[WIPCom3D] Erreur 0x1BC : résolue !
Messagede forest » Dim 29 Avr 12 18:21
Suite au problème de idefyx, ouverture d'un topic ici pour partager nos recherches et tests.
- Voiture et GPS hors garantie;
- Système WIP COM 3D;
- Version du logiciel : upgradé jusqu'en 32 sans soucis;
- Version de cartographie : 2008-2009;
- Erreur via toutes les mises à jour 2009-20010, 2010-2011...
- Erreur via mis eà jour DVD ou recopie USB;
- Pas d'erreur à la mise à jour des radars;
- un reset usine ne change rien.
Dernier point en cours : numéro de série interne semblant être invalide ! (pour info, on ne peut pas le renseigner manuellement...).
Photos pour accéder au numéro de série :
Sur mon système mis à jour, aucun soucis de ce genre.
idefyx, tu pourrais nous donner la date de première immat/sortie de ta voiture ?
Je sais que pour certains autres erreurs, la série du WIP COM 3D n'était pas bonne et a dû être changé chez Peugeot.
Si vous avez des idées pour ne pas aller jusque là...
Sinon, quelqu'un connait 1+3+5 comme combinaison sur le WC3D ?
Re: [WIPCom3D] Erreur 0x1BC
Messagede seb66playa » Ven 22 Juin 12 15:05
Tiens, j'ai aussi ce message illégal serial sur mon ng4...
Je me rappelle que j'avais eu cette erreur il me semble quand j'avais fait la maj (non-officielle...) de l'année dernière qui avait planté en cours du DVD 1...
J'avais du me fabriquer une version perso en changeant les chiffres de tout les fichiers (en créant une version style 1.2 de la maj) puis réécrit par dessus en faisant cette fois ci la maj par clé USB (bien plus fiable...)
Une idée de comment remettre le numéro de série ???
Messagede forest » Ven 22 Juin 12 17:33
Pas encore, certains l'ont réparé sur le net, mais sans dire comment (site espagnol je crois).
J'ai un WC3D pas télécodé, et il affiche illegal serial number aussi, je dirai si j'arrive à le faire changer... cet été peut-être.
Ça te bloque sur des trucs seb ?
Messagede seb66playa » Ven 22 Juin 12 18:08
Non, aucun souci, tout marche impeccable
J'ai eu ce souci l'année dernière mais depuis, pas de problème avec les maj radars et cartographie ;)
En fait, mon DVD 1 avait planté lors de la maj et me demandait le DVD 2 direct...
Je m'étais rendu compte plus tard que j'avais perdu tous les POI...
Impossible de réinstaller la cartographie de l'époque une deuxième fois mer par USB, il me disait aussitôt de passer au DVD 2 et que tout était bien installé...
C'est la que j'ai bidouillé les chiffres des versions pour faire croire au ng4 que j'installais une autre maj, qui a réussi par USB, puis j'ai remis la vrai maj sur USB et j'ai réinstallé par dessus ma version bidouillée, tout est revenu nikel sauf que je crois que c'est à partir de là que j'ai eu le illégal serial number...
Tu parles du forum espagnol, je peux avoir le lien par mp ;)
Messagede forest » Ven 22 Juin 12 22:06
Euh je n'ai plus lien, mais j'avais cherché avec 0x1bc, et soit ng4 soit wip com 3d.
Dis-moi si tu ne retrouves pas...
Messagede idefyx » Mer 27 Juin 12 12:57
Même si je ne participe pas, je vous lis assidument...
J'ai essayé de chercher le forum español dont tu parle forest, mais hélas je ne le lis pas, donc c'est pas gagné!!!!
Merci encore à vous deux pour vous intéresser a mon cas.
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede blackxs95 » Ven 06 Juil 12 20:29
Je connais un gars qui vient d'avoir l'erreur. Pour la corriger, il a simplement brancher sa clé usb d'abord puis démarrer la voiture en suite.
blackxs95
Messagede forest » Ven 06 Juil 12 21:20
Effectivement, c'est normalement la procédure, mais je crois qu'il avait essayé. Non ?
Messagede forest » Mar 21 Aoû 12 12:29
Alors j'ai regardé avec un NG4 que j'ai en double dans mon garage, qui n'était pas télécodé pour ma voiture :
Via la valise Peugeot (et moteur démarré), il faut renseigner le VIN du véhicule dans la section télématique/NG4/télécodage (le VIN précédent contenait des caractères bizarres), et après un reboot , le VIN était bien reseigné : ce qui permet de ne pas avoir un BIP en continu, et d'écouter la radio.
J'ai pu voir par ailleurs que le VIN bien renseigné ne changeait pas cette histoire de 'serial number', et que certains autres champs de version des menus cachés était vide ou 'NULL'.
