Grosse perte de puissance sur mon kit parrot mki 9200 compar
Messagede Giuse64 » Ven 20 Avr 12 20:03
Bonjour a tous ,
J'ai acheté une peugeot 308cc il y a 2 mois et hier j'y ai fais placer un Kit Parrot mki 9200.
Le systeme navigation dans les menus est tres bien fait le bluetooth tres agreable mais la ou je suis très décu c'est au niveau de la puissance et de la qualité du son du parrot ...
Sur mon autoradio basique le son est magnifique via CD et je perd enormement de puissance sur mon parrot ca sature tres vite .
Je ne sais pas la puissance de mon autoradio de base ( 4 x 50 je suppose ) et je viens d'apprendre que la puissance de l'ampli du parrot serait de 25 watt "classe b".
Ma question est la suivante : étant donné que le kit me plait quand meme et que ce n'est uniquement au niveau du son qu'il y a un soucis est il possible de me servir de l'ampli de base au lieu de celui du parrot ? ou simplement réamplifier.
Je suis pres à refaire des frais car la difference de son autoradio/kit parrot est vraiment considérable..
Le vendeur a admis qu'il a comis une erreur en me disant que le son du kit serait le meme que celui de l'autoradio , il va peut etre me proposer un echange mais contre quoi ..?
Je vous remercie d'avance :)
EDIT : On vient de me donner une astuce pourriez vous me confirmer si elle est bonne ?
L'astuce est de retirer les files line-out du parrot , mettre des connecteurs RCA au bout et les faire entrer dans l'auxiliaire de la boite à gants . Cela ferait fonctionner l'ampli de l'autoradio au lieu de celui du parrot.
Giuse64
Re: Grosse perte de puissance sur mon kit parrot mki 9200 co
Messagede forest » Ven 20 Avr 12 21:43
Bonsoir, bizarre cette perte de puissance.
Pour moi, le pb avec line in, c'est que tu devras changer la source aussi à chaque fois.
Je testerai sur le mki 9100, pour voir.
Mais pas entendu d'autres pb sur le forum sur ça....
Le son sature ou est trop faible ?
Cela le fait avec toutes les sources ?
Messagede Giuse64 » Ven 20 Avr 12 21:58
Surtout avec la clé usb .. en meme temps il n'y a que clé usb et bluetooth donc ca ne laisse pas beaucoup de solutions .
En fait le son est faible je dois le mettre fort pour avoir un resultat mais pas trop , si non la basse crache et si je ne monte pas le son la basse est faible par rapport a l'autoradio. L'autoradio a vraiment une qualité supérieure a l'ampli de mon parrot c'est incomparable . Pour le line in , si je regle la source de l'autoradio sur auxiliaire et que je ne la change plus , a chaques fois que j'allumerai le parrot il passera par cette line in non ? et logiquement je pourrai gerer le son aussi bien par le parrot que par la commande volant vu qu'il sera sur le line in.
Giuse64
Messagede Giuse64 » Lun 23 Avr 12 01:54
Bonjour voici le schéma que j'imagine tel qu'on me l'a expliqué ,
Les seules choses qui me bloquent sont :
-Quels sont les 2 fils sur la multitude de fils qu'il y a derriere la bluebox du parrot que je dois connecter et prolonger en RCA.
-Comment faire arriver les fils de masse sur la colorette des connecteurs RCA?
-Ou puis je trouver une video expliquant comment demonter toute la partie autoradio et encoches de la Peugeot 308CC
Merci d'avance
Giuse64
Messagede Giuse64 » Sam 28 Avr 12 21:23
c'est ok c'est reglé merci quand meme
Giuse64
Messagede matzen » Mar 13 Nov 12 10:02
bonjour,
j'ai le même souci que toi avec mon kit parrot. Quelle est la solution stp?
Merci d'avance
matzen
Messagede gregosder » Mar 13 Nov 12 10:35
matzen a écrit:bonjour,
Merci d'avance
Il faut brancher es Line out de la BlueBox Parrot sur le RCA de la voiture sur en train de faire un tuto je le poste ce soir :lol:
"Ne prêtez jamais votre voiture à quelqu'un que vous avez mis au monde"
RCZ THP 156 & 308 Féline THP 150
gregosder
Messagede Giuse64 » Mar 13 Nov 12 13:16
exactement comme gregosder vient de le dire il y a 4 fils à l'arrière de la boite du parrot qu'il faut prolonger avec 2 RCA afin de les faire rentrer dans l'auxiliaire qui se trouve dans la boite à gant
Giuse64
Messagede jose308 » Mer 14 Nov 12 00:41
Une question aussi j'ai le meme prob que toi mais si je fait comme tu dit est ce que jue je doit toujour utiliser la line out pour utiliser les fonction de mon tel c'est a dire passer un appel ou recevoir ou c'est juste pour ecouter de la musique via mon parrot
