Soucis carte 2010-2011 avec Rneg33
Messagede Lusitanos67 » Mar 10 Avr 12 11:23
Bonjour, j'ai mis à jours mon firm vers la version 33.09
Après la restauration de ma carte 2010-2011 sur la sd, la navigation de fonctionne plus, il m'indique qu'aucun support n'est inséré ?
Avez-vous déjà rencontré ce soucis ?
Lusitanos67
Re: Soucis carte 2010-2011 avec Rneg33
Messagede forest » Mar 10 Avr 12 12:52
Quelle est cette histoire de restauration de carte SD ?
Les derniers firmware sont plus frileux avec les copies par contre...
Messagede Lusitanos67 » Mar 10 Avr 12 12:56
J'ai utilisé ma carte sd pour mettre à jour le firm, et est donc copié le contenu complet de la carte original dans un dossier.... C'est pour cela qu'une fois l'installation faite, j'ai du rétablir le dossier database sur la sd (à la racine)
Lusitanos67
Messagede forest » Mar 10 Avr 12 13:08
Si c'est la carte originelle, ta manip n'est pas recommandée... il vérifie le numéro de volume de la carte, mais si tu n'as pas formaté, elle a dû être gardée
Messagede Lusitanos67 » Mar 10 Avr 12 14:05
... et non je l'ai formaté justement.... kéké
Lusitanos67
Messagede forest » Mar 10 Avr 12 18:05
Ou qqu'un qui te file son numéro de série de volume du disque, et après il y a un utilitaire volumeid de chez Sysinternals (Microsoft) qui permet de changer ça (si c'est bien le seul test).
Messagede Lusitanos67 » Mar 10 Avr 12 18:40
Je teste l'histoire de changer l'id et vous fait signe
Lusitanos67
Messagede forest » Mar 10 Avr 12 19:27
Si tu as le vol id, ne nous oublie pas si ca arrive à qqu'un d'autre...
Messagede Lusitanos67 » Mar 10 Avr 12 22:23
Bon résumé et fin de l'histoire.
1/ Munissez-vous d'une carte SD
2/ Formattez la en fat32, taille d'allocation des fichiers: peu importe, j'ai laissé 32ko.
3/ Renommez la en: FC30-3DA9 grace à "HardDiskSerialNumberChanger"
4/ Copiez le dossier "database" à la racine de la carte
4bis/ creer le fichier acios_db.ini dans le dossier, et y mettre ceci:
ANY: /database/kNxxxxxxxxxxx.DB
ANY: /database/LABEL.DB
ANY: /database/R932b_litdata.DB
ANY: /database/R932_v36a.gdb
ANY: /database/S_ZF1914_v1.DB
ANY: /database/hazardareas.lwd
5/ Contact coupé et radio éteinte, insérer la carte SD dans le lecteur du véhicule
6/ Allumez la radio, passez en mode Navigation, le système charge la cartographie
7/ Si cela ne fonctionne toujours pas, tapez sur setup puis les touche 1-2-3, entrez dans sb-settings, puis "System Reset (Reboot)"
8/ Le système redémarre et la carte apparait sur l'écran
Voila, moi ca m'a aidé au bout de deux jours de recherche intensive, je rappelle que je possède le firmware 33_09b et une carte 2010-2011 (1.6 e-HDI 308CC)
Je ne souhaite pas passer sur la carte 2011-2012, car je vend mon véhicule, pour la nouvelle titine 508
Lusitanos67
Messagede forest » Jeu 12 Avr 12 07:45
Super, merci pour le numéro de série du disque ;-)
Messagede Lusitanos67 » Jeu 12 Avr 12 14:45
De rien, je bidouille pas mal en info et "auto-info", si besoin de plus d'info ou précision, n'hésitez pas
Lusitanos67
