du hp....de plus le hp sera trop près voir va touché la garniture de porte ce qui m'est arrivé.
eddie67
Messagede figolu » Dim 20 Mai 12 23:18
euh ? explique parce que la, je ne comprends pas ton histoire de médium (pas le rabouteux du coin, hein) :lol:
ça fonctionne plutot bien, sinon je vois pas pourquoi il y en a dans plein d'installation
ce ne serait pas plutôt une question de qualité de KE, plus ou moins directif ?
en tout cas, je n'ai pas de problème de ce coté (dôme soie de 25mm) et c'est nickel :)
figolu
Messagede eddie67 » Lun 21 Mai 12 11:59
Oui oui je confirme que c'est pas une question de qualité mais une question de propagation des ondes à l'arrière du hp. Chose que j'ai expérimenté et que j'ai modifié et c'était le jour et la nuit. En gros on étouffe les ondes et ça crée une saturation. De toute façon sur 308 ça marche pas car le hp touche la garniture de porte si on le fait trop sortir.
Tu pourra voir l'install que j'avai fait ici viewtopic.php?f=8&t=2354
En gros j'ai enlever les calles d'épaisseur et j'ai découper le fond du saladier et la c'était nikel.
eddie67
Messagede figolu » Lun 21 Mai 12 21:59
A ben oui si tu mets ton HP dans un sac de 0,5 litre, c'est sur qu'il ne pas en sortir grand chose.
Un HP a besoin d'un volume d'air à déplacer si on veut que ça fonctionne correctement.
Sinon à la place des protections plastiques, il y a des poches en mousse : Install Bay VXT65
Et il ne faut pas oublier de percer la poche avec un trou vers le bas pour ne pas se prendre l'eau de ruissellement, des fois qu'on voudrait transformer sa 308 en baignoire.
Je préfère le préciser des fois qu'on me dirait que le HP est tout mouillé
Les lois de la physique audio sont parfois difficilement contournables, en tout cas en l'état actuel de nos connaissances.
figolu
Messagede forest » Lun 21 Mai 12 22:46
figolu si j'ai un problème, t'auras juste un procès (hein ? on n'est pas aux US ? non ? bon ben rien alors ;-))
Messagede traxmax » Mar 22 Mai 12 11:43
Je ne sais pas pour la 5 portes,
mais les HP arrieres dans la 3 portes sont trés présents quand on est assit à l'avant.
http://www.automobile-magazine.fr/essai ... alerie_top
traxmax
Messagede eddie67 » Mar 22 Mai 12 14:32
Sur la mienne c'était vraiment très très léger, même après l'installation du kit éclater... C'est pas bon d'entendre les hp arrière à l'avant. Tout doit venir de l'avant.
eddie67
Messagede figolu » Mar 22 Mai 12 19:18
Eh oui, le pro sait ! :D
figolu