Dans les autres options de télécodage, il y a des menus pour nettoyer les contacts/historique/navigation, musique, et tous ensemble, mais pas de hard reset avec cette méthode.
Je ne pense pas qu'une restauration de configuration usine via le menu setup changerait ces éléments là, quelqu'un a essayé ?
Dans les autres options de télécodage, il y a les menus également pour les options : affichage de la température, heure, chargeur CD, entrée vidéo/audio, radar AV/AR, MMS... mais rien sur les sérials. j'ai vu qu'on pouvait activer l'option 'entrée vidéo pour écran arrière' : il n'y a pas marqué sortie, mais bien entrée (comme l'entrée vidéo RCA et l'entrée audio RCA), donc ça veut dire que la prise de libre derrière le WC3D serait pour que le signal vidéo vienne de l'arrière ? bizarre...
Donc je ne vois pas actuellement comment avec la valise ou les fonctions connues du WC3D on pourrait enlever ce message...
Sur les CD/DVD de mise à jour, il y a une procédure pour quand le matériel est à reseter, mais nécessite une connexion 'terminal' et pas de port série ou autre pour se connecter, donc un peu chaud.
Mon second NG4 est en firmware R26, ça vaudrait le coup de tenter la màj vers la dernière version, pour voir si j'ai l'erreur.
Mais je ne sais pas si c'est lié au serial ou pas, mais certaines options ne sont pas télécodables (2 entrée antennes (qui fait qu'avec une antenne, j'ai que 3 stations de radio au lieu de plus que 20; mais le traffic lui fonctionne, mode AM autorisé...)
Voilà pour mes investigations...
C'est tout, "pour le moment' comme ki disent à la TV :hehe:
Messagede idefyx » Mar 21 Aoû 12 12:44
forest a écrit:Je ne pense pas qu'une restauration de configuration usine via le menu setup changerait ces éléments là, quelqu'un a essayé ?
J'ai essayé et ça ne change rien..... Hélas :pleur4:
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede forest » Mar 21 Aoû 12 12:53
donc à part manip inconnu via menu caché, il faudrait intervenir sur l'appareil sans la voiture je dirai... une interface OBD<=>Serial pour parler avec le WC3D ? et ce disque dur que j'arrive pas à monter, en lecture dans une machine QNX.... "je l'aurai un jour, je l'aurai" ;-)
Messagede forest » Sam 01 Sep 12 22:25
Manipulation trouvée sur un autre forum (PC, citron) :
1) Appuyé sur les touches 1 -3 - et 5 en même temps jusqu'à ce que s'éteigne l'écran du GPS;
2) Vite couper le contact
3) Insérer la carte SD avec mise à jour
4) Attendre 2 minutes environ;
5) rallumer le contact;
6) Contrôler
L'import des POI marcherait s'il ne marchait plus aussi...
Qui-qui qui teste ?
Messagede idefyx » Sam 15 Sep 12 01:19
ben moi des que je reviens en France.
Mais de quelle mise à jour parlons nous car la map ne rentrera jamais sur une SD..
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede forest » Sam 15 Sep 12 21:30
Ah bin mince, où t'es-tu perdu ? ;-)
Sans 308, je sais, on est vite perdu ;-)
Sans blague, je crois que c'est pour flasher le 'firmware', donc il faut remettre la version de mise à jour vers 32.
Effectivement, sinon, pour la carte SD, il faut acheter une carte SD de 16Go et bidouille un peu...
JE n'ai pas encore testé la manip pour savoir s'il reboote ou ce qu'il fait... en conduisant, je crois que c'est interdit :inlove:
Messagede idefyx » Dim 16 Sep 12 03:26
Nia (phonétiquement c'est comme va qu''on dit ici, je m"excuse pour l'orthographe si elle n'est pas exact)
Suis en chine, je vois ça quand je rentre.
À bientôt
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede forest » Mar 22 Jan 13 10:35
Sinon, dans la même manipulation du 1+3+5, il faudrait essayer avec le bouton vol + EJECT, et voir si c'est mieux...
Messagede forest » Ven 25 Jan 13 13:34
L'erreur a pu être résolue !!!!!
Travail d'équipe, avec la nouvelle version du Firmware dispo en concession : passage du nouveau FW, ce qui fait que les cartographies peuvent se mettre à jour maintenant, comme les radars.
Quelques reboot nécessaire pour bien faire l'update, mais il n'a plus d'erreur !!!
Je laisse les détails des manips à Idefyx ;-)
Messagede idefyx » Ven 25 Jan 13 14:33
Les détails "techniques" :
Pour commencer, les bases
Un NG4 avec Version Firmware 32 et Version carte 2009-2010 ou il est impossible de faire des mise à jour carte, voir Topics ci-dessus.
C'est parti pour les manips:
Phase 1
Moteur en marche.
