de Rosco » Ven 02 Mar 12 10:08
Suite au vol de mon autoradio, je vais remplacer ce dernièr par un Pioneer avec bluetooth intégré (système PARROT).
Un micro filaire est fourni, sur la notice il est recommandé de placer le micro au niveau du pare Soleil ou de la colonne de direction (il y a également le plafonnier).
Comment faire passer proprement le câble du micro de l'autoradio jusqu'au pare soleil ? Faut-il démonter le compteur ?
Rosco
- 308 de Bronze
- Peugeot 308: HDi 2,0L 136/140 ch
[Seconde monde] Installation micro : ou faire passer le fil?
de yannou25 » Ven 02 Mar 12 18:26
En démontant l'habillage du montant avant tu doit pouvoir passer le câble
et tu le fait passer en dessous du compteur. Je sais plus qui l'a déjà fait. Demande à The Artist car il a fait un tuto avec l'installation d'un 2DIN qui possède un micro. Il pourra surement te répondre
- 308 de Diamant ! :)
de Rosco » Mer 07 Mar 12 12:48
Merci yannou25, je vais voir avec TheArtist
Rosco
- 308 de Bronze
de Rosco » Ven 09 Mar 12 09:08
Salut Christo,
Effectivement le câble n'est pas très épais.
Par contre, j'aimerai juste pouvoir le passer proprement, qu'il ne soit pas apparent...
En gros, comment le faire passer en dessous du tableau bord (le chemin bas montant de pare-brise --> autoradio) ?
Rosco
- 308 de Bronze
de Clems13 » Ven 09 Mar 12 13:56
J'ai passe le mien par le montant droite. En passant sous la boite a gant, je l'ai coincé au dessus de la garniture. Très facile a enlever le jour de la vente.
- Peugeot 308: HDi 1,6L 90/92 ch
de Rosco » Dim 11 Mar 12 20:02
Merci Clems, je vais faire comme toi ça me parait très bien comme solution !
Rosco
- 308 de Bronze
de Rosco » Lun 12 Mar 12 20:54
Bon, j'ai réussi à passer proprement le câble du micro du côté conducteur :
- j'ai déboité le montant de pare brise
- j'ai enlevé le cache du tableau de bord côté conducteur
- j'ai enlevé le cache sous le volant - la pièce avec la lampe pour l'éclairage des pieds (3 "rivets" à enlever)
Et ensuite, c'est super simple de faire passer le câble jusqu'à l'autoradio !
Rosco
- 308 de Bronze