Insertion clef USB pour mise à jour de la carte Europe. (Pour plus de rapidité et de sécurité au niveau du support)
Plantage en règle. Erreur 0X1BC. :rougefaché:
Phase 2
Moteur éteint
Plantage en règle. Erreur 0X1BC. :rougefaché: :rougefaché:
Phase 3
Moteur en marche.
Reset usine en poussant bouton du volume + eject pendant 30s.
Insertion clef USB
Démarrage mise à jour. Yes.....
Nouveau code d'erreur 0x17 :rouge:
Problème depuis impossible de de réactiver le menu "NAV", Il affiche initialisation en cours... !!!PLUS DE GPS!!! 8| 8| :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
Phase 4
Moteur en marche.
Insertion du CD avec version Firmware 42.
Démarrage de la mise à jour commence puis stop pendant plus de 1 heure, (J'ai la gorge serré, très serré...)
Arrêt du moteur après 2h, car je dois allé bosser .... Tant je peux pas laisser ma 308 avec les clefs dessus!!!! J'en ai plein le.... :nonon: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
2h plus tard, écran du NG4 toujours pas fermé, pas de mode eco en action. Bizarre:
Je tente le tout pour le tout, je déconnecte le fusible "F8", arrêt defitif du NG4. :triste1:
Je réintroduis le fusible, ça démarre 8/, maintenant il me demande de recommencer la mise à jour du FW.
Je m’exécute mais en USB cette fois-ci, Redémarrage du NG4, mise à jour..................
Ouf, c'est passé, tout fonctionne, ah non, plus de GPS comme avant, impossible de de réactiver le menu "NAV", Il affiche initialisation en cours....................... Ça dur Longtemps très longtemps!!!!!
Bon, arrêt du moteur.
Et si j'essayai de remettre la carte 2012-2013 via USB. (Pour plus de rapidité et de sécurité au niveau du support, je me répète, je sais!)
Allez démarrage, introduction de la clef USB, Mise à jour cours... appuyer sur OK
Bah oui allons y, je risque quoi un code erreur!!!!! 0x1BC ou 0X17
:ghee: La mise à jour est entrain de se faire!!!!! :alcool1:
Mise à Jour fini, après 25 minutes.....
:frime1: :frime1: :frime1: :alcool1: :alcool1:
Maintenant tout fonctionne parfaitement, GPS, Jukebox.....
Je suis plus que content, :frime1: :frime1: :frime1: :frime1: :frime1: car c’était mal barré au départ.
Ah oui une dernière, maintenant mon NG4 à un numéro de série valide est plus "Illegale serail number" (voir 1er post)
Je tiens à remercier une personne en particulier, qui ma aider et soutenu tout au long de mes actions sur mon NG4
FOREST merci!
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede forest » Ven 25 Jan 13 14:48
Super pour le détail, c'est au poil pour ceux qui l'ont ;-)
et un GPS qui marche, c'est mieux !
Re: [WIPCom3D] Erreur 0x1BC : résolue !
Messagede verbalistique » Jeu 06 Aoû 15 22:44
Bonjour a tous !!
Je déterre ce topic car j'ai le même problème que idefyx/forest mais " son étape 4 ne fonctionne pas dans mon cas !
J'ai également une erreur 0x1BC mais a peine quelques secondes après avoir inséré ma clef USB N°1(16Go formaté en FAT32, 4096 Octets) (moteur allumé ou pas et clef usb insérée avant l'allumage ou pas)
J'ai fait la mise a jour du firmware en version 42c, pas de soucis...mais rien a faire pour les cartes.
PS:Dans mon cas, après l'erreur 0x1BC tout refonctionne normalement.
Quelqu'un aurait il une idée? J'ai loupé quelque chose?
J'ai un NG4 sur une C5 tourer de 2010 mais il me semble que l’appareil est le même chez Peugeot alors...
PPS: La seule chose que je n'ai pas tenté est le "reset usine"
Bien a tous !!
Et merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
VerBaL
"Ne fait pas a autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse"
C5 Tourer exclusive BVA 2010 5P, 3.0L V6 240Ch+NG4
Conso@8L (85000km)
verbalistique
Messagede alrioman » Mar 11 Aoû 15 12:53
pour les problèmes de mise à jour faire plusieurs reboot en restant appuyé sur le bouton volume jusqu’à extinction rester appuyer sur setup et attendre d'avoir les infos affichées sortir du menu et réintroduire le media de mise a jour.
Donc en résume
on lance la mise à jour avec le support 1 ça se passe bien,
on met le support 2 erreur à la fin on éjecte le support 2 le ng4 reboot
forcer le reboot avec le bouton volume
aller dans setup attendre de voir les infos affichées
sortir du menu setup
et réintroduire le support 2 normalement c'est bon moi ça m'arrive de le faire 2- 3 fois avant que le support 2 fonctionne.
pour info j'ai les carte 2015-1 si ça intéressé quelqu'un
alrioman
